    4. Siemens Geschirrspüler - Eigenen Datenpunkt wird nicht...
      Schweiz last edited by
      Hi Forum,
      ich habe eine Geschirrspüler, von diesem möchte ich einen eigenen Datenpunkt beschreiben, der Datenpunkt schaut folgend aus...
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Betriebsstatus",
          "type": "mixed",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
      mein Blockly dazu schaut so aus...
        <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="63" y="63">
          <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Geschirrspüler.Status</field>
            <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
              <field name="TEXT">kein Wert</field>
          <value name="COMMON">
            <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
              <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "name" : "Geschirrspülerstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }</field>
            <block type="on_ext" id="4AgA5t{l5#]^z#MpD{(@">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="{R*_`9:+4Cq$K0!).il5">
                  <field name="oid">homeconnect.0.403090394960000159.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                <block type="controls_if" id="Mh%o/$/sR^Bfkgia,ZD,">
                  <mutation elseif="2"></mutation>
                    <block type="logic_compare" id="}18wN(*-DVJ(?7lbtH:G">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="tUf/^iSAfzLBCwO0=VHa">
                          <field name="OID">homeconnect.0.403090394960000159.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                        <block type="text" id="j+L:641g%^YP~KgM-ldn">
                          <field name="TEXT">Ready</field>
                    <block type="update" id="nY4u}}o,x?c]Yefzz1.i">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Geschirrspüler.Status</field>
                        <block type="text" id="?J_GTPlWlVl^RYRF5mAI">
                          <field name="TEXT">Geschirrspüler Fertig</field>
                        <block type="debug" id="+N#B-#kWc6uV89llhXh~">
                          <field name="Severity">info</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="?xF5(/qDbqa$BWgt2H$T">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="VG*IQMu!J031_{XW*$(j">
                        <block type="get_value" id="(dL5%qxe]Eq]HPI-!xSA">
                        <block type="text" id="/Wphu29yn;!e^Md70:mq">
                          <field name="TEXT">Run</field>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="update" id="^!gB*B;nLkFCJ|_dY/)~">
                        <block type="text" id="pzy5r9|G/dlT[;uqrRkW">
                          <field name="TEXT">Geschirrspüler läuft</field>
                        <block type="debug" id="MzR%M)`P!54R#*/B%Naj">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="sqr.0:IUv0|NZSU(7Rn[">
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="Xx;N.kI=)1PGRrN(iaU:">
                        <block type="get_value" id="~X4k;mS{VYJ*hb)N%_Js">
                        <block type="text" id="3{92a|F^6i_Kstmq2qZ?">
                          <field name="TEXT">Finished</field>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="update" id=")YU/6DWE$HF?V!D{P;xq">
                        <block type="text" id="$vcGxjr2zi:-5hsZLksZ">
                        <block type="debug" id="I[|q0cq|-BU.=+4@Y04z">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="cG-,$L9^MnkBy~%FEkg`">
      hat da jemand eventuell eine idee?
      MFG
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Siemens Geschirrspüler - Eigenen Datenpunkt wird nicht...:
        Ein Bild sagt mehr - nicht jeder kann/will xml importieren 🙂
          paul53 @Schweiz last edited by paul53
          @schweiz sagte: eine idee?
          Der lange Text unter "states" (vor dem Doppelpunkt) ist der zu vergleichende Wert.
            Schweiz @paul53 last edited by
            danke,... Alexa sagt jetzt das die Maschine läuft, kann aber mit Geschirrspüler ist Fertig nix anfangen, irgendwie ist Sie dum wie ich...
            Das schaut schon besser aus, der Datenpunkt wird geändert, sobald ich ein oder ausschalte. Den rest bekomme ich schon hin, ggf. den Text ändern das die richtig blabert...
            MFG
