    4. [gelöst]iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      Ich habe gerade testweise ein Blockly erstellt mit dem Exec Befehl "sudo shutdown -now" um zu sehen ob ich den Broker so Herunterfahren kann, also das Skript gespeichert -> fährt herunter. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich Proxmox neu starte, das der LCX Container mit dem Broker gleich wieder stoppt. Wie kann ich ihn jetzt wieder starten?
        Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
        @peter666666 sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
        wie wird das Blockly getriggert?
          Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
          @homoran nein, was vermutlich eine blöde Idee war 😞
            @homoran nein
            wie? -> nein?
              @homoran habe nur den Baustein mit dem Befehl exec reingezogen und den sudo Befehl reingeschrieben und dann gespeichert und das Skript gestartet ->Broker fährt runter
                Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by Thomas Braun
                @peter666666 Hast du die Skripte nach extern gespiegelt? Dann dort rauslöschen.
                Ansonsten Backup vom Zustand zuvor einspielen.
                Das Skript wird ja bei jedem Start des javascript-Adapters einmal ausgeführt, deswegen sägt es dir jedesmal den Ast ab, auf dem du sitzt.
                  Peter666666 @Thomas Braun last edited by Peter666666
                  @thomas-braun habe nichts gespiegelt. Also Proxmox Backup einspielen
                    von dem container!
                    oder gaaaanz shnell während des hochfahrens ein iob stop absetzen
                      @peter666666
                      Dann backuup einspielen, würde ich sagen.
                      Dazu wirst du aber wohl vermutlich erstmal den Start vom ioBroker im Container verhindern müssen. Keine Ahnung ob/wie das von außerhalb des Containers geht.
                        @homoran iob stop hat funktioniert. Wie kann ich jetzt den java Adapter stoppen?
                          iob stop javascript
                          nutzt dir aber nichts .
                          um das Skript zu löschen muss der laufen
                          P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @peter666666
                            iob stop javascript
                              @homoran schade, dachte das kann man so auch wo raus löschen
                                sieh mal in den Objekten bei script.enabled
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @homoran sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                                  Sicher? In die Konfig kommst du auch ohne laufende Instanz rein.
                                    @homoran wie kann den broker jetzt starten? Java wurde gestopt.
                                      @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr nach Exec shutdown:
                                      Sicher
                                      nöö
                                        @peter666666
                                        iob start
                                          iob start
                                            @homoran wenn ich das Skript lösche und dann Java starte fährt er trotzdem runter. Ist das noch wo gespeichert? und sie sind beim nächsten starten wieder in den Objekten vorhanden
                                            1308
