    5. API-Zugriff (hier: Reolink API)
      PeZi last edited by
      ich versuche auf Basis dieser API-Dokumentation:
      https://drive.google.com/drive/folders/1qvKcKswNJP_-G0tTbs_JQOuO67QqujfB
      auf meine Reolink-Kamera zuzugreifen und in Vis eine Steuerung der PAN und TILT Funktionen zu implementieren.
      Bei der Umsetzung der dort beschriebene Funktionsaufrufe in Javascript komme ich nicht weiter.
      Wie kann z.B. das hier (Seite 15)...
      Token by sending a login request.
      1. get token first:
      The login request url:
      https://<camera_ip>/api.cgi?cmd=Login
      The request body:
      { "cmd":"Login", "param":{ "User":{ "Version": "0", "userName":"admin", "password":"xxxxxx"
      Response:
      "cmd" : "Login",
      "code" : 0,
      "value" : {
      "Token" : {
      "leaseTime" : 3600,
      "name" : "42da7586d7b82a6"
      ... in Javascript umgesetzt werden?
      Mit Fiddler konnte ich die Befehle absetzen und bekomme auch die richtigen Werte zurück. Grundsätzlich scheint es also zu funktionieren. Ich scheitere einfach an der Umsetzung in Javascript 😞
      So sieht die Abfrage des Token in Fiddler aus..
      ... und so...
      ... das Feedback
      Der Token (oder das Token?) wird also zurück geliefert.
      Peter
      mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @PeZi last edited by mickym
        gelöscht
          A Former User @PeZi last edited by
          @pezi
          Funktioniert das mit dem Reolink Adapter nicht?
            PeZi @Guest last edited by
            @ilovegym
            Mit dem Reolink Adapter kann man "nur" auf die voreingestellten Presets gehen oder die Pfade abfahren. Ein direktes Ansteuern von PAN und TILD ist damit leider nicht möglich.
              @pezi
              Ah, ok, ich hab zwar Reolink kameras, aber keine mit PTZ.. das ist aber auch ein Feature-Request fuer den Adapter.. da gehoert es doch letztendlich hin.. 🙂
              Aber natuerlich auch super, wenn du es so hinbekommst...
              Bei Problemen mit Javascript erstelle ich mir gern das mit Blockly, und lasse mir den Code dann im Adapter anzeigen, um zu kapieren, wie was wo.. ist ne gute Hilfe..
                PeZi last edited by PeZi
                Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen, hier eine Lösung zur Ermittlung des Tokens:
                'use strict'
                // Token für Kamera 3 ermitteln aund speichern
                schedule("*/30 * * * *", async () => {
                    httpPost('http://192.168.22.42/api.cgi?cmd=Login', '[{ "cmd":"Login", "param":{ "User":{ "Version": 0, "userName":"YYYYYY", "password":"XXXXXXXX"}}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                        let ergebnis=('' + response.data)
                        let position=0;
                        let suche = ergebnis.indexOf('"name" : "', position);
                //Hier ist noch zu prüfen, on das Token IMMER genau 15 Zeichen lang ist. Ggf. muss der Filter angepasst werden!
                        let Token = ergebnis.slice(suche+10, suche + 25);
                        setState('0_userdata.0.Token_Kamera3', Token, true);
                  @ilovegym
                  Der Tipp mit dem Blockly war zielführend, danke dafür 🙂
                  • OliverIO
                    OliverIO @PeZi last edited by
                    @pezi
                    wenn die api JSON zurückliefert, würde ich da nicht per Zeichenmanipulation darauf zugreifen,
                    sondern direkt als Objekt. Die Position, an der sich ein property befindet ist nämlich nicht garantiert.
                    daher würde ich eher folgendes vorschlagen, ersetzt Zeile 6-12
                    leider liefern die da ein Array of Objects zurück, daher muss nach dem richtigen Objekt per find gesucht werden. Code ohne FailSafe-Behandlung
                    let ergebnis = JSON.parse(response.data);
                    let Token = ergebnis.find(el=>el.cmd=="Login").value.Token.name
                      PeZi @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      danke für den Tipp, habs so umgesetzt.
                      Hier mal für alle die ähnliches vorhaben zusätzlich der Code mit dem dann auf Grundlage des ermittelten Tokens die Steuerbefehle abgesetzt werden.
                      Auch in dem Code gibt es sicher Optimierungsmöglichkeiten, aber er funktioniert 🙂
                      'use strict'
                          httpPost('http://192.168.22.42/api.cgi?cmd=Login', '[{ "cmd":"Login", "param":{ "User":{ "Version": 0, "userName":"XXX", "password":"YYY"}}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      // Kamara Links
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Links', change: 'gt'}, function(obj) {
                          let Adresse= 'http://192.168.22.42/api.cgi?cmd=PtzCtrl&token=' + getState("0_userdata.0.Token_Kamera3").val;
                          httpPost(Adresse, '[{ "cmd":"PtzCtrl", "param":{ "channel":0, "op":"Left", "speed":16}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Links', change: 'lt'}, function(obj) {
                          httpPost(Adresse, '[{ "cmd":"PtzCtrl", "param":{ "channel":0, "op":"Stop"}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      // Kamara Rechts
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Rechts', change: 'gt'}, function(obj) {
                          httpPost(Adresse, '[{ "cmd":"PtzCtrl", "param":{ "channel":0, "op":"Right", "speed":16}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Rechts', change: 'lt'}, function(obj) {
                      // Kamara Auf
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Auf', change: 'gt'}, function(obj) {
                          httpPost(Adresse, '[{ "cmd":"PtzCtrl", "param":{ "channel":0, "op":"Up", "speed":16}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Auf', change: 'lt'}, function(obj) {
                      // Kamara Ab
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Ab', change: 'gt'}, function(obj) {
                          httpPost(Adresse, '[{ "cmd":"PtzCtrl", "param":{ "channel":0, "op":"Down", "speed":16}}]', { timeout: 3000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      on({id: '0_userdata.0.Kamera3_Ab', change: 'lt'}, function(obj) {
