    5. RSSI Zeitstempel anzeigen
      JuFu last edited by
      Ich möchte den Zeitstempel des RSSI-Wertes in der Visu anzeigen.
      Ich verwende für meine scripts Blockly.
      Wenn ich diesen Wert auslese sieht er wie folgt aus: RSSI_Zeitstempel: 1719477629029
      Wie kann ich den Wert '1719477629029' in Datum/Uhrzeit mittels Blockly umwandeln und in einem Objekt speichern?
      Welchen "Type" muss dieses Objekt haben?
      Wie man an den Fragen merkt, bin ich noch recht neu und unerfahren was dies alles angeht, würde mich über Unterstützung sehr freuen.
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @JuFu last edited by Homoran
        @jufu sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
        genau so!
        Mit diesem Block unter Konvertierung
        als Text in einen eigenen Datenpunkt
        hier debug statt eigener Datenpunkt
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @JuFu last edited by sigi234
          @jufu
          Oder so:
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234 🤔
            eine Uhr geht falsch
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
              @sigi234 🤔
              Was meinst du?
                Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                @sigi234 sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
                @sigi234 🤔
                Was meinst du?
                bei dir kommt 07:23 raus, bei mir 10:40
                • sigi234
                  @sigi234 🤔
                  Was meinst du?
                  Der DP ist vom Handy meiner Frau wann Sie das Haus verlassen hat. 😀
                    JuFu @Homoran last edited by
                    @homoran vielen Dank, habe es hinbekommen wie gewünscht.
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Bekommt man das nicht auch ohne ein Blockly hin und nimmt ein Binding vom DP mit dem RSSI?
                      So lasse ich mir die Letzte aktualisierung meines Standorts anzeigen:
                       {0_userdata.0.Geolocation.Adressen.David.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)}
                        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                        @david-g sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
                        das war aber nicht die Aufgabenstellung.
                        (im Unterforum Blockly)
                        • David G.
                          David G. @Homoran last edited by
                          Das stimmt natürlich.
                          Aber man kann dem User ja auf einen (eventuell) bessere Lösung hinweisen.
                          Mir liegt etwas daran, anderen auch andere Wege zu zeigen, wie man etwas anders angehen kann um den iObroker besser kennenzulernen bzw. zu nutzen.
                          (Ohne dir Unterstellen zu wollen, das nicht auch zu beabsichtigen.)
                          459
