    5. Szenenschalter abfragen - Trigger triggern...
      Fibricus last edited by
      Hallo Zusammen!
      Ich habe einene Szenen-Button, der einfaches, doppeltes und langes Drücken auswerten kann.
      Nun erhalte ich im Objektbaum dann eine 0 (single-click), 1 (double-click) oder 2 (long-press)
      Soweit alles klar.
      Nun verstehe ich aber nicht, wie ich den Trigger auslösen kann, da ja das letzte Kommando (zum Beispiel "0 (single click)" ja weiter im Baum steht / stehen bleibt und sich beim nächsten single-click ja nicht ändert.
      Wie kann ich nun den Trigger auslösen?
      Irgendwie habe ich gerade ein Brett vorm Kopf...
      Tobias
      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Fibricus last edited by
        @fibricus sagte in Szenenschalter abfragen - Trigger triggern...:
        Wie? Du registrierst den Trigger auf den Datenpunkt und schaust dann im Trigger welchen Wert zu bekommen hast - also 0 (single-click), 1 (double-click) oder 2 (long-press)
          Oder sind das alles verschiedene Datenpunkte? Dann darfst Du halt nicht auf "geändert" triggern, sondern auf "aktualisiert".
            Fibricus @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in Szenenschalter abfragen - Trigger triggern...:
            Diesen Punkt (0; 1 oder 2) habe ich abgefragt.
            Auch "aktualisiert" tut nicht, dann schaltet das Scribt wild ein und aus.
            So sieht das Scribt aus:
            und so als code:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="timeouts_wait" id="*Q+}ZzqPsf7.);xaJ/d]" x="-117" y="136">
              <field name="DELAY">30</field>
                <block type="control" id="/|+*jQKW~I7xuj5]Q0Qy">
                  <field name="OID">tuya.0.bfed7efd6ec8222143jtdv.1</field>
                    <block type="math_number" id="Jl3gs5I1rrf)7)471J_@">
                      <field name="NUM">1</field>
            Aber vielleicht habe ich ja nur einen gehörigen Denkfehler...
              Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
              warum steuerst du nach der Pause nicht direkt den switch Bettlicht?
              und was passiert wenn in den 30 Minuten der Taster noch und nochmal gedrückt wird?
                Fibricus @Homoran last edited by
                @homoran said in Szenenschalter abfragen - Trigger triggern...:
                Oh Mann...
                Manchmal sieht man einfach die einfachsten Fehler nicht.
                Ich denke so müsste es laufen, oder:
                Das werde ich heue Abend, zurück zu Hause, direkt ausprobieren...
                Tobias
                  oder
                  warum zwei getrennte falls und icht falls....sonstfalls...?
