    5. Wasserverbrauch tageweise loggen und anzeigen
      Coachi last edited by
      ich versuche gerade mit iobroker und Blockly meinen Wasserverbrauch tageweise zu loggen und mit Grafana darzustellen.
      Folgendes Blockly hab ich erstellt:
      Den aktuellen Verbrauch bekomme ich geliefert, den kann ich auch darstellen. Aber ich würde gerne jeden Tag immer einen Monat lange sehen.
      Ist das so wie ich das versuche möglich?
      Viele Grüße
      Homoran paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Coachi last edited by
        @coachi sagte in Wasserverbrauch tageweise loggen und anzeigen:
        loggst und visualisierst du den "Zählerstand gestern"?
          Coachi @Homoran last edited by
          @homoran Ja so ist der Plan genau. Geht das so überhaupt, das Grafana dann die letzten Tage anzeigen kann?
          C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Coachi @Coachi last edited by
            @coachi Die Uhrzeit zum schreiben des DP wird natürlich auf 23:59 Uhr gestellt. Habs nur jetzt zum testen verändert
              und jetzt?
              wo kommt denn der Balken her?
              keine Ahnung, ich arbeite nicht mit Grafana.
              Denke aber schon
                @homoran Ich wollte damit nur zeigen wie es sein soll 😉
                Der Balken ist der aktuelle Verbrauch von heute. Ich hätte es aber gerne das ich jeden Tag im Monat sehe. Deswegen das Blockly. Aber aktuell wird nichts in den DP geschrieben, warum auch immer...
                Die Frage ist ob ich komplett daneben liege oder ob es so gehen könnte
                  das ist natürlich Bedingung
                    das ist die übliche Vorgehensweise
                      paul53 @Coachi last edited by
                      @coachi sagte: Folgendes Blockly hab ich erstellt:
                      Ich komme mit den Datenpunktnamen und Variablenbezeichnern nicht zurecht.
                      Eigentlich müsste es, ausgehend vom Zählerstand, so aussehen:
                        @paul53 sagte in Wasserverbrauch tageweise loggen und anzeigen:
                        ich bin davon ausgegangen dass es irgendwo schon etwas gibt, dass den heutigen Verbrauch kumuliert und in den triggernden DP schreibt
                          @homoran sagte: etwas gibt, dass den heutigen Verbrauch kumuliert und in den triggernden DP schreibt
                          Dann ist aber in dem Skript "Wasser_Zählerstand_gestern" = "Verbrauch_heute" um 23:59 Uhr. Das passt von den Namen her nicht.
                            korrekt! das passt nicht. Ist aber nicht der erste, der heute den "gestrigen" Verbrauch reinschreibt, weil er ihn morgen erst sieht.
                            Frei nach dem Motto: morgen ist heute gestern
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Coachi last edited by
                              Das kannst du mit Grafana, dazu benötigst du nicht jeden Tag, sondern nur deinen Gesamtzählerstand, den Rest macht Grafana
                                Coachi @crunchip last edited by
                                @crunchip Das war mein ursprünglicher Gedanke, aber ich hab das nicht hinbekommen mit Grafana. Ich logge jetzt einfach mal den Gesamtzähler mit. Wie müssen die Einstellungen in Grafana aussehen wenn ich den tageweisen Verbrauch anzeigen will?
                                @paul53, @Homoran , ich hab viel rum gespielt die letzte Zeit weil ich es nicht hinbekommen hab. Deswegen auch die Frage am Anfang ob man das so macht 🙂 Aber wenn crunchip sagt das es mit Grafana auch geht, wär mir das lieber 😉
                                Mal sehen was er antwortet, wenn es nicht klappt dann versuche ich die andere Variante nochmal...
                                W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wolfi913 @Coachi last edited by wolfi913
                                  Probier's mal (wenn Du influxDB 2 verwendest) so:
                                  from(bucket: "influxdb")
                                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "watermeter_m3")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                    |> difference()
                                  bucket und measurement müsstest Du an Deine Werte anpassen
                                  • crunchip
                                    so wie gezeigt, ausser du verwendest keine influxdbV2
                                      @crunchip Ich verwende influxdb, also noch nicht die neue Version. Gehts damit auch?
