    4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
      dtp last edited by
      kann ich mit dem "on()"-Befehl auch auf einen Listeneintrag triggern?
      Folgender Programmcode scheint so leider nicht zu funktionieren:
      var visBackgroundList = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum']; var idDeviceList = ['hm-rpc.0.KEQ0728819.4','hm-rpc.0.LEQ0003550.2','hm-rpc.0.NEQ1401434.4','hm-rpc.0.MEQ0603417.2','hm-rpc.0.MEQ0603428.2','hm-rpc.0.MEQ0605046.2','hm-rpc.0.LEQ0003370.2','hm-rpc.0.LEQ0003444.2']; var diff, i; ! for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){ createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', { def: 'green', type: 'string', name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget', role: 'text' }); } ! on(idDeviceList, function(data){ for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){ diff = getState(idDeviceList[i]+".SET_TEMPERATURE").val - getState(idDeviceList[i]+".ACTUAL_TEMPERATURE").val; log(getState(idDeviceList[i]+".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idDeviceList[i]+".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff); if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green'); else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue'); else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange'); } });
      ! Habt ihr einen Tipp für mich? Wollte vermeiden, für jedes Device eine separate Sequenz zu schreiben.
      ! Kommentiere ich die Zeilen mit "on(...){" und "});" aus, werden die Werte schon mal korrekt gesetzt.
      ! Gruß,
      ! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        paul53 last edited by
        Welche Version des JS-Adapters verwendest Du ? Ab Version 3.3.8 kann man ID-Arrays verwenden.
        var list = ["javascript.1.Test.Checkbox","javascript.1.Test.Button"];
        on(list, function(dp) {
            log(dp.id);
        funktioniert bei mir.
          dtp last edited by
          Version 3.4.0. Damit sollte es ja dann eigentlich klappen, oder? Evtl. liegt es daran, dass ich mit den IDs nur die Kanäle, nicht aber die zugehörigen Parameter abfrage?
          Sowas, wie
          on(idDeviceList+".SET_TEMPERATURE", ...
          dürfte wohl nicht funktinieren, oder?
          Gruß,
          Thorsten
            pix last edited by
            nein, die Liste der Devices (Array aus Strings) dynamisch in der on-Subscription zusammenbringen klappt wohl nicht. Dafür kannst du aber "Reguläre Ausdrücke" nehmen:
            onst regex_taster_bett = /^hm-rpc.0\.(JEQ0050614\.3|GEQ0150172\.1)\.PRESS_LONG/;
            on({
                val: true
            }, function(obj) {
                // mach was
            Pix
              @dtp:
              dass ich mit den IDs nur die Kanäle, nicht aber die zugehörigen Parameter abfrage? `
              Ja. Man kann nur auf Datenpunkt-ID / Array von Datenpunkt-ID triggern.
              • AlCalzone
                @dtp:
                dürfte wohl nicht funktinieren, oder? `
                Vorausgesetzt idDeviceList ein Array, scheitert es nur an der Verkettung, da Array+String nicht funktioniert. Was aber gehen sollte:
                var idDeviceList_SetTemp = idDeviceList.map(function(id) {return id+".SET_TEMPERATURE"});
                on(idDeviceList_SetTemp, ...)
                  dtp last edited by
                  Danke für Eure Hilfe. Ich werde das dann mal ausprobieren. Im Moment habe ich mein obiges Skript in sieben Einzelskripte zerlegt. So funktioniert es zunächst mal, wenn auch nicht ganz so elegant. :roll:
                  Gruß,
                  Thorsten
                    paul53 last edited by paul53
                    Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
                    var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
                    var diff, i;
                        def: 'green',
                        type: 'string',
                        role: 'text'
                    on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
                        var idDp = dp.id.split('.');
                        var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
                        i = channelList.indexOf(channel);
                        if(i != -1) {
                           var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
                           diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
                           log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
                    hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hanss
                      hanss @paul53 last edited by hanss
                      Hallo Paul,
                      ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
                      weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
                      Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
                      z.B. so ????????
                      // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
                      let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
                      // Zimmer
                      var S_Raum=[];
                      S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
                      S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
                      S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
                      S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
                      S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
                      S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
                      S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
                      S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
                      // Neue Alias Daten Objekte
                      var D_Raum=[];
                      D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
                      D_Raum[1]='Kueche';
                      D_Raum[2]='Bad';
                      D_Raum[3]='Wohnzimmer';
                      D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
                      D_Raum[5]='OG_Wohnen';
                      D_Raum[6]='OG_Kueche';
                      D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
                      on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
                        let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
                        log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
                        paul53 @hanss last edited by paul53
                        Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
                        • hanss
                          Vielen Dank, habe ich gemacht.
                          Aber wie erhalte ich den index?
                          (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
                          const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
                          // Zimmer
                          var S_Raum=[];
                          S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
                          S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
                          S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
                          S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
                          S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
                          S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
                          S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
                          S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
                          var D_Raum=[];
                          D_Raum[1]='Kueche';
                          D_Raum[2]='Bad';
                          on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
                            let SollTemp_akt = obj.state.val
                            @hanss said: wie erhalte ich den index?
                            on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                              let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
                              let SollTemp_akt = obj.state.val;
                              log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
                            • hanss
                              Super.
                              Jetzt nur noch ein kleines Problem:
                              Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
                              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
                              function xlog(obj){
                                log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
                                log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
                                @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                                Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
                                on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
                                Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
                                on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                                   xlog(obj, Target_Raum);
                                hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hanss
                                  Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                                  Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                                    @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                                    Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                                    function xlog(obj, index, names){
                                        log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                                       xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                                    • hanss
                                      @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                                      Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                                      Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                                      kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                        @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                        Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                                        function(obj) {}
                                        ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                                        • hanss
                                          @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                                          Hallo paul53,
                                          Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                                          Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                          Also:
                                          kein Trigger bei
                                          1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                          2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                          1* Trigger bei
                                          2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                          1* Trigger bei
                                          2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                            @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                            Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                                            1503
