    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
      schnipsel71 last edited by
      Ich möchte per Blockly den Datenpunkt "Battery_C" unseres PV-Managementsystems auslesen. Allerdings ist dazu eine Authorisation über einen Header notwendig und ich weiß nicht, wie man diesen in Blockly implementiert.
      Hier die Beschreibung aus dem API-Manual:
      Das habe ich bislang geschrieben:
      Wie kann ich die Zugangsdaten über den Header übergeben?
      haus-automatisierung OliverIO David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @schnipsel71 last edited by
        @schnipsel71 Mit Blockly aktuell gar nicht
        • OliverIO
          OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
          @schnipsel71
          Hast du auch schon Seite 8 deiner Anleitung angeschaut?
          Den code hier als Text posten, dann kann man das auf die neuen methoden umstellen. da wird noch request verwendet.
            schnipsel71 @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke für den Hinweis.
            Hier der Code:
            var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
            function MyJavascript(){
            var request = require(’request’);
            var user= "hycube";
            var password= "hycube";
            var options = {
            url: ’http://10.1.1.51/auth/’,
            headers: {
            "Authorization": Buffer.from("Basic " + user + ":" + password).toString(’base64’)
            body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> [...]’
            request.post(options, function(error, response, body) {
            if (error) {
            console.log("Ein Fehler ist aufgetreten ")
            } else {
            var auth_token= body;
            var url = require(’request’);
            var options = {
            url: ’http://10.1.1.51/get_values/’,
            headers: {
            "Authorization": auth_token
            url.post(options, function(error, response, body) {
            if (error) {
            } else {
            var result = JSON.parse(body);
            var GridPower= (result["Grid_P"]);
            var BatteryPower=result["Battery_P"];
            var HausPower= result["Home_P"];
            var solar= result["solar1_P"];
            setState(’HyWeb.Batterie’, BatteryPower);
            setState(’HyWeb.Grid’, GridPower);
            setState(’HyWeb.Hausverbrauch’, HausPower);
            setState(’HyWeb.Solar’, solar);
            • OliverIO
              @schnipsel71
              Und, funktioniert er?
                @oliverio Das ist der alte Code mit den request-Befehlen. Er funktioniert noch, allerdings bekomme ich alle 5 Sekunden eine Warnung im Log, dass die requests in httpGet umgestellt werden sollen. Und ich weiß leider nicht, wie das geht:
                script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                Kann mir jemand helfen?
                  TT-Tom @schnipsel71 last edited by TT-Tom
                  @schnipsel71
                  probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.
                  httpPost(
                      'http://10.1.1.51/auth/',
                          timeout: 2000,
                          basicAuth: {
                              user: 'hycube',
                              password: 'hycube',
                      (error, response) => {
                          if (!error) {
                              console.log(response.statusCode);
                              console.log(response.data);
                              console.log(response.headers);
                          } else {
                              console.error(error);
                  Poste dann mal die Ausgaben vom Log
                  • OliverIO
                    @schnipsel71
                    ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
                    leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
                    ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
                    ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.
                    ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.
                    bitte mal probieren.
                    Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
                    Sollte da nicht was wie
                    0_userdata.HyWeb.Batterie
                    oder
                    javascript.0.HyWeb.Batterie
                    stehen?
                    an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
                    Die datenpunkte sollten auch schon existieren.
                    async function MyJavascript() {
                      const user = "hycube";
                      const password = "hycube";
                      const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
                      const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
                      try {
                        const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                          headers: {
                            'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                        console.log(authResponse.data);
                        const authToken = authResponse.data;
                        const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                          headers: {
                            'Authorization': authToken
                        console.log(getValuesResponse.data);
                        const result = getValuesResponse.data;
                        const GridPower = result["Grid_P"];
                        const BatteryPower = result["Battery_P"];
                        const HausPower = result["Home_P"];
                        const solar = result["solar1_P"];
                        setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                        setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                        setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                        setState('HyWeb.Solar', solar);
                      } catch (error) {
                        console.log("An error occurred:", error.message);
                    haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                      Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR
                      • OliverIO
                        OliverIO @haus-automatisierung last edited by OliverIO
                        zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
                        httpGet(url[, config])
                        httpPost(url[, data[, config]])
                        und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
                        In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
                        Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
                        das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.
                        ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.
                        Ich kann da gern einen PR machen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637
                        oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed improve documentation for httpget/httppost #1637
                          haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                          Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
                          Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
                            schnipsel71 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
                            javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                            OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              Schnipsel hat keine Ahnung von typings
                              Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
                              • OliverIO
                                @schnipsel71
                                Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
                                  @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
                                    @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                                        setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                                    Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
                                    javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                                      @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
                                        @oliverio Ja, die ist richtig.
                                          @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                                            @tt-tom Ja, leider.
                                            6696
