    4. InfluxDB
    5. Repo für influxdb-client
    • Gargano
      Gargano last edited by
      @thomas-braun Gibt es so etwas auch für den influxdb-client ?
      Ich hänge gerade an dem Punkt nach einer Neuinstallation von Debian.
      Die Repo finde ich phantastisch.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Gargano last edited by haus-automatisierung
        @gargano sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
        Der sollte im gleichen Repo sein.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb2-client
        influxdb2-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 2.7.1-1
          Versionstabelle:
             2.7.1-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung So sieht es bei mir auch aus, jedoch ist es nicht installiert.
          Wenn es im Repo ist, sollte es doch mit apt update / apt upgrade installiert werden, oder irre ich mich da ?
            @gargano Installieren muss man die Pakete schon noch, bevor sie aktualisiert werden können. Sonst wäre ja alles im Standard installiert, was in allen Paketen verfügbar ist.
            sudo apt install influxdb2-client
            • Gargano
              Gargano @haus-automatisierung last edited by Gargano
              @haus-automatisierung Danke, habe ich gemacht.
              Installiert hat er 2.7.1-1 .
              Steht aber immer noch als nicht installiert da :
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.5-1
                Version table:
                   2.7.5-1 500
              Update habe ich nochmal gemacht. Ist alles up to date.
              Ich benötige den cli für BackItUp vom IoBroker.
                Ja dann musst Du auch genau das Paket installieren. Du hast nach dem Client gefragt, nicht nach dem CLI.
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Gargano
                  @haus-automatisierung Danke, ich dachte, das wäre das gleiche. Sorry.
                  Seltsamerweise ist jetzt im /usr/local/bin
                  -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                  welches nicht funktioniert
                  und im /usr/bin ein influx , welches auch richtig ausgeführt wird.
                  Was kann ich da tun, damit er die richtige Datei ( in /usr/bin/ ) nimmt ?
                    Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by Thomas Braun
                    Die Datei aus
                    löschen.
                    /usr/local/bin ist im $PATH relativ weit vorne, weswegen das zuerst greift.
                    Die Suchreihenfolge durch die Verzeichnisse sieht man z. B. per
                    echo $PATH
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                      Vllt kann @Homoran das Thema hier mal trennen, weil es mit den Repositories ja nichts mehr zu tun hat?
                        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                        @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                        mach ich glatt!
                        wo geht's los?
                        hier?
                        https://forum.iobroker.net/post/1176827
                          Hab's abgetrennt und in das richtige Unterforum verschoben
                          • Gargano
                            Gargano @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun , @haus-automatisierung
                            Danke hat geklappt. BackitUp geht wieder ohne Probleme. Bei BackItUp kann man auch den Pfad für Influx angeben.
                            Ich musste Debian auf neuer SSD installieren.
                              @gargano
                              Das sollte aber eigentlich nicht in
                              /usr/local/bin
                              liegen. Da kommen traditionell nur Programme rein, die nicht 'ordentlich über den Paketmanager installiert' werden können.
                              • Gargano
                                @thomas-braun sagte in Repo für influxdb-client:
                                Kann sein, daß ich da vorher etwas unkonventionell installiert habe. Influx in /usr/local/bin habe ich gelöscht.
                                Das ist mein Path
                                echo $PATH
                                /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                                Gebe ich in der Console Influx ein , kommt dies :
                                 influx
                                -bash: /usr/local/bin/influx: No such file or directory
                                Er sucht also nicht den ganzen Pfad, oder ?
                                  @gargano sagte in Repo für influxdb-client:
                                  Doch, aber da hängt noch was 'im Gedächtnis' des users. Einmal aus- und wieder einloggen müsste passen.
                                  type -P influx
                                  gibt dir den Pfad zurück, wo das Programm gefunden wird.
                                  • Gargano
                                    Ja , passt.
                                    625
