    4. Mercedes.me - Aktualisierung der MQTT-Werte
      ak68 last edited by ak68
      Nachdem der Mercedes.me-Adapter für node-red offensichtlich nicht mehr lauffähig ist
      gehe ich dem Umweg über ioBroker -> mqtt ->Hivemq-cloud -> mqtt -> node-red.
      Alle läuft, nur werden die Mercedes-Topic nur dann übertragen wenn diese sich ändern.
      Meine Einstellungen (MQTT_client 1 = Hivemq):
      Wie kann ich eine Abfrage ALLER Daten "erwingen"
      Offensichtlich kommen die Daten nach Neustart nicht am Broker "an", erst nach Datenänderung werden diese gesendet (sichtbar im MQTT-Explorer)
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by
        @ak68 was hast du als MQTT Broker?
        wann published dieser?
          ak68 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Mercedes.me - Aktualisierung der MQTT-Werte:
          Ich sende ZUM HiveMQ-Cloud Broker und bekomme jetzt mit diese Einstellungen Daten:
          ... verstehe aber nicht so gsnz warum ich Daten nur dann bekomme, wenn ich subscribe ausschalte ?
          Wer weiss außerdem welche Werte eine offene Heckture anzeigen
          (ich sehe nur doorfrontright/left und rearreight/left)
            @ak68 sagte in Mercedes.me - Aktualisierung der MQTT-Werte:
            ich auch nicht
            die Frage war aber
            also der
            HiveMQ-Cloud Broker
            wenn der nur bei Änderungen published bekommst du nur nach Änderungen neue Werte
              ich auch nicht
              die Frage war aber
              also der
              HiveMQ-Cloud Broker
              ... aber die Werte kommen gar nicht beim Broker an (nicht im MQTT-Explorer sichbar !)
                Homoran Global Moderator Administrators @ak68 last edited by Homoran
                das hatte ich genau anders verstanden.
                was startet neu?
                nicht der Broker?
                • wendy2702
                  wendy2702 @ak68 last edited by
                  Magst du das mal erklären?
                  Der Adapter liefert die Daten, wo kommt NodeRed dann ins Spiel und wie genau soll was nicht mehr lauffähig sein?
                    ak68 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    ioBroker liefert Daten an einen Cloud-MQTT-Broker (HiveMQ)
                    PS: DIESER läuft bei mir im Haus sowieso und liefert Daten an EDOMI 🙂
                    DIESE Daten werden nur bei o.g. Einstellung gesendet 🙂
                    Ich frage diese MQTT-Values dann über node-red (auf Victron cerbo GX) wieder ab
                    und visualisiere diese über das node-red dashboard (in Wohnmobil)
                    Gerne hätte ich eine einfachere Lösung direkt in node-red, jedoch scheint der entsprechende node hierfür nicht mehr zu funktionieren: https://github.com/pckhib/node-red-contrib-mercedesme
                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @ak68 last edited by
                      @ak68 Wie hast du HiveMQ in iobroker eingebunden bzw mit welchen Adapter und Einstellungen. Ich habe bei meinem Mqtt Adapter immer wieder im intervall Ausfälle. Die echt nerven gerade weil er dann durch das publizieren die Zustände nochmal verschickt. Die ja nicht notwendig sind.
