    5. Javascript v8.3.1 "on" Funktion immer mit "change: 'ne'"?
    • O
      olterion last edited by olterion
      ich ahbe ein Script schon länger am laufen und nach einem Update des javascript Adapters scheint es so, dass sich am Verhalten der "on" Funktion etwas geändert hat.
      In der Hilfe ist folgendes beschrieben:
      on -> change -> "ne" -> (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If pattern is id-string this value is used by default
      Nun wird aber eine on Funktion immer wieder ausgeführt, obwohl die value von mqtt.0.sensor sich nicht ändert (immer value=false)
      on({id: 'mqtt.0.sensor'}, function(){
        log("testausgabe");
      Ich muss nun folgendes schreiben, damit das Verhalten passt:
      on({id: 'mqtt.0.sensor', change: 'ne'}, function(){
         log("testausgabe");
      Vorher hat die Funktion so gearbeitet wie sie soll.
      Gibt es einen bekannten Fehler, der dieses Verhalten beschreibt, oder ist die Doku veraltet oder habe ich einen Denk-/Verständnisfehler?
      Grüße,
      Olli
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @olterion last edited by haus-automatisierung
        @olterion Log mal die Werte die reinkommen.
        EDIT: Falsch verstanden. @paul53 hat Recht. "any" war schon immer der Standard wenn man ein Objekt übergibt. Gern ein Downgrade auf eine ältere Version machen - da wird das Verhalten genauso sein.
          paul53 @olterion last edited by paul53
          @olterion sagte: Nun wird aber eine on Funktion immer wieder ausgeführt
          Das war schon immer so. Aus der Doku:
          Notice: Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on('id', () => {});). In last case change will be set to "ne".
          @olterion sagte in Javascript v8.3.1 "on" Funktion immer mit "change: 'ne'"?:
          Du kannst auch schreiben, damit nur bei Wertänderung getriggert wird:
          on('mqtt.0.sensor', function(){
            log("testausgabe");
          O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • O
            olterion @paul53 last edited by
            Vielen Dank, also hatte ich ja doch etwas falsch verstanden.
            Habe es nun ohne "id:{..}" eingebaut, wie du geschrieben hast und die Funktion wird auch ohne "change: 'ne'" nicht immer wieder ausgeführt.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
            Grüße,
            Olli
