    5. JS Script Shelly3EM Pro MQTT Fehlermeldung
      Hasejs last edited by
      Re: Script um shellyplus und das addon dazu auszulesen (mqtt)
      Hallo Forum
      Hatte damals (siehe oben) ein Script von @ticaki integriert.
      Nun bekomme ich folgenden Fehler:
      Hier meine Objektübersicht:
      Da ich kein Java kann , bitte ich um Hilfe.
      const prefix = '0_userdata.0.MQTT' // darunter wird gespeichert
      const suchPrefix = `mqtt.0.shellypro3em-c8f09e88da8c` // hier kommen die Daten her und begrenzen das ganze auf einen subtopic... Einfach das was im Topic bei allen Shellies gleich ist, muß hier stehen und davor die mqtt instanz
      const topicPrefix = 'shellypro3em-c8f09e88da8c' // hier muss der Teil von suchPrefix stehen der im Topic der shellys enthalten ist. Ohne die mqtt instanz
      const DEBUG = false
      async function setValues(json, srcID) {
          let result = null
          let id = prefix
          if (json.hasOwnProperty('id')) {
              id += '.' + srcID
              result = json['result']
              if (json['id'] == 1) {
                  if(!result.hasOwnProperty('id')) return
                  id+='.switch:'+result["id"]
              } else if (json['id'] == 3) {
                  result["device-id"] = json['src']
                  result["source-dp"] = suchPrefix+'.' + srcID
              } else {
                  //log(json)
                  return
          } else if (json.hasOwnProperty('params')){
              id += '.' + srcID
              result = json['params']
          setKeys(id, result)
          async function setKeys(id, result) {
              if (result === null) return
              if (typeof(result) === 'object') {
                  if (result.isArray) {
                      for (let a = 0; a<result.length; a++) {
                          setKeys(id+'.'+a, result[a])
                  } else {
                      for (let key in result) {
                          setKeys(id+'.'+key, result[key])
              } else {
                  let temp = id.split('.')
                  let popName = temp[temp.length-1];
                  if (!stateDefintion.hasOwnProperty(popName) ) popName = ''
                  if (popName && stateDefintion[popName]["read"]!== undefined) {
                          result = stateDefintion[popName]["read"](result)
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, result, true)
                  } else {
                      let common = {name:'no name', type:typeof(result), write:false}
                      if (popName) {
                          let def = stateDefintion[popName]
                          for (let d in def.common) {
                              common[d] = def.common[d]
                      try {
                          await createStateAsync(id, result,common)
                      } catch(e) {log(e)}
      const stateDefintion = {
          "output": {
              "common": {
                  "name": "Schalter1",
                  "write": true,
                  "role": "switch",
              "trigger": true,
              "write": '"method":"Switch.Set",  "params":{"id":0,"on":$VALUE$}}',
          "tC": {
              "common": {
                  "name": "Temperatur",
                  "role": "value.temperature",
                  "unit": "C°",
              "trigger": false,
          "ts": {
              "common": {
                  "name": "seit letztem Reset",
                  "role": "value.datetime",
                  "type": "string",
              "trigger": false,
              "read": function(r){return Math.round(r/1000)+' s'},
      for (let d in stateDefintion) {
          if (stateDefintion[d].hasOwnProperty('trigger') && stateDefintion[d]["trigger"]) {
              let r = prefix
              let reg = '^'+regexEscape(r)+'.*\.'+d+'$'
              const regex = new RegExp(reg, 'g');
              on({id:regex, ack:false}, function (obj) {
                  let id = ''
                  let aid = obj.id.split('.')
                  let a = aid.length-1
                  while(a-- >= 0) {
                      aid.splice(a,Infinity)
                      let t = aid.join('.')+'.source-dp'
                      log(t)
                      if (existsState(t)) {
                          id = getState(t).val
                          break;
                  if (id) {
                      id = id.replace(suchPrefix,'')
                      id = topicPrefix + id
                      id = id.split('.').join('/')
                      let v = obj.state.val
                      let s = obj.id.split('.').pop()
                      let msg = {topic: id+'/rpc', message: '{"id":4, "src":"'+id+'/events/response", '+stateDefintion[s]['write'].replace('$VALUE$',v)}
                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', msg);
                      if (DEBUG) log(msg)
          let r = suchPrefix
          let reg = '^'+regexEscape(r)+'.*events.*rpc$'
          on({id:regex, change:'ne'}, function (obj) {
              if (!obj.state.val) return
              //if (obj.id.lastIndexOf('events.rpc') !== -1) return
              let j = JSON.parse(obj.state.val)
              let id = obj.id.replace(suchPrefix,'')
              let aId = id.split('.')
              for (let a = 0; a < aId.length; a++) {
                  if (!aId[a]) aId.splice(a,1)
                  if (aId[a] == 'events') aId.splice(a,Infinity)
              id = aId.join('.')
              if (DEBUG) log('id: ' + id + ' - ' +JSON.stringify(j))
              setValues(j, id)
      schedule('4 */20 * * * *',getStatus)
      function getStatus() {
          let s = $('state(id='+suchPrefix+'.*.events.rpc)')
          s.each(id =>  {
              let path  = id.split('.').slice(0,-2).join('.')
              let topic = topicPrefix ? topicPrefix+'.' : ''
              topic += path.replace(suchPrefix+'.','')
              topic = topic.replaceAll('.','/')
              let to = topic + '/events/response'
              topic +='/rpc'
              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
      //on(/^system\.adapter\..*\.\d+\.memRss$/
      function regexEscape(str) {
          return str.replace(/[-\/\\^$*+?.()|[]{}]/g, '\\$&')
      getStatus()
      Danke im Vorraus
      • mickym
        mickym Most Active @Hasejs last edited by
        @hasejs Mach halt einfach den Datenpunkt vom Typ "Mixed"<
          Hasejs @mickym last edited by
          @mickym
          Danke für den Anstoß....
          Habe schon die letzten Tage schauen wollen, was ich damals für einen Datentyp eingestellt habe.
          Bin immer daran hängen geblieben, daß ich nichts ändern konnte bzw. die Einstellungen nicht öffnen konnte.
          Habe gerade bemerkt, daß ich nicht im Expertenmodus war.
          So geht's wenn man nicht wirklich im Thema ist bzw. die Bedienung nicht intus hat.
          Scheint jetzt zu funktionieren ohne Fehlermeldung... Danke
