    4. Installation von InfluxDb schlägt fehl
      DeFlorean last edited by DeFlorean
      ich bekomme meine Influx DB Instanz nicht ans Laufen.
      Ich habe auf einem tiny PC Ubuntu Server 24.04 installiert. Die ioBroker Version ist v6.13.16. Die Version von Influx Db ist v4.0.2.
      Ich kann die Instanz im ioBroker hinzufügen und komme auch in die Einstellungen. Es lässt sich aber keine Weboberfläche unter dem Port 8086 öffnen (404).
      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot. Die beiden oberen Häkchen sind grün.
      Ist beim Ubuntu Server noch was zu installieren, was bei der RasPi Version schon vorhanden ist?
      Mit den Youtube-Anleitungen komme ich nicht weiter, da ich den Token aus der DB nicht lesen kann, da die Weboberfläche nicht geöffnet werden kann.
      Hat jemand eine Idee dazu was ich noch machen kann?
      Florian
        Thomas Braun Most Active @DeFlorean last edited by
        @deflorean sagte in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
        Ich weiß nicht was du da wie installiert haben willst.
        Influxdb2 ist bei Version 2.7.6, influxdb1 ist bei 1.8.10.
        sudo apt update
        apt policy influxdb*
        sagt?
          DeFlorean @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
          Ich vermute das die 4.0.2 die Version des Adapteras ist...
          Auf Deine Frage:
          influxdb-client:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.6.7~rc0-2build1
            Version table:
               1.6.7~rc0-2build1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          influxdb-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb:
            Installed: 1.6.7~rc0-2build1
            Version table:
           *** 1.6.7~rc0-2build1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Muss ich die InlfuxDB erst über die Kommandozeile installieren? Ich dachte das geht alles über den ioBroker...
            Ich würde ja auch keine Filmchen schauen.
            Ich vermute, du hast die Datenbank selber gar nicht installiert.
            Die oben genannten Versionsnummern sind wohl vom Admin-Adapter und dem influxdb-Adapter.
              ok, gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie ich vorgehen muss um die InfluxDB2 zu installieren. Ich hatte mich bisher auf Youtube Verlassen 🙂 War wohl keine gute Idee...
                Thomas Braun Most Active @DeFlorean last edited by Thomas Braun
                Klar musst du die Datenbank zuerst auch installieren...
                Da ist ja nix bei dir.
                Leg dir zunächst das entsprechende Repo an, dann kommst du auch in influxdb2 ran.
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Am Rande: Ich würde statt Ubuntu ein richtiges Debian als Server verwenden.
                  ok, gibts da irgendwo eine gute Schritt für Schritt Anleitung?
                  Thomas Braun Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @deflorean
                    Grundlagen wie die Paketverwaltung auf Debian per apt funktioniert?
                    Hier:
                    https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/pkgtools.de.html
                      Homoran Global Moderator Administrators @DeFlorean last edited by
                      ohne dich vergraulen zu wollen:
                      influxdb ist eine Fremdsoftware und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                      ioBroker bietet "nur" die Anbindung zur Historisierung von Datenpunkten an diese Datenbank an.
                        DeFlorean @Homoran last edited by
                        @homoran said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
                        ahhh ok. Gibt es denn im ioBroker was, mit dem ich meine Daten speicher und dann visualisieren kann? Muss ja nicht zwingend influxdb sein. Bekommt man halt nur überall vorgeschlagen...
                          Natürlich!
                          history (ist aber keine echte Datenbank, sondern JSON Dateien) und flot / eChart
                            Shadowhunter23 @DeFlorean last edited by Shadowhunter23
                            Ja gibt es und wird in eine Kapitel mit 9 Videos behandelt:
                            https://shop.haus-automatisierung.com/iobroker-master-kurs.html
                            @haus-automatisierung
                              DeFlorean @Shadowhunter23 last edited by
                              ok, danke Euch.
                              Dann schaue ich mir jetzt erst mal die Alternativen an. Wenn das für mich reicht werde ich dann flot verwenden. Sonst würde ich mich noch mal mit influxdb beschäftigen.
                              410
