    5. Script für Schalter und Bewegungsmelder ** gelöst **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Script teil vorher würde nur 1 daten punkt abgefragt ob true oder false
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="ov}D(Be]`(nzX#Js!}]h" x="113" y="-37">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="SAKP82;OM?2N%*fzz[{{">
            <field name="oid">zigbee.0.001788010bdb63a3.on_press</field>
          <block type="control" id="y7[mgz]-NK5R{5ajJg|4">
            <field name="OID">zigbee.0.00158d0003275cf3.state</field>
              <block type="on_source" id="x}P/*I%sVvM{9=$Nd)ln">
              <block type="variables_set" id="iA|yzw[fYyfX#3gi%pcq">
                <field name="VAR" id="oSQQ2fSPDU*qU`rN:}(2">manuell_ein</field>
                  <block type="on_source" id="Rx]e4#tp[EJaM4_]T6Y^">
                  <block type="controls_if" id="?[IJ/6:3lbB5u-m,QzBJ">
                      <block type="variables_get" id="ku~F=kmsW^D]e/3T{6]5">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="j9UA4-ObYtdM3kj4!fvq">
      im neuen sind es 2 unterschiedliche
        <block type="on_ext" id="3)0xb@gM3^9`aYO+ddjs" x="87" y="-112">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="MUE-tV{njdV4VS:^YuW#">
            <block type="control" id="hH#8KL}T2emPgo!YHqwM">
                <block type="logic_boolean" id=",Al96J;tkLE+[!tOC_TT">
            <block type="on_ext" id="bu0Nedy?)lN++yIzSXYy">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="y$w*dkn%~kg)b.vi2LGJ">
                  <field name="oid">zigbee.0.001788010bdb63a3.off_press</field>
                <block type="control" id="b9)`|#xwOkHj#J8H|x4}">
                    <block type="logic_boolean" id="#1]Qdl:%w-*|bvSGgjNJ">
        paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
        @horst-böttcher sagte: im neuen sind es 2 unterschiedliche
        Wo ist der Teil für den BWM?
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
          Das ist das alte script mit bewegungsmelder
            <variables>
              <variable id="oSQQ2fSPDU*qU`rN:}(2">manuell_ein</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id=")7viWO.,ae+4/i$Su{v1" x="123" y="-645">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="C{a`XU,:c^M[AsDI7qnt">
                  <field name="oid">zigbee.0.bc33acfffec14868.occupancy</field>
                <block type="controls_if" id="9DsA`f[*y[El#p^C2%KJ">
                    <block type="logic_negate" id="]lJ$,j5ZAt!F_OH~3dPJ">
                      <value name="BOOL">
                        <block type="variables_get" id=".ga$.J5quUYHnJ$p!JMm">
                    <block type="controls_if" id="_LepHk2DO1;iMdeh~a2%">
                        <block type="logic_operation" id="al@D4zbs@a1Hl4,p2,=#" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="on_source" id="Ky@{xEqs3cF|h-fMkq0s">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="0I-sY/$R5#4_j|mwo80c">
                            <block type="controls_if" id="7M)STun%Th0%[,s830xz">
                                <block type="logic_negate" id="X[cT]3:Cqum?`;{Qo!5N">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="get_value" id="Tj5cklBH,7}eUyV46O,0">
                                <block type="control" id="pfAa@mhg2tdjGForYOK(">
                                    <block type="logic_boolean" id="cpv%OP+fg[x*Qd`Gr6NN">
                                    <block type="control" id="qD)6D1AMS,$W,~NY:RD$">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0003275cf3.brightness</field>
                                        <block type="get_value" id="%V{6.cnTS#f,1r!EM?vL">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Sonstieges.Farbtemperatur.Helldunkel_nach_Zeit</field>
                                        <block type="control" id="I/s7EPsv2CY=Hv?Ua-R#">
                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0003275cf3.colortemp</field>
                                            <block type="get_value" id="`,;7T7Is)a*Kl~roS~Fg">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Sonstieges.Farbtemperatur.Kalt_Warm</field>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="1;lyA@b?X+`r[NP8asP%">
                          <field name="DELAY">2</field>
                            <block type="controls_if" id="wye@q.,:qFUo-yr{qC/;">
                                <block type="get_value" id="ZG#|FoPrKpBt2=an^%6T">
                                <block type="control" id="nh8Y1!h#oxfCpka$9MOP">
                                    <block type="logic_boolean" id="KzzUYq@FR=cqOTZ$JFrl">
                <block type="on_ext" id="ov}D(Be]`(nzX#Js!}]h">
                  <value name="OID0">
            @horst-böttcher sagte: Das ist das alte script mit bewegungsmelder
            ... und das funktioniert nicht?
            Wie verhalten sich "on_press" und "off_press"?
            • Horst Böttcher
              Press on und off gehen kurz auf True und dann wieder auf false
              das ist dieser Taster
                @horst-böttcher sagte: das alte script mit bewegungsmelder
                ... Press on und off gehen kurz auf True und dann wieder auf false
                Dann ersetze den unteren Trigger durch folgende:
                Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  @paul53 ok muss ich morgen ausprobieren ich muss gleich zur arbeit und komme erst spät nach hause
                  erdit hab es eingebaut jetzt werde ich heute abend sehn ob sich meie n frau beschärt
                  • Horst Böttcher
                    @paul53 dank dir geht super