                                      • crunchip
                                        @coachi ja klar, hier mal ein dashboard als Beispiel
                                         "__inputs": [
                                             "name": "DS_INFLUXDB",
                                             "label": "InfluxDB",
                                             "description": "",
                                             "type": "datasource",
                                             "pluginId": "influxdb",
                                             "pluginName": "InfluxDB"
                                         "__elements": {},
                                         "__requires": [
                                             "type": "panel",
                                             "id": "bargauge",
                                             "name": "Bar gauge",
                                             "version": ""
                                             "type": "panel",
                                             "id": "gauge",
                                             "name": "Gauge",
                                             "version": ""
                                             "type": "grafana",
                                             "id": "grafana",
                                             "name": "Grafana",
                                             "version": "10.0.3"
                                             "id": "influxdb",
                                             "name": "InfluxDB",
                                             "version": "1.0.0"
                                             "type": "panel",
                                             "id": "stat",
                                             "name": "Stat",
                                             "version": ""
                                             "type": "panel",
                                             "id": "table",
                                             "name": "Table",
                                             "version": ""
                                             "type": "panel",
                                             "id": "timeseries",
                                             "name": "Time series",
                                             "version": ""
                                         "annotations": {
                                           "list": [
                                               "builtIn": 1,
                                               "datasource": {
                                                 "type": "grafana",
                                                 "uid": "-- Grafana --"
                                               "enable": true,
                                               "hide": true,
                                               "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                               "name": "Annotations & Alerts",
                                               "target": {
                                                 "limit": 100,
                                                 "matchAny": false,
                                                 "tags": [],
                                                 "type": "dashboard"
                                               "type": "dashboard"
                                         "description": "Wasserverbrauch",
                                         "editable": true,
                                         "fiscalYearStartMonth": 0,
                                         "graphTooltip": 0,
                                         "id": null,
                                         "links": [
                                             "asDropdown": true,
                                             "icon": "external link",
                                             "includeVars": true,
                                             "keepTime": true,
                                             "tags": [
                                               "Hausenergie"
                                             "targetBlank": false,
                                             "title": "Hausenergie",
                                             "tooltip": "",
                                             "type": "dashboards",
                                             "url": ""
                                         "liveNow": false,
                                         "panels": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                               "uid": "${DS_INFLUXDB}"
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "custom": {
                                                   "align": "right",
                                                   "cellOptions": {
                                                     "type": "auto"
                                                   "filterable": false,
                                                   "inspect": false
                                                 "decimals": 3,
                                                 "mappings": [],
                                                 "min": 0,
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "blue",
                                                       "value": null
                                                       "color": "super-light-orange",
                                                       "value": 0.1
                                                       "color": "light-orange",
                                                       "value": 0.2
                                                       "color": "semi-dark-orange",
                                                       "value": 0.4
                                                       "color": "dark-red",
                                                       "value": 0.8
                                                 "unit": "m3"
                                               "overrides": [
                                                   "matcher": {
                                                     "id": "byName",
                                                     "options": "Verbrauch"
                                                   "properties": [
                                                       "id": "custom.cellOptions",
                                                       "value": {
                                                         "mode": "gradient",
                                                         "type": "gauge"
                                                       "id": "custom.width",
                                                       "value": 200
                                                   "matcher": {
                                                     "id": "byName",
                                                     "options": "Time"
                                                   "properties": [
                                                       "id": "unit",
                                                       "value": "time:D.M.Y"
                                                       "id": "displayName",
                                                       "value": "Tag"
                                             "gridPos": {
                                               "h": 29,
                                               "w": 5,
                                               "x": 0,
                                               "y": 0
                                             "id": 4,
                                             "options": {
                                               "cellHeight": "sm",
                                               "footer": {
                                                 "countRows": false,
                                                 "fields": "",
                                                 "reducer": [
                                                   "sum"
                                                 "show": false
                                               "showHeader": true,
                                               "sortBy": []
                                             "pluginVersion": "10.0.3",
                                             "targets": [
                                                 "alias": "Verbrauch",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "1d"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "previous"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_counter_3",
                                                 "orderByTime": "ASC",
                                                 "policy": "default",
                                                 "refId": "A",
                                                 "resultFormat": "time_series",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "last"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "difference"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": "1M",
                                             "title": "Wasserverbrauch",
                                             "transformations": [
