    4. ? Shelly Adapter: "TotalActiveEnergy" / "TotalActivePower"
      abc123 last edited by
      der Shelly Adapter zeigt mir folgende Werte.
      Wie kann es sein, dass der Wert für "TotalActiveEnergy" größer wird wenn doch
      "TotalActivePower" einen negativen Wert hat?
      Nach meinen Verständnis ist "TotalActiveEnergy" der Gesamtverbrauch und "TotalActivePower" der aktuelle Verbrauch. Wenn ich aktuell ca. 347 Watt einspeise kann der Gesamtverbrauch doch nicht größer werden, oder?
      Cinimod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @abc123 last edited by
        @abc123 Der wird nur den Durchfluss messen, egal in welche Richtung
          paul53 @abc123 last edited by paul53
          @abc123 sagte: Wie kann es sein, dass der Wert für "TotalActiveEnergy" größer wird wenn doch "TotalActivePower" einen negativen Wert hat?
          Die Energiewerte des Shelly werden nicht saldierend ermittelt.
          Um saldierende Energiewerte zu erhalten, benötigt man ein Skript, das die Leistung "TotalActivePower" abhängig vom Vorzeichen über die Zeit integriert.
            abc123 @paul53 last edited by
            Die Werte von TotalActivePower sind die saldierten Werte der 3Phasen.
            Und der Wert von TotalActiveEnergy wird nicht saldiert? Schade,
