    4. Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung
    • Jens G.
      Jens G. last edited by
      Hallo ich betreibe einen Raspi 4 mit 4 GB RAM und aktuellem Iobroker 6.17.14 auf Bookworm Basis.
      mein Zigbee Adapter ist aktuell mit der Version: 1.10.3 und einem Sonoff Zigbee Stick in der P variante als Coordinator.
      Mein NPM ist in Version: 10.7.0
      Meine Node & Nodejs sind in Version: 18.20.3.
      Nun wollte ich unter Objekte > Zigbee > den Temperatur Sensor über den Eintrag device query sprich button wieder verbinden, aber ich erhalte im Log immer: ```
      	2024-06-27 13:42:10.465	warn	Device query for '0xa4c138cb153fc055' blocked
      Warum?
        Homoran Global Moderator Administrators @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung:
        Warum?
        im debug-log steht auch nicht mehr?
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @Homoran last edited by Jens G.
          Im debug log steht:
          Non Pingable
          Bestimmt Reichweitenproblem befindet sich ja im Keller, werde es morgen Mal mit zwei Zigbee Repeatern versuchen
            Im debug log steht:
            Non Pingable
            bitte vollständig zeigen
            • Jens G.
              @homoran said in Temperatur Sensor über Button anlernen, Fehlermeldung:
              Im debug log steht:
              Non Pingable
              Ok wie komme ich daran, kriege nur neuen Tab im Firefox wo der Log steht lädt aber keine Datei herunter
                @jens-g darin den relevanten Zeitraum markieren, kopieren und hier in code-tags posten
                • Jens G.
                  Ah ok dann so:
                  zigbee.0
                  	2024-06-27 17:17:40.764	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138cb153fc055 = 0
                  zigbee.0
                  	2024-06-27 17:17:40.760	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138cb153fc055 = false
                  zigbee.0
                  	2024-06-27 17:17:40.759	debug	DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c138cb153fc055 TS0601 was last seen '210981.248' seconds ago.
                  Kannst damit etwas anfangen?
                    210981.248' seconds
                    das sind ja über 55 Stunden!
                    das hat wahrscheinlich nichts mit neuem Anlernen zu tun
                    • Jens G.
                      210981.248' seconds
                      Oh also wohl ein Reichweitenproblem. War gestern noch mit dem Koordinator verbunden und davor mit dem Repeater sprich Tuya Steckdose und heute geht nichts mehr. mein Bewegungsmelder auch im Keller läuft noch über die Steckdose. Die Steckdose befindet sich im WZ und hat eine LQ von 127 mein Aqara Bewegungsmelder auch, nur der Temperatursensor will nicht, morgen mal noch paar Repeater verteilen. Jup meine Vermutung war doch richtig, ein Reichweritenproblem.
                      Kann man Zigbee Geräte auch auf dem Smartphone über die iobroker App anlernen?
                      zigbee pairen zigbee pairing problem zigbee sensor zigbee thermostat
