    4. Einbindung von Geräten
    5. [Geklärt] Shellys werden über Alexa nicht geschaltet
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Ich versuche seit längerer Zeit meine Beleuchtung welche über
      Shellys angesteuert werden mit Alexa zu verbinden.
      Ursprünglich hatte das auch mal funktioniert.
      Wenn ich im shelly.0 Adapter den jeweiligen Switch schalte wird der zugehörige
      Verbraucher geschaltet. Gleichzeitig wird auch in der Shally App der richtige Zustand angezeigt.
      Selbiges funktioniert auch in VIS problemlos.
      Fordere ich Alexa zum Schalten auf kommt folgende Meldung:
      "Verbraucher antwortet nicht, bitte überprüfe Stromversorgung oder Netzwerkverbindung des Gerätes"
      Alle Adapter sind aktualisiert.
      Wie kann ich zu einer Lösung kommen.
      MfG Michael
        Altersrentner @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        Ich gebe es langsam auf, denn ich bekomme die Shellys nicht zum Laufen.
        Habe bis jetzt gelesen, aber keinen Ansatz gefunden wie ich vorgehen soll.
        Wie zu sehen sind alle Instanzen OK
        Ist hier ein Fehler zu sehen?
        MfG Michael
        pajda da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          pajda @Altersrentner last edited by
          @altersrentner
          Hallo
          da muss noch pro dimmer der Switch mit rein einfach den gleichen Namen verwenden
          • da_Woody
            da_Woody @Altersrentner last edited by
            @altersrentner hast du in der alexa app den shelly skill installiert und mit deinem shelly konto verknüpft?
              Altersrentner @pajda last edited by Altersrentner
              Moin moin,
              Danke für eure Unterstützung,
              @pajda sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
              Das verstehe ich nicht, Kannst du das bitte etwas deutlicher erklären?
              Danke!
              @da_woody sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
              Ja habe ich und auch noch mal überprüft.
              MfG Michael
              • da_Woody
                @altersrentner seltsam, nach der gerätesuche sollten eigentlich alle shelly auftauchen.
                @pajda meine, daß du in den aufzählungen auch den switch angeben musst. sonst kannst du nicht schalten.
                  Altersrentner @da_Woody last edited by Altersrentner
                  Moin moin,
                  Danke für die Unterstützung
                  Habe hier eben den Switch zusätzlich eingebunden. State und Lavel waren vorhanden.
                  Aber kein positives Ergebnis
                  Auch das klappt nicht vollkommen.
                  Habe einen Shelly der sich nicht einbinden lässt
                  Es handelt sich um einen Shelly 1PM Pluss
                  MfG Michael
                  wcag22 da_Woody haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    wcag22 @Altersrentner last edited by
                    @altersrentner
                    Wie sieht es denn bei Dir an dieser Stelle aus?
                    • da_Woody
                      @altersrentner sorry, ich blicke bei deinen Aufzählungen nicht durch. Immer nur Ausschnitte.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Altersrentner last edited by haselchen
                        @altersrentner sagte in Shellys werden über Alexa nicht geschaltet:
                        Wie bindest Du den ein?
                        Dir ist klar, dass die Gen2 und die danach per MQTT eingebunden werden müssen?
                        • BananaJoe
                          und es gibt ja einen Shelly-Alexa-Skill. Falls du also die App nutzt sind die Shellys wohl auch mit der Clou verbunden. Dann kannst du auch darüber gehen und nutzt den Shelly Adapter intern für Tablets/Views um dort per Widget schalten zu können, für Automation in Skripten etc.
                          Nicht das du die Geräte doppelt hast, einmal über den ioBroker IoT und einmal über Shelly.
                          • da_Woody
                            da_Woody @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe so meinte ich das ja.
                            Allerdings nicht Alias vergessen für Views und Scripts.
                            Sonst wird's bei Geräte Tausch mühsam...
                              Ich bedanke mich für eure Unterstützung,
                              Das Problem bzw. die Probleme sind beseitigt.
                              Hier kurz der gefundene Hintergrund für die Situation.
                              Wie schon mitgeteilt hatte alle S funktioniert sprich
                              die Kommunikation mit A war ursprünglich gegeben.
                              Unter WIFI Mode hatte ich bei Gateway und DNS die IP der FritzBox eingetragen.
                              Da ich Probleme mit dem WLAN hatte wurde ein Fritz Repeater installiert.
                              Im Mesh hatten sich die besagten S mit dem Repeater verbunden und
                              unter Gateway hat sich die IP in die des Repeaters geändert.
                              Wie und warum ist mir nicht erklärlich. Dadurch war die Cloud zwar aktiviert
                              aber die Wolke war gelb und nicht grün. Jetzt nach dem IP-Wechsel ist sie grün
                              und alles ist zufriedenstellend.
                              Der sich nicht verbundene S war defekt und ist ausgetauscht. Auch hier jetzt alles OK.
                              Nochmals besten Dank
                              MfG Michael
                              alexa iot shellys
                              493
