    4. Korrekte Architektur amr64 Raspberry
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by
      ich habe irgendwann einmal bei der Erstinstallation anscheinend eine falsche Architektur auf meinem RPi 4 installiert.
      Mit Eingabe von
       uname -a
      erhalte ich
      Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
      Soweit ich weiß, ist aber arm64 die empfohlene Lösung.
      Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, ohne das System neu aufsetzen zu müssen?
      Vielen Dank 🙂
        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
        @marc_el_k
        Nein, passt. Die Bezeichnung ist da nur etwas anders.
        Ist aber beides ein Hinweis auf die 64Bit-Version des Kernels. Wie schaut es aus im sog. userland?
        Steht in der Zusammenfassung von
        iob diag
        drin.
        Hier erklärt es ein lustiger Finne auf seine Weise:
        https://lore.kernel.org/lkml/CA+55aFxL6uEre-c=JrhPfts=7BGmhb2Js1c2ZGkTH8F=+rEWDg@mail.gmail.com/?ref=itsfoss.com
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Korrekte Architektur amr64 Raspberry:
          Danke. Ja darin steht bei mir arm64. Seltsam mit der Bezeichnung, scheint aber ja dann wohl korrekt zu sein.
          Ist 32bit auch korrekt?
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        2.5G        1.7G        0.0K        3.6G        5.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.5G        1.8G
          Active iob-Instances:   36
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                27519
          States:                 22331
          Size of iob-Database:
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            @marc_el_k sagte in Korrekte Architektur amr64 Raspberry:
            Userland: 32 bit
            Installier da NEU in Kürze Raspberry OS 12 'Bookworm' als reines 64Bit-System.
            Kommst du eh nicht umhin, weil 'in-line'-Upgrades aus einem bestehenden System auf Version 12 nicht unfallfrei möglich sind.
            • Marc_el_K
              Installier da NEU
              Okay, schade. Die Backups lassen sich aber verwenden?
                @marc_el_k
                Natürlich. Dafür sind Backups ja da.
                Jedenfalls wenn du von Backups mittels backitup-Adapter sprichst und nicht von geclonten Images...
