    5. Unterschied "falls/mache" und "und" Verständnis
    • G
      G.Hawk last edited by G.Hawk
      Hallo
      Kurze Frage, kann mir jemand sagen, warum mein Blockly nicht funktioniert?
      Ich habe wesentlich umfangreichere Blocklys, aber das hier si simpel wie es aussieht funktioniert nicht.
      Eine Frage zum Verständnis, ich möchte möglichst wenig Systemlast verursachen.
      Ich versuche das zu erreichen, in dem ich das Blockly so schnell wie möglich abrechen lasse, wenn die Bedingungen, die oft nicht zutreffen möglichst zuerst abfrage.
      Wäre es besser, das mit mehreren falls Blöcken zu machen oder lieber einen falls Block und "und" Verknüpfungen?
      Das wäre die andere Variante
        paul53 @G.Hawk last edited by
        @g-hawk sagte: Das wäre die andere Variante
        Ein "und" wird von links nach rechts (Blockly: von oben nach unten) abgearbeitet und bricht beim ersten false ab.
        • G
          G.Hawk @paul53 last edited by
          Ja, aber wo ist der Unterschied zu der oberen Variante
            @g-hawk sagte: wo ist der Unterschied zu der oberen Variante
            Funktional sehe ich keinen Unterschied.
              paul53 @G.Hawk last edited by paul53
              @g-hawk sagte: simpel wie es aussieht funktioniert nicht.
              Vermutlich ist der falsche Trigger gewählt. Auf die BWM-Änderung muss getriggert werden.
              Was ist der DP "menschen entdecken" und wodurch ändert er seinen Wert?
              • G
                G.Hawk @paul53 last edited by G.Hawk
                Der "Bewegungsmelder" ist eine Systemvariable, damit ich das Script schnell ein und ausschalten kann.
                "Menschen entdecken" ist ein Datenpunkt im Reolink Adapter, der eben Menschen entdeckt und dann auf wahr geht.
                paul53 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @g-hawk sagte: Der "Bewegungsmelder" ist eine Systemvariable, damit ich das Script schnell ein und ausschalten kann.
                  Also eher eine Freigabe und kein BWM-Status.
                  @g-hawk sagte in Unterschied "falls/mache" und "und" Verständnis:
                  Mit einem Trigger auf "ist wahr" kann man die Prüfung von Wert weg lassen.
                  • G
                    Das ist eine Systemvariable in der CCU, damit die Familie es auch versteht, habe ich ihn einfach so genannt, er wechselt dann von aktiviert zu deaktiviert.
                    Stimmt den Rest habe ich berichtigt. Ich vermute das der Wert 90 zu gering ist und deshalb das Skript nicht schaltet.
                    • padrino
                      padrino Most Active @G.Hawk last edited by
                      Ich schalte Skripte eigentlich immer direkt Datenpunkt...
                      javascript.0.scriptEnabled.common.scriptname?value=true/false
                      paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @padrino last edited by
                        @padrino sagte: javascript.0.scriptEnabled.common.scriptname?value=true/false
                        Das sollte man vermeiden, da bei jedem Skriptstart neu kompiliert wird.
                        • G
                          G.Hawk @padrino last edited by
                          @padrino
                          Das würde natürlich auch gehen. Aber den Datenpunkt kriege ich ja so nicht in die TinyMatic App.
                          Aber ich teste gerade die iob Mobile App, vielleicht wird es da ja leichter.
                          488
