    3. Entwicklung
    4. Migration ESLint 9.x
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
      Ich habe meine ersten Adapter auf ESLint 9 umgestellt. Hier kurz meine Vorgehensweise. Gibt ein Upgrade-Tool um die Config zu aktualisieren. Eigentlich ganz entspannt.
      Docs:
      • https://eslint.org/docs/latest/use/migrate-to-9.0.0
      • https://eslint.org/docs/latest/use/configure/migration-guide
      Upgrade (mit ncu)
      ncu eslint
      npx @eslint/migrate-config .eslintrc.json --commonjs
      npm install globals @eslint/js @eslint/eslintrc -D
      rm .eslintignore
      rm .eslintrc.json
      package.json
      • old: "lint": "eslint --ext .js,.jsx",
      • new "lint": "eslint",
      eslint.config.cjs
      • add dev-server to ignores: ignores: [".dev-server/**"],
      npm run lint . -- --fix
      npm run lint .
      git add .
      git commit -m "ESLint 9.x" -a
      git push
      UPDATE 12/2024:
      Mittlerweile gibt es eine eslint-Config direkt vom ioBroker-Team, damit die Regeln usw. einheitlich an einer Stelle gepflegt werden. Siehe
      • Forum: https://forum.iobroker.net/topic/75528/migration-eslint-9-x
      • Link zu eslint-config: https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
        Bei TypeScript hatte ein Projekt Probleme mit @typescript-eslint/parser
        Da gibt es aktuell nur eine alpha für v9: https://www.npmjs.com/package/@typescript-eslint/parser?activeTab=versions
        Aktuell: 8.0.0-alpha.34 (27.06.24) mit Tag rc-v8
        npm i @typescript-eslint/eslint-plugin@rc-v8 @typescript-eslint/parser@rc-v8 -D
        https://github.com/typescript-eslint/typescript-eslint/issues/8211
        bradzacher created this issue in typescript-eslint/typescript-eslint
        closed ESLint v9 Support #8211
          Sneak-L8 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Ich habe mich mal an die Umstellung bei meinem Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact gewagt. Leider bekomme ich einen Fehler bei /eslint.config.mjs: "1:1 error Parsing error: 'import' and 'export' may appear only with 'sourceType: module'"
          Ich komm da nicht weiter. Hast du evtl. einen Tipp für mich, was ich da ändern muss?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
            Ich hänge mich hier mal ran.
            Nachdem ich meine Konfiguration gemäß Anleitung umgestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen.
              52:1   error  Replace `↹↹if·(cookie)·{␍` with `········if·(cookie)·{`
        prettier/prettier
              53:1   error  Replace `↹↹↹const·sessionId·=·cookie.toString().split(';')[0];␍` with `············const·sessionId·=·cookie.toString().split(';')[0];`
        prettier/prettier
              54:1   error  Replace `↹↹↹console.log('Session-ID:·'·+·sessionId);␍` with `············console.log('Session-ID:·'·+·sessionId);`
        prettier/prettier
              55:1   error  Replace `↹↹↹let·payload·=·{␍` with `············let·payload·=·{`
        prettier/prettier
              56:1   error  Replace `↹↹↹↹'connect-device':·true,␍` with `················'connect-device':·true,`
        prettier/prettier
              57:1   error  Replace `↹↹↹↹'list-type':·'FULL',␍` with `················'list-type':·'FULL',`
        prettier/prettier
              58:1   error  Replace `↹↹↹↹'service-id':·serviceId,␍` with `················'service-id':·serviceId,`
            Wie kann ich das beheben?
              ticaki @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              du benutzt tabs und prettier will leerzeichen?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki
                Jo - habe ich mir mittlerweile auch gedacht, nachdem ich den Zeichensalat entziffert habe.
                OK - kann man so machen, ist dann aber *******
                Soll ich die Carriage Returns auch ersetzen? Durch was?
                Ich werde das Gefühl nicht los, dass da ein bisschen zu viel des Guten eingestellt ist.
                  ticaki @Codierknecht last edited by ticaki
                  @codierknecht
                  Mein vscode macht das alles beim speichern automatisch, daher kann ich dir nicht wirklich helfen, ich weiß aber nicht mehr wie ich es hinbekommen habe das es synchron ist mit den configdateien.
                  edit: so sieht meine settings.json rechts aus... ka wieso ich da jetzt 2 Fenster bekomme.
                      "editor.formatOnSave": false,
                      "eslint.enable": true,
                      /*"[javascript]":{"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",},
                  	"[typescript]": {
                  		"editor.codeActionsOnSave": {
                  			"source.organizeImports": true
                  		"editor.defaultFormatter": "vscode.typescript-language-features"
                      "json.schemas": [
                              "fileMatch": [
                                  "io-package.json"
                              "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                              "fileMatch": [
                                  "admin/jsonConfig.json",
                                  "admin/jsonCustom.json",
                                  "admin/jsonTab.json"
                              "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                      "typescript.tsdk": "node_modules/typescript/lib"
                  bzw.
