    4. Hilfe bei der Skripterstellung Push Safer
      padi0-000 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir ein Skript erstellt, (mit Blocky) was mir Nachrichten über Push Safe sendet.
      Wenn ich die Alarmanlage auf scharf stelle bekomme ich eine Push Nachricht " Alarmanlage Scharf Fenster ist Offen " wenn dabei ein Fenster offen ist.
      Nun würde ich gerne eine Push Nachricht bekommen in der steht welches Fenster offen ist.
      Da ich aber nur einen Text einfügen kann, würde ich gerne wissen wie ich das eventuell in Java lösen kann, dass der Text der mit Push Safe gesendet wird als Variable eingetragen wird.
      Z.B "FENSTER BADE GEKIPPT".
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="M19}z-zpHhduZ[~?ho9E" x="-713" y="1450">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="FPQd%Qs:{W2$t2lRMqXc">
            <field name="oid">0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf</field>
          <block type="controls_if" id="h*KGiKlf[$.B.ZC13y_i">
              <block type="logic_compare" id="wOZxbnQ_B=_$ijhr$Tua">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="osejG8PRco%~Ir+x~xRV">
                    <field name="OID">0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf</field>
                  <block type="text" id=".?jy=vn!:1;!Ov+p~Wv7">
                    <field name="TEXT">1</field>
              <block type="pushsafer" id="[?9y8$7nf3*~G:TfM-C]">
                <field name="INSTANCE">.1</field>
                <field name="SOUND">8</field>
                <field name="VIBRATION">3</field>
                <field name="PRIORITY">2</field>
                <field name="ANSWER">0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="xB[Wm#jBdQ:NemA48;c)">
                    <field name="TEXT">Alarmanlage Scharf Fenster ist Offen </field>
                <value name="DEVICE">
                  <block type="text" id="cy.pYtseY`l.6V72qe|3">
                    <field name="TEXT">XXXXX</field>
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
      VG Patrick
      JoJo58 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @padi0-000 last edited by
        @padi0-000
        Ich kenne Push Safer nicht, ich sende sowas mit Pushover, aber es sollte das gleiche Prinzip sein. Bei dem "Text" den Baustein "erstelle Text aus" nehmen und dort die vorher definierten Variablen verwenden.
        Beispiel:
          padi0-000 @padi0-000 last edited by
          @padi0-000 sagte in Hilfe bei der Skripterstellung Push Safer:
          Hallo Zusammen,
            <value name="OID0">
          VG Patrick
          Danke für die Hilfen nur leider kann ich das Textfeld nicht ersetzen.
          habe es aber mit Java hin bekommen.
          // @ts-nocheck
          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.DG_Technik.SMS/Push_Alarm_Fenster_Offen_Wenn_Alarm_scharf']), val: true }, async (obj) => {
            let value = obj.state.val;
            if (getState('0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Tür/Fenster_Wohnzimmer_Strasse_1_Offen').val == '1') {
              sendTo("pushsafer.1", "send", {
                 message: 'DG Tür/Fenster Wohnzimmer Strasse 1 Offen ',
                 sound: "8",
                 vibration: "3",
                 device: 'XXXXX',
            if (getState('0_userdata.0.Fenster_Kontakte.DG.Tür/Fenster_Wohnzimmer_Strasse_1_Gekippt').val == '1') {
                 message: 'DG Tür/Fenster Wohnzimmer Strasse 1 Gekippt ',
                 sound: "8",
                 vibration: "3",
                 device: 'XXXXX',
