    4. Stromverbrauch Kühlschrank
      ich weiss dass hier einige mehr oder wenig aufwändig ihren Kühl-/Gefrierschrank überwachen.
      Nachdem meine bisherige Kühlgefrierkombination anfing Probleme zu machen, habe ich auch den Leistungsbedarf gemessen und mit dem "Soll" auf dem Energielabel verglichen.
      Natürlich ist dieser Wert wie beim Auto auf dem Prüfstand entstanden und jeder Nutzer hat seinen individuellen Offset/ Faktor.
      Dieser lag bei mir um die 30% Aufschlag. Ich hielt das allerdings bereits für ein Anzeichen beginnender Ineffektivität, was aber finanziell einen Neukauf noch nicht rechtfertigte.
      Als das Problem mit dem Vereisen im Kühlabteil immer größer wurde, sich immer mehr Wasser unter der Gemüseschublade sammelte und der Kühli schließlich inkontinent wurde war dann doch der Zeitpunkt für einen Neukauf gekommen.
      Wenn dann richtig, so sollte die neue Kombination nur noch 104 kWh per anno verbrauchen.
      ich hab dann mein Messregime hochgerüstet und die tägliche Leistungsaufnahme beobachtet, geloggt und auf's Jahr hochgerechnet.
      Natürlich erwartete ich in den ersten Tagen nach Befüllung keine Wunder. Auch in den nächsten nicht mehr, esxwurde ja warm und das Bier im Kühlschrank wurde regelmäßig ausgetauscht.
      jetzt hab ich das Ganze mal visualisiert, die Bereiche dind willkürlich gewählt.
      Jetzt meine Frage:
      wie groß ist bei euch so durchschnittlich die Abweichung zur Werksangabe???
      W BananaJoe MartinP wcag22 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
        Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Es gibt aber auch nicht viel, was mich noch weniger interessiert...
          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
          @warp735 sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
          Danke, das hilft mir weiter
            MartyBr @Homoran last edited by
            Meine Kühl-/Gefrierkombination hat 2023 ca. 237 kWh verbraucht. Die ist nun ca. 7 Jahre alt und von Siemens.
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
              von Siemens.
              und der "Sollwert"?
              oder ich such selber
              welche Bezeichnung?
              Meine Alte war KG39EAI40, die neue ist KG39NAIAT
                @homoran Muss ich mal schauen.
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Jey Cee
                  Der alte Kühlschrank mit Gefrierfach war mit 237 oder 257 kWh angegeben, hat real aber nur 192 kWh Gebraucht.
                  Wenn man die Abweichung Tatsächich darstellen will, müsste man wissen wie der Test aussieht und wie die Tatsächlichen bedingungen.
                  Ich geh schwer davon aus das der Test unteranderem eine bestimmte anzahl an Öffnungen mit einer definierten Zeit abbildet.
                  • Winni
                    Winni @MartyBr last edited by
                    Wir haben eine Samsung Kühl-/Gefrierkombination RL36T670CSA, 193,5 cm hoch, 59,5 cm breit. jahresverbrauch 2023 war 205,7 kWh. Der jährliche Energieverbrauch ist mit 166 kWh angegeben. Also gegenüber der Angabe ein Mehrverbrauch von rund 24%. Trotzdem eine Einsparung gegenüber einem Bosch den wir vorher hatten, der aber auch nur 6,7 Jahre älter war, der lag in Jahren davor bei 280-300 kWh.
                      Das ist eine Einbaukombination. Innen finde ich den Aufkleber "Made in Germany", also nicht hilfreich. Die Bedienungsanleitung ist nicht auffindbar. Größe ca. 180l.
                      Mehr Daten finde ich nicht, sorry.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                        @homoran Naja, das hängt ja auch ganz stark davon ab auf welchen Temperaturen du das Gerät fährst.
                        Und welche Temperaturen für das Energielabel zählen.
                        Meine Kombi fahre ich bei 2 Grad für den Kühlschrank und -20 Grad für den Gefrierteil
                        Wie haben einen Siemens 200x60x60cm, genaues Modell müsste ich raussuchen:
                        Juni 2023 zählt nicht, in dem Monat haben wir den Zwischenzähler erst eingebaut
                        Im Jahr werden wir also um die 180kWh liegen. Unser vorheriger Side-by-Side mit Eiswürfelbereiter lag bei 350 bis 400kWh ...