                                                 "id": "sortBy",
                                                 "options": {
                                                   "fields": {},
                                                   "sort": [
                                                       "desc": true,
                                                       "field": "Time"
                                             "transparent": true,
                                             "type": "table"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "color": {
                                                   "mode": "thresholds"
                                                 "decimals": 3,
                                                 "mappings": [],
                                                 "min": 0,
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "blue",
                                                       "value": null
                                                       "value": 0.07
                                                       "value": 0.14
                                                       "color": "dark-orange",
                                                       "value": 0.21
                                                       "value": 0.28
                                                 "unit": "m3"
                                               "overrides": []
                                             "gridPos": {
                                               "h": 6,
                                               "w": 8,
                                               "x": 5,
                                               "y": 0
                                             "hideTimeOverride": true,
                                             "id": 6,
                                             "interval": "",
                                             "options": {
                                               "displayMode": "gradient",
                                               "minVizHeight": 10,
                                               "minVizWidth": 0,
                                               "orientation": "auto",
                                               "reduceOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "lastNotNull"
                                                 "fields": "",
                                                 "values": false
                                               "showUnfilled": true,
                                               "text": {},
                                               "valueMode": "color"
                                             "targets": [
                                                 "alias": "Mo",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.01_Monday",
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Di",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.02_Tuesday",
                                                 "refId": "B",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Mi",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.03_Wednesday",
                                                 "refId": "C",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Do",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.04_Thursday",
                                                 "refId": "D",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Fr",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.05_Friday",
                                                 "refId": "E",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "Sa",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.06_Saturday",
                                                 "refId": "F",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                                 "alias": "So",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.consumed.currentWeek.07_Sunday",
                                                 "refId": "G",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "timeFrom": "7d",
                                             "title": "Tagesverbrauch",
                                             "type": "bargauge"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "mappings": [],
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "green",
                                                       "value": null
                                                       "color": "red",
                                                       "value": 80
                                                 "unit": "currencyEUR"
                                               "overrides": []
                                             "gridPos": {
                                               "h": 4,
                                               "w": 3,
                                               "x": 13,
                                               "y": 0
                                             "id": 10,
                                             "options": {
                                               "colorMode": "none",
                                               "graphMode": "area",
                                               "justifyMode": "auto",
                                               "reduceOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "lastNotNull"
                                                 "fields": "",
                                                 "values": false
                                               "textMode": "auto"
                                             "targets": [
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "title": "Woche",
                                             "type": "stat"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "mappings": [],
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "green",
                                                       "value": null
                                                       "color": "orange",
                                                       "value": 9
                                                       "color": "red",
                                                       "value": 12
                                               "overrides": []
                                             "gridPos": {
                                               "h": 5,
                                               "w": 3,
                                               "x": 16,
                                               "y": 0
                                             "id": 12,
                                             "options": {
                                               "reduceOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "lastNotNull"
                                                 "fields": "",
                                                 "values": false
                                               "showThresholdLabels": false,
                                               "showThresholdMarkers": false
                                             "targets": [
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "title": "Monat",
                                             "type": "gauge"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "mappings": [],
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "green",
                                                       "value": null
                                                       "color": "red",
                                                       "value": 80
                                               "overrides": []
                                             "gridPos": {
                                               "h": 3,
                                               "w": 5,
                                               "x": 19,
                                               "y": 0
                                             "id": 14,
                                             "options": {
                                               "reduceOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "lastNotNull"
                                                 "fields": "",
                                                 "values": false
                                               "textMode": "auto"
                                             "targets": [
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "measurement": "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__10_1_30_10__w_counter_3.currentYear.costs.05_currentYear",
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "title": "Jahr",
                                             "type": "stat"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "mappings": [],
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "green",
                                                       "value": null
                                                       "color": "red",
                                                       "value": 80
                                                 "unit": "m³"
                                               "overrides": []
                                             "gridPos": {
                                               "h": 2,
                                               "w": 5,
