    4. InfluxDB
    5. influxDB "NO DATA" in Logfile
      warp735 last edited by
      Ist mir erst heute aufgefallen, aber seit letzten Freitag habe ich ständig diese Meldung im Log. Von was kann die kommen?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in influxDB "NO DATA" in Logfile:
        Sehr wahrscheinlich die Kombination aus der Einstellung "Buffer States" <> 0 mit der Loggingeinstellung "info".
        Schalte die Loggingeinstellungen einfach auf "warn".
          warp735 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Ja, da hab ich 500 drin stehen. Aber schon "jahrelang" und gab bisher kein Problem.
          NO DATA kommt ja genau minütlich. Ist bestimmt irgend ein Script / Objekt, da ich glaub Freitag bisschen aufgeräumt habe. Aber mit nur "NO DATA" hast ja keinen Bezug zu garnix 😞
            Hab mal Loglevel hochgeschraubt.
            2024-07-03 09:56:57.201 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 getHistory message: {"id":" ","options":{"start":1719907014191,"end":1719993414191,"ignoreNull":"false","aggregate":"onchange","step":120000,"instance":"influxdb.0","sessionId":1050,"user":"system.user.admin"}}
            2024-07-03 09:56:57.201 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 getHistory (InfluxDB2) options final: {"id":" ","start":1719907014191,"end":1719993414191,"step":120000,"count":500,"aggregate":"onchange","limit":2000,"addId":false,"ignoreNull":true,"sessionId":1050,"returnNewestEntries":false,"percentile":null,"quantile":null,"integralUnit":null,"integralInterpolation":null,"removeBorderValues":false,"logId":" 17199934172010.5255435539561015","round":10000,"debugLog":true}
            2024-07-03 09:56:57.202 - debug: influxdb.0 (31754) Query to execute:
            from(bucket: "ioBroker")
            |> range(start: 2024-07-02T07:56:54.191Z, stop: 2024-07-03T07:56:54.191Z)
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " " and contains(value: r._value, set: [true, false]))
            |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
            |> group()
            2024-07-03 09:56:57.208 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 Bool check result: []
            2024-07-03 09:56:57.208 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 Measurement seems to be no number - skipping aggregation options
            2024-07-03 09:56:57.209 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 History-queries to execute: from(bucket: "ioBroker")
            |> range(start: 2023-07-03T07:56:54.191Z, stop: 2024-07-02T07:56:54.190Z)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " ")
            |> last()
            |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value"),from(bucket: "ioBroker") |> range(start: 2024-07-02T07:56:54.191Z, stop: 2024-07-03T07:56:54.191Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " ") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500),from(bucket: "ioBroker")
            |> range(start: 2024-07-03T07:56:54.192Z)
            |> first()
            2024-07-03 09:56:57.209 - debug: influxdb.0 (31754) Query to execute: from(bucket: "ioBroker")
            |> last()
            2024-07-03 09:56:57.216 - debug: influxdb.0 (31754) Query to execute: from(bucket: "ioBroker") |> range(start: 2024-07-02T07:56:54.191Z, stop: 2024-07-03T07:56:54.191Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == " ") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 500)
            2024-07-03 09:56:57.228 - debug: influxdb.0 (31754) Query to execute: from(bucket: "ioBroker")
            |> first()
            2024-07-03 09:56:57.234 - debug: influxdb.0 (31754) 17199934172010.5255435539561015 Parsing retrieved rows:[[],[],[]]
            2024-07-03 09:56:57.234 - info: influxdb.0 (31754) No Data
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @warp735 last edited by Marc Berg
              Dann zeig' doch mal die Einstellungen inkl. der Zeit (Buffer Flush Interval).
                @marc-berg
                • Marc Berg
                  @warp735
                  Meine Vermutung ist, dass durch die "Aufräumaktionen" jetzt weniger Daten anfallen. Der regelmäßige Check des Adapters auf neue Daten wirft deshalb regelmäßig "no data" aus. Es ist eine reine Info-Meldung, die kein Grund für Sorgen ist. Bei der Log-Einstellung "warn" ist sie nicht mehr zu sehen.
                    @marc-berg
                    Der innere Monk hätte das aber doch gerne sauber, statt zu übertünchen 🙂
                    Kann das auch von flot kommen wenn was abgefragt wird?
                    • Marc Berg
                      Möglich, kannst du ja schnell testen, indem der Adapter abgeschaltet wird.
                        @marc-berg
                        Verrätst mir auch wie? 🙂
                        • Marc Berg
                          Mist, ich dachte, das geht so. Alternativ das "Live update" abschalten zum testen.
                            @marc-berg
                            Was meinst mit Live Update?
                            • Marc Berg
                              @warp735
                                warp735 @Marc Berg last edited by warp735
                                @marc-berg
                                Hab mal alles Mögliche ausgeschalten. Intervall jetzt 30s 🙂
                                Naja... früher oder später werd ich drüber stolpern.
                                An alle Adapter Entwickler: so ne Debug Meldung bringt niemandem etwas 😂
                                31.7k
                                79.7k
                                442