                        • MartinP
                          MartinP @Homoran last edited by
                          @homoran said in Stromverbrauch Kühlschrank:
                          Jetzt meine Frage:
                          Ich verstehe die Skalenbedeutungen nicht. Zappelkurve die irgendwo zwischen 80 und 120 kWh schwankt, und unten sind Datumsangaben in Halbmonatsschritten angegeben...
                          Wenn der Tagesverbrauch des Kühlschranks wirklich bei 80 ... 120 kWh liegt, wäre das ein teures Vergnügen 🙂
                          Marc Berg BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
                            "ich hab dann mein Messregime hochgerüstet und die tägliche Leistungsaufnahme beobachtet, geloggt und auf's Jahr hochgerechnet."
                              Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                              @winni sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
                              in dem Rahmen war auch meine Erwartung
                              @jey-cee sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
                              nee, mir geht's nur um die individuelle Abweichung. Wie beim Auto.
                              Da kann ich auch grob anhand des Normverbrauchs abschätzen wieviel ein neues Auto dann bei mir verbrauchen würde.
                              Danke.
                              Irgend wo soll ein Aufkleber im Kühlteil sein mit 2 Nummern
                              nein 101-160
                              nein,
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp jetzt wo du es sagst ... so sähe meine Grafik aus:
                                Das ist mein Getränke-Kühlschrank, ja zieht mehr als die normale Gefrier-Kühl-Kombination.
                                Was am Temperaturniveau liegt - ich mag es gerne kurz vor gefroren.
                                • wcag22
                                  wcag22 @Homoran last edited by
                                  Ob Dir diese Infos weiterhelfen, mag ich nicht beurteilen.
                                  Inwieweit die Daten der Nutzer vergleichbar sind oder als Hinweis auf eigene Verbräuche dienen können, ist aus meiner Sicht streitbar.
                                  Zu unterschiedlich dürften die Gerätetypen sein. Auch die Aufstellorte (Umgebungstemperatur) haben einen starken Einfluss auf den jeweiligen Verbrauch. Dazu die individuelle Nutzung (Innentemperatur, Befüllung, Anzahl Öffnungen etc.)
                                  Hier meine Werte zur groben Bewertung:
                                  Gefrierschrank, GS235-4A++, 164kWh/anno
                                  Kühlbox 45l (Noname) Effizienz "E", 80kWh/anno
                                  Beide Geräte an Shelly 1PM, aufgestellt im Keller, beide Geräte werden nur selten geöffnet.
                                  Gefrierschrank auf mittlerer Stufe (~-18°C), Kühlbox auf ca. 6...8°C).
                                  Statistischer Zeitraum 01. April - 31. März Folgejahr
                                  Im Verlaufsdiagram ist die Einschaltspitze gut zu erkennen, dann folgt das "Halten" der Temperatur und die Abschaltung. Die kleinen Spitzen dazwischen bzw. "oben drauf" sollten von der Kühlbox sein.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by Homoran
                                    @wcag22 sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
                                    richtig!
                                    deswegen interessiert mich auch nur die Abweichung von dem Wert auf dem Energielabel, um die realen Verbräuche im Vergleich zu den idealisierten kennenzulernen.
                                    Beim Auto liegen die Prüfstandwerte ja auch deutlich unter den realen.
                                    Selbstverständlich auch mit großer Schwankungsbreite.
                                    Allerdings ist die Abweichung bei gleichem Fahrer und verschiedenen Fahrzeugen ziemlich ähnlich.
                                    Die zwei "Vergleichswerte" die hier isher genannt eurden waren "weniger Verbrauch als angegeben" und "etwa 24% mehr"
                                    letzteres passt zu meinem bisherigen Kühli, dem ich wegen des Defektes einen zu hohen Verbrauch unterstellt hatte.
                                    Allerdings verbraucht mein neuer etwa 25-50% (geschätzter Durchschnitt 30/35%) mehr als angegeben, zugegeben in einer kurzen Zeitspanne.
                                    Bei 30 Tagen Umtauschrecht wollte ich jetzt diesen Wert mal einordnen
                                    846