                                               "x": 19,
                                               "y": 3
                                             "id": 16,
                                             "options": {
                                               "graphMode": "none",
                                               "reduceOptions": {
                                                 "calcs": [
                                                   "lastNotNull"
                                                 "fields": "",
                                                 "values": false
                                               "textMode": "auto"
                                             "targets": [
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "$__interval"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "null"
                                                     "type": "fill"
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                 "tags": []
                                             "title": "Zählerstand",
                                             "type": "stat"
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "fieldConfig": {
                                               "defaults": {
                                                 "color": {
                                                   "mode": "palette-classic"
                                                 "custom": {
                                                   "axisCenteredZero": false,
                                                   "axisColorMode": "text",
                                                   "axisLabel": "",
                                                   "axisPlacement": "auto",
                                                   "barAlignment": 0,
                                                   "drawStyle": "line",
                                                   "fillOpacity": 100,
                                                   "gradientMode": "opacity",
                                                   "hideFrom": {
                                                     "legend": false,
                                                     "tooltip": false,
                                                     "viz": false
                                                   "lineInterpolation": "linear",
                                                   "lineWidth": 1,
                                                   "pointSize": 5,
                                                   "scaleDistribution": {
                                                     "type": "linear"
                                                   "showPoints": "never",
                                                   "spanNulls": false,
                                                   "stacking": {
                                                     "group": "A",
                                                     "mode": "none"
                                                   "thresholdsStyle": {
                                                     "mode": "line"
                                                 "links": [],
                                                 "mappings": [],
                                                 "thresholds": {
                                                   "mode": "absolute",
                                                   "steps": [
                                                       "color": "transparent",
                                                       "value": null
                                                 "unit": "flowlpm"
                                               "overrides": [
                                                   "matcher": {
                                                     "id": "byName",
                                                     "options": "Gesamt"
                                                   "properties": [
                                                       "id": "color",
                                                       "value": {
                                                         "fixedColor": "semi-dark-blue",
                                                         "mode": "fixed"
                                                   "matcher": {
                                                     "id": "byName",
                                                     "options": "solar"
                                                   "properties": [
                                                       "id": "color",
                                                       "value": {
                                                         "fixedColor": "#73BF69",
                                                         "mode": "fixed"
                                                       "id": "unit",
                                                       "value": "watt"
                                             "gridPos": {
                                               "h": 10,
                                               "w": 19,
                                               "x": 5,
                                               "y": 6
                                             "id": 8,
                                             "links": [],
                                             "options": {
                                               "legend": {
                                                 "calcs": [
                                                   "mean",
                                                   "lastNotNull",
                                                   "max",
                                                   "min"
                                                 "displayMode": "table",
                                                 "placement": "bottom",
                                                 "showLegend": true
                                               "tooltip": {
                                                 "mode": "multi",
                                                 "sort": "none"
                                             "pluginVersion": "8.5.2",
                                             "targets": [
                                                 "alias": "Gesamt",
                                                 "datasource": {
                                                   "type": "influxdb",
                                                 "groupBy": [
                                                     "params": [
                                                       "10s"
                                                     "type": "time"
                                                     "params": [
                                                       "previous"
                                                     "type": "fill"
                                                 "hide": false,
                                                 "measurement": "wiffi-wz.0.root.10_1_30_10.w_power_3",
                                                 "refId": "A",
                                                 "select": [
                                                       "params": [
                                                         "value"
                                                       "type": "field"
                                                       "params": [],
                                                       "type": "mean"
                                                       "params": [
                                                         " *1000"
                                                       "type": "math"
                                                 "tags": []
                                             "title": "aktueller Wasserverbrauch",
                                             "type": "timeseries"
                                         "refresh": "",
                                         "schemaVersion": 38,
                                         "style": "dark",
                                         "tags": [
                                           "Hausenergie",
                                           "Wasser"
                                         "templating": {
                                           "list": []
                                         "time": {
                                           "from": "now-6h",
                                           "to": "now"
                                         "timepicker": {},
                                         "timezone": "",
                                         "title": "Wasser",
                                         "uid": "nZwcX6d4k",
                                         "version": 17,
                                         "weekStart": ""
                                          @crunchip Hab jetzt seit paar Tagen den Gesamtverbrauch geloggt. Seitdem schauts ganz gut aus. An Grafana hats nicht gelegen, sondern eher daran das ich den Tagesverbrauch als Wert genommen hab und nicht den Gesamtverbrauch. Muss noch paar Tage warten aber Stand jetzt passt es 😉
                                          499
