    4. Werkstatt Lampen Smart machen
    • U
      UncleB last edited by
      ich würde gerne die Röhren in meiner Werkstatt mittels Präsenzmelder schalten.
      Ich hab einen einfachen Lichtschalter ohne Kreuzschaltung o.Ä.
      Verbaut sind in der Halle 8 Stück Philips TLD-36W Röhren noch alte mit Starter.
      Hier währe wohl der Shelly Plus 1 die richtige Wahl oder?
      (Verbaut wird dieser dann natürlich durch einen Elektriker)
      • wendy2702
        wendy2702 @UncleB last edited by
        @uncleb (OffTopic) Für mich wäre der erste Schritt diese gegen LED Tubes zu tauschen um die lästigen Einschaltverzögerungen bei verschiedenen Temperaturen usw. zu beseitigen.
        Vom Licht her mal ganz zu schweigen.
        • U
          UncleB @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 stimmt, aber bin halt in Miete.. Müsst ich auch erst wieder mit dem Vermieter quatschen
          • mcm1957
            mcm1957 @UncleB last edited by
            @uncleb said in Werkstatt Lampen Smart machen:
            Tauscht dir der Vermieter denn die Leuchtmittel? LED Tubes sind von der Bauform ident zu Lecuhtstoffröhren und können ganz einfach anstatt alter LS Röhren eingesetzt werden. Meines Wissens nach dürfen klassische Leuchtstoffröhren in der EU nur mehr aus Restposten verkauft werden. Der Vermieter kann da wohl nichts einwenden wenn ein Leuchtmittel getauscht werden soll.
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
              sicher?
              dann muss ich mir neue Lampen kaufen.
              Hab seit jahren LED Tubes rumliegen, weil sie eben nicht in den Lampen funktionieren.
              Hab's erst hinterher auf der Verpackung gelesen, dass sie in TWIN Lampen nicht funktionieren.
              Was immer das ist. ich vermute 1 Vorschaltgerät für 2 Röhren
              U Samson71 wendy2702 mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                UncleB @Homoran last edited by
                @homoran okay, dann rede ich den Vermieter, wäre der Shelly dennoch die richtige Wahl?
                Oder ist die Stromaufnahme zur groß für das Relais?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @UncleB last edited by
                  @uncleb
                  Der Shelly sollte passen. Ggf. Einschaltstrombegrenzer einsetzen. Relaiskontakte "verkleben" gerne mal bei den hohen Einschaltströmen von LED Leuchtmitteln.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                    Tauscht man bei Wechsel von Röhre auf LED Tube nicht einfach die Vorschaltgeräte (Starter) gegen Dummys aus? Die werden dann ja nicht mehr gebraucht, müssen aber für den Kontakt durch diese Dummys ersetzt werden.
                    mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                      Was sind das für Lampen?
                      Vorschaltgeräte entfernt man eh am besten vollständig. Egal ob Konventionell oder Elektronisch.
                      @Samson71 : Starter und Vorschaltgerät sind zwei paar Schuhe.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                        @homoran said in Werkstatt Lampen Smart machen:
                        sicher?
                        https://www.watt24.com/ratgeber/leuchstoffroehren-verbot-2023-alles-was-du-wissen-musst/
                        Sollte auch für DE gelten.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Nein
                          Bei konventionellem Vorschaltgerät taucht man den Starter gegen einen Dummy. Der liegt oft der LED Röhre bei.
                          Bei EVG - erkennbar dass kein Starter existiert - tauscht nan nur Röhre gegeben LED Röhre.
                          Der Starter ist das kleine zylindrische Ding ca 1.5cm im Durchmesser mit 2 Metallknöpfen an einer Stirnseite.
                          Und Achtung:
                          Es gibt LED Röhren die nur in Trägern für KVG (konventionelle Vorschaltgeräte) funktionieren und welche die nur mit EVG funktionieren. Moderne LEDs sollten aber mit beidem können.
                          Das Vorschaltgerät kann man entfernen. Es wird bei LEDs die für KVG geeignet sind nicht mehr gebraucht. ABER da sollte man wissen was man tut. Wenn man die 4 Drähte drr LSR Fassung falsch verdrahtet knallts und es ist ziemlich finster. Hab beruflich einige Röhren in der Frühzeit umgebaut - v.a. weil EVG defekt war. Zahlt sich heute aber nur aus wenns ne besondere Lampe ist. Bei 0815 im Keller ist neues Gehäuse mir die Arbeit nicht wert.
                          • mcm1957
                            Kommt auf die Lampenanzahl an. Bei mehr als 50 Stk würd ich vorsichtig sein. Theoretisch sollte der shelly von der Last her auch 100Stk. Schaffen.
                            Pers. hab ich noch keine Probleme mit dem Einscgaltstrom von LEDs und Shelly gehabt. Bei den Preisen eines Shellies würd ichs mal drauf ankommen lassen. Ich will aber Samson nicht widersprechen wenn er andere Erfahrungen hat.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                              @samson71 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                              starter ja, Vorschaltgeröte (trafos/elektronische) nein
                              @wendy2702 sagte in Werkstatt Lampen Smart machen:
                              u.a. eine Lampy Nassraumleuchte mit 2 Röhren a 18W
                              die anderen waren IKEA, ebenfalls mit 2x18.
                              Die hab ich jetzt gegen ALDI in rund getauscht
                              • mcm1957
                                Ok die 18W gab es mit Tandemschaltung. Da wurde nur ein KVG für 2 Röhren verbaut. Die müssten intern umverdrahtet werden. Pers. Würd ich nen Tausch empfehlen wennst nicht aus optischen Gründen an der Lampe hängst.
                                Meld dich ggF mit PM od Telgramm wenn Umbau wichtig. Aber wahrscheinlich bekommst zZ noch 18W LS und da kannst ja 10 einlagern. Reicht dann für Jahre ...
                                733