                      "json.schemas": [
                              "fileMatch": [
                                  "io-package.json"
                              "fileMatch": [
                  • Codierknecht
                    @ticaki
                    Die Tabs durch Spaces zu ersetzen würde ich vermutlich auch noch hinbekommen.
                    Wird wohl irgendwo in den Einstellungen von VSCode verborgen sein.
                    Aber warum sollte ich sämtliche Zeilenumbrüche ersetzen?
                    Und noch wichtiger: Durch was denn sonst?
                      @codierknecht
                      Das ist jetzt geraten: Zeilenvorschub und Wagenrücklauf dat sind 2 Zeichen er will wohl nur eines.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch
                      • Codierknecht
                        @ticaki
                        Ahh ... OK.
                        Gefunden!
                        Dann kümmere ich mich mal um den verbliebenen Rest. Auch wenn ich da den einen oder anderen Punkt noch nicht verstehe.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                          @codierknecht
                          In vscode
                          Im Problem Tab
                          Rechte Maustaste auf ein Problem
                          Kommen die ganzen Möglichkeiten zum ignorieren,
                          Aber bei den einfacheren Problemen auch die Möglichkeit das automatisch zu fixen.
                          Ich finde das Vorgehen etwas kontrollierter
                          Wie den generellen —fix Parameter für den eslint Befehl.
                          Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                            @oliverio
                            Bin gerade fertig.
                            An der einen oder anderen Ecke bin ich nicht so ganz mit den Settings einverstanden.
                            Verwende ich sprechende Variablen/Parameter, muss ich die nicht noch gesondert beschreiben. Auch wenn's dabei um die automatische Code-Doku geht.
                            Einen Parameter sessionId mit "ID der Session" beschreiben zu müssen, halte ich für wenig sinnvoll.
                            “Don’t comment bad code—rewrite it.”
                            ― Brian W. Kernighan, The Elements of Programming Style
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by
                              @codierknecht said in Migration ESLint 9.x:
                              @ticaki
                              Einfach wie angegeben
                              npm run lint -- --fix
                              aufrufen sollte das beheben.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Codierknecht last edited by
                                @oliverio
                                Bin gerade fertig.
                                Alle jsdoc sind nur warnings u blockieren daher erstmal nichts. Auch jann jsdoc global deaktiviert werden. wird nicht empfohlen ist aber auch kein nogo.
                                und wie schon an anderen Stellen geschrieben steht es jedem frei alle rules aufzuweichen oder zu verschärfen.
                                und auch issues oder PRs in eslint-config sind durchaus willkommen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Ja bei trivial Funktionen sind die Beschreibungen manchmal zweifelhaft.
                                  um Funktionen und generell beschreiben zu lassen, finde ich die vscode Erweiterung codemium sehr gut. Die ist kostenlos, KI gestützt und ich musste nix oder nur wenig anpassen.
                                    ticaki @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Migration ESLint 9.x:
                                    codemium
                                    Die finde ich nicht in Erweiterungen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      sorry, falsch geschrieben
                                        ticaki @OliverIO last edited by ticaki
                                        @oliverio
                                        Wow Danke für den Tip.
                                             * Executes a specified action on the player.
                                             * @async
                                             * @param {object} actionVal - The action details.
                                             * @param {string} actionVal.mode - The mode of the action (e.g., playback, navigation).
                                             * @param {string} actionVal.action - The specific action to be triggered.
                                             * @param {any} actionVal.val - The value associated with the action.
                                             * @description This function checks if the specified action is supported. If it is, it constructs
                                             * a request to trigger the action on the player using its IP and port. It handles specific action
                                             * conversions if needed (e.g., percent, lastPlayed, playKey) and logs the execution process.
                                             * In case of success or failure, appropriate logs are generated.
                                             * @throws Will log a warning if the action is not supported or if there is an error in triggering the action.
                                        oder
                                            /*************  ✨ Codeium Command ⭐  *************/
                                             * @description
                                             * Create controls for the player. The controls are created under the node
                                             * `playing._Controls` and are organized by the protocol capabilities of the player.
                                             * The controls are created as channels, and each control has a role and a description.
                                             * The controls are also subscribed to the adapter, so that the adapter can receive
                                             * updates when the control is changed.
                                             * @example
                                             * <pre>
                                             *     node: 'playing._Controls.playback.play',
                                             *     role: 'button.play',
                                             *     description: 'Play'
                                             * </pre>
                                            /******  8ebdcdf2-34ee-47e0-b7e4-740379644d94  *******/
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                          Könnte mir hier wohl jemand helfen, wie man dies in VS Code aktiviert?
                                          Habe die Extension installiert, aber "Prettier"-Hinweise, sowie Lint Infos bekomme ich nicht. Dafür die "normalen" Fehler, die immer kommen, weil ich die Core Module auf dem Editier-Rechner nicht installiert habe 😉
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @SKB last edited by
                                            @skb sagte in Migration ESLint 9.x:
                                            Die Anleitung hier ist veraltet und es sollte die Vorgaben vom Core Team verwendet werden.
                                            Hier der aktuelle Anleitung
                                            Gruß//Lucky
                                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3887
