    4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      stoffel67 last edited by
      bekomme obigen Fehler aktuell beim DS18B20 Adapter,
      ich vermute seit update des ADMIN adapters…
      was kann das sein?
        Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
        was kann das sein?
        Mehr Kontext...
        In welcher Umgebung mit welchen Versionen bist du da unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
          stoffel67 @Thomas Braun last edited by
          hier der diag output diag.txt
          shelly adapter sind aktuell auf glwichen Port shelly.1 läuft normal nicht
            Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by Thomas Braun
            @stoffel67
            Bring das ganze Ding zunächst mal auf einen aktuellen Stand...
            Pending OS-Updates: 233
            Und schalt den Desktop aus.
              stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
              so system upgedatet😌
              pi@raspip:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Abh�ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              System neu gestartet .... läuft wieder , aber der Adapter-Fehler kommt immer noch
              bekomme jetzt zusätzlich:
              host.raspip
              2024-06-27 12:52:43.569	error	Cannot download and install adapter "js2fs@0.1.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.raspip
              2024-06-27 12:52:42.499	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
              host.raspip
              2024-06-27 12:52:38.746	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
              host.raspip
              2024-06-27 12:52:35.033	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
              host.raspip
              2024-06-27 12:52:31.318	error	iobroker npm-install: host.raspip Unknown packetName js2fs. Please install packages from outside the repository using npm!
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
                und was hast du gemacht?
                was sagt iob update?
                  @stoffel67
                  Ist der Desktop-Mist aus? Hat auf einem Server nix zu suchen.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  Und bring nodejs auf die empfohlene Version 20
                  iobroker nodejs-update 20
                  Wo kommt der js2fs her?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls js2fs
                    @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                    ich tippe auf ein npm modul für js
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      Das muss aber eine ganz alte Altlast sein.
                      https://forum.iobroker.net/topic/9331/gelöst-js2fs-und-javascript-blockly
                      https://github.com/soef/iobroker.js2fs
                        @stoffel67
                        Da hängt der
                        + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
                        schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
                          @stoffel67
                          Da hängt der
                          kenn ich gar nicht.
                          der ist in keinem Repo.
                          Daher passt die Meldung
                            soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
                            Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
                              pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
                              pi@ /home/pi
                              `-- (empty)
                              also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
                                Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                Aber ja, raus mit dem alten Kram.
                                  pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
                                  pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  `-- (empty)
                                  wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
                                  und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
                                    Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
                                    Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                                      zeigen!
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                                        Also ein Bug.
                                          stoffel67 @Homoran last edited by
                                            @stoffel67
                                            also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                                            im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                                            2688
