    4. Parser Regex
    Parser Regex
      Wuffi26 last edited by
      Hallo, ich rufe mit dem Parser einen String von einen Server ab, der an meinen WR angesteckt ist. Nun ist es so, das alles werte übertragen werden, ich möchte via Regex, ein Wort mit dem dazugehörigen Wert in ein Datenpunkt schreiben un Ihn dann via Influx loggen. Ich bekomme das einfach nicht hin, den Zahlenwert an ein Wort zu binden. Zum Beispiel: Batterieladezustand (SOC) in %. Wie müßte die Regex aussehen?
      Bin hier am verzweifeln, und die Erfahrung mit Regex habe ich leider auch nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe.
      { "val": "{\"InverterStatus\":5,\"InputPower\":270,\"PV1Voltage\":362.9,\"PV1InputCurrent\":0.7,\"PV1InputPower\":257.9,\"PV2Voltage\":288.4,\"PV2InputCurrent\":0,\"PV2InputPower\":20.9,\"OutputPower\":496.7,\"GridFrequency\":49.98,\"L1ThreePhaseGridVoltage\":241.5,\"L1ThreePhaseGridOutputCurrent\":2.3,\"L1ThreePhaseGridOutputPower\":492.9,\"L2ThreePhaseGridVoltage\":0,\"L2ThreePhaseGridOutputCurrent\":0,\"L2ThreePhaseGridOutputPower\":0,\"L3ThreePhaseGridVoltage\":0,\"L3ThreePhaseGridOutputCurrent\":0,\"L3ThreePhaseGridOutputPower\":0,\"TodayGenerateEnergy\":27.9,\"TotalGenerateEnergy\":6828.3,\"TWorkTimeTotal\":5.903158e7,\"PV1EnergyToday\":12.3,\"PV1EnergyTotal\":3153.6,\"PV2EnergyToday\":17.1,\"PV2EnergyTotal\":3378.2,\"PVEnergyTotal\":6554.4,\"InverterTemperature\":36,\"TemperatureInsideIPM\":33.3,\"BoostTemperature\":35.9,\"DischargePower\":0,\"ChargePower\":0,\"BatteryVoltage\":53.3,\"SOC\":100,\"ACPowerToUser\":0,\"ACPowerToUserTotal\":0,\"ACPowerToGrid\":81,\"ACPowerToGridTotal\":81,\"INVPowerToLocalLoad\":200,\"INVPowerToLocalLoadTotal\":200,\"BatteryTemperature\":26,\"BatteryState\":5,\"EnergyToUserToday\":1.2,\"EnergyToUserTotal\":8244.3,\"EnergyToGridToday\":0.8,\"EnergyToGridTotal\":217.9,\"DischargeEnergyToday\":8.8,\"DischargeEnergyTotal\":3086.6,\"ChargeEnergyToday\":10.8,\"ChargeEnergyTotal\":3092.5,\"LocalLoadEnergyToday\":27.8,\"LocalLoadEnergyTotal\":14574.9,\"ACChargeEnergyToday\":0.4,\"ACChargeEnergyTotal\":840.4,\"Mac\":\"48:55:19:68:30:C9\",\"Cnt\":100808}", "ack": true, "ts": 1719331820944, "q": 0, "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1719331820944, "_id": "mqtt.0.SPH4600", "common": { "name": "SPH4600", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "string" }, "native": { "topic": "SPH4600" }, "type": "state", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.dressman79", "ownerGroup": "system.group.user" } }
        MCU last edited by MCU
        @Wuffi26
        Mit javascript?
        let dpInhalt = {
            "ack": true,
            "q": 0,
            "type": "state",
        let val = dpInhalt.val
        let parsedVal = JSON.parse(val)
        log(parsedVal.SOC)
        log(parsedVal.Cnt)
        DP holen
        let val = getState('mqtt.0.SPH4600').val
        log(parsedVal.SOC)
        log(parsedVal.Cnt)
          Danke für die schnelle, aber mit JS habe ich keinen Plan. In der Parser Instanz kann man eine Regex eingeben, da der string sich immer wieder aktualisiert, wolle eigentlich diesen Weg nehmen. Wie könnte man das noch realisieren?
          M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Wuffi26 last edited by MCU
            @wuffi26 Keine Ahnung ob es funktioniert
            Regex
            \"SOC\":(\d+(\.\d+)?)
            /\"SOC\":(\d+(\.\d+)?)/
              OK danke werde es gleich mal probieren.
                @mcu said in Parser Regex:
                /"SOC":(\d+(.\d+)?)/
                Leider keine Ergebnisse.
                  Wenn ich nur SOC eingebe findet er logischerweise Nur das Wort.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Wuffi26 last edited by OliverIO
                    @wuffi26
                    oder so
                    \\\"SOC\\\":([\d\.\,]+),
                    das regex brücksichtigt auch, das die zahl auch mal punkt und komma enthält
                    snsonsten reicht auch
                    \\\"SOC\\\":([\d]+),
                      @oliverio said in Parser Regex:
                      \"SOC\":([\d.,]+),
                      Ein Regex Experte, es fontioniert. Ich werde daraus einfach nicht schlau. Vielen Dank.
                      • OliverIO
                        @wuffi26
                        ja regex ist hart.
                        habe auch mehrere anläufe über die jahre gebraucht bis ich es kapiert habe
                        die folgende seite hilft da enorm.
                        da habe ich genau deinen fall mal gespeichert.
                        oben rechts steht die beschreibung welche zeichen da was genau was matcht.
                        die größte schwierigkeit besteht ein stop zeichen zu finden, da regex als greedy gilt und lieber mehr zeichen anzeiht als zu wenig.
                        aber hier haben wir das , nach der zahl
                        https://regex101.com/r/WiCynN/1
                          Ok vielen Dank für Deine Hilfe.
                          386
