    4. Luftfeuchtesensoren - nur welche?
      Beowolf last edited by
      ich wollte speziell im Keller ein paar Luftfeuchtesensoren verteilen.
      Sollte für eine Kellerbelüftung später sein - Stichwort "Taupunkt" wann Lüfter an oder aus.
      Jetzt gibt es ja jede Menge von den Sensoren.
      Zigbee hatte ich mir schon angeschaut. Da gibt es ja viele die mit einer anderen Software
      https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
      angesprochen werden können.
      Nur welche Reichweite ist mit Zigbee zu erwarten?
      Bluetooth macht wohl keinen Sinn. Zuviele Wände und Decken bis zum ioBroker Raspberry.
      Wlan? Da gibt einen Berg an IP-Adressen.
      Oder hat event. jemand eine andere Idee?
      Homematik ist mir eigentlich zu teuer.
      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Wemos D1 Mini und BME 280
          Ja, da bin ich dann aber wieder im Wlan. Brauche dann netzteil und Gehäuse usw..
          Ich hatte gehofft das ich das nicht machen muß.
          • bahnuhr
            @beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
            im Wlan
            Ja, und ?
            netzteil
            Ja
            Gehäuse
            geht auch ohne
            Was denn dann?
            Homematic nicht, Bluetooth nicht, Netzteil nicht, Wlan nicht.
            Dann bleibt nix übrig.
            B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              Und in vis dann so:
                Beowolf @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                Ich dachte jetzt an sowas
                https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/
                oder sind solche Dinger Müll?
                bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  kenn ich nicht.
                    paul53 @Beowolf last edited by
                    @beowolf sagte: Ich dachte jetzt an sowas
                    Die funken BLE.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                      Lüfter, Entfeuchter, was du willst.
                      Taupunkte ohne Ende:
                      leider alles
                        Beowolf @paul53 last edited by
                        Oder dann soetwas
                        https://pvvx.github.io/TS0201_TZ3000/
                          paul53 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte: Dann bleibt nix übrig.
                          Doch: Z-Wave, EnOcean, LoRaWAN.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr
                            @paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                            Kenn ich auch nicht.
                            Und die haben alles was er will ?
                            Luftfeuchte, Taupunkt und dann auch günstig.
                            Denn Homematic war ihm zu teuer.
                            Und das nicht mit wlan, bluetooth, homematic und ohne Netzteil.
                            Glaub ich nicht, dass dies alles erfüllt wird.
                            Aber wie gesagt, ich kenn diese nicht.
                            Fazit für mich:
                            wemos D1 mini mit BME 280
                            gut, günstig, einfach und funktioniert.
                            Aber halt mit Netzteil.
                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                              @bahnuhr sagte: Und das nicht mit wlan, bluetooth, homematic und ohne Netzteil.
                              Das erfüllen alle genannten Sensoren, die alle auf 868 MHz senden.
                              Das nicht unbedingt. Man kann eben nicht alles haben.
                                Taddy81 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Oder Grafana 🙂
                                  billig ist nicht günstig!!
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                    Abstract: Fragen zu offensichtlich ungenauen Luftfeuchtesensoren.
                                    Ich hole diesen Thread mal wieder herauf, mit einer in den Zusammenhang passenden Frage:
                                    Der feuchte Sommer hat auch zu erhöhter Feuchtigkeit in unserem Keller geführt. Da ich noch nicht dazu gekommen bin, mir eine Kellerlüftung zu basteln, habe ich erstmal einen Luftentfeuchter von Lidl aus der Versenkung geholt und aufgestellt - wahrscheinlich baugleich mit dem hier
                                    https://de.trotec.com/shop/luftentfeuchter-ttk-53-e.html
                                    Zusätzlich steht da ein China Kombimessgerät für Temperatur und Feuchtigkeit ...
                                    https://www.ebay.de/itm/315639855326
                                    ... und ein aqara Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html#aqara-wsdcgq11lm
                                    Was mich sehr schockiert hat, ist die Abweichung der Messwerte, trotzdem die Dinger direkt nebeneinander stehen...
                                    Der Entfeuchter zeigt 80% an, während das China-Kästchen 55% anzeigt, und der aqara Sensor 65% !!!
                                    Wenn das die Regel ist, bei erschwinglichen Feuchtemessgeräten, sehe ich schwarz für eine irgendwie korrekte Bewertung von Außen- und Innenfeuchte, um den Luftaustausch gezielt nur dann durchzuführen, wenn es Sinnvoll ist ...
                                    Gibt es eine Empfehlung für GENAUERE Feuchtesensoren?
                                    Sind diese Fehler üblicherweise zumindest "systematisch" und nicht schwankend, so dass man z. B. eine Korrekturtabelle/-funktion erstellen kann, um die realen Werte aus den fehlerhaften Werten zu errechnen?
                                    Kann man irgendwie Testbedingungen herstellen, um seine Feuchtesensoren kontrollierten Bedingungen auszusetzen?
                                    Bei Thermometern ist ja beispielsweise kochendes Wasser (=100°C) und Wasser mit Eiswürfeln (=0°C) eine Methode zur Herstellung von zwei definierten Testpunkten....
                                    EDIT: Das hier gefunden - wäre ja schon einmal etwas https://www.s-elabor.de/k00002.html
                                    Habe nur die Befürchtung, wenn man in einer Chemikalienhandlung Ammoniumnitrat kaufen will, wird man direkt verhaftet ....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                      @martinp sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
                                      natürlich!
                                      100% rH ist einfach:
                                      Feuchte Kammer, dann abkühlen. (deswegen ja immer Feuchtevergleich mit der abs Feuchte!)
                                      0% ist komlexer.
                                      Dazu eine Kammer mir Hygroskopischem Material aufbauen
                                      Hab die Spezifikationen nicht im Kopf. Geht auch mit Salz
                                      Die Feuchteanzeige am Entfeuchter wird aber nach wenigen Minuten heruntegehen
                                      Das ist systembedingt
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: natürlich!
                                        Die Messbereiche der Sensoren mit halbwegs gültigen Werten sind wesentlich geringer. In der Nähe von 0 %rH und 100 %rH liefern die Sensoren nur noch Müll. Deshalb eignen sich diese Werte nicht zum Abgleich. Man sollte den Offsetabgleich im Bereich zwischen 40 und 70 %rH vornehmen, idealerweise im Vergleich mit einem geeichten Labor-Hygrometer.
                                        Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @paul53 Danke für die Hinweise.
                                          und ja, diese "Kalibration" galt für die guten alten (Haar???) hygrometer
                                          • MartinP
                                            MartinP @paul53 last edited by MartinP
                                            @paul53 Das ist schon einmal ein guter Hinweis...
                                            Habe wie oben erwähnt noch das gefunden:
                                            Muss nur schauen, welche der Salze man in der heutigen Lage noch kaufen kann, ohne gleich verhaftet zu werden ... Vielleicht ist das Suchen nach einer Quelle, ein kalibriertes Feuchtemessgerät auszuleihen weniger aufwändig 😉
                                            1777
