    4. Installation
    5. keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker
      SabiRi last edited by
      Ich möchte ioBroker auf dem Raspi in Docker installieren. Portainer läuft und auch der ioBroker-Container (von buanet) ist installiert. Der Einrichtungsassistent von iobroker startet ganz normal, allerdings bleibt er dann bei "7 Adapter" mit einem weißen Bildschirm hängen. Unten kann ich dann "Anwenden" anklicken und er schließt die Einrichtung ab. Dann kommt erstmal die Meldung, dass eine langsame Verbindung erkannt wurde und ich habe genau 3 Adapter: Admin, BackItUp und Gerätesuche.
      Log:
      2024-07-03 14:09:36.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-07-03 14:09:36.869 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-07-03 14:09:36.872 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.3
      2024-07-03 14:09:36.873 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      2024-07-03 14:09:37.608 - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-07-03 14:09:37.686 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.20.3
      2024-07-03 14:09:37.808 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-07-03 14:09:38.754 - info: host.iobroker 3 instances found
      2024-07-03 14:09:38.778 - info: host.iobroker starting 3 instances
      2024-07-03 14:09:38.914 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 222
      2024-07-03 14:09:42.846 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 229
      2024-07-03 14:09:45.173 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2024-07-03 14:09:46.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 240
      2024-07-03 14:09:48.845 - info: backitup.0 (229) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:09:49.172 - info: backitup.0 (229) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-07-03 14:09:50.776 - info: admin.0 (222) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:09:50.878 - info: admin.0 (222) requesting all objects
      2024-07-03 14:09:51.365 - info: admin.0 (222) received all objects
      2024-07-03 14:09:51.654 - info: admin.0 (222) socket.io server listening on port 8081
      2024-07-03 14:09:51.664 - info: admin.0 (222) http server listening on port 8081
      2024-07-03 14:09:51.666 - info: admin.0 (222) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-07-03 14:09:51.828 - warn: admin.0 (222) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2024-07-03 14:09:51.832 - warn: admin.0 (222) Active repository "stable" cannot be read
      2024-07-03 14:09:52.914 - info: discovery.0 (240) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:10:05.177 - warn: admin.0 (222) Cannot update news: timeout of 13000ms exceeded
      2024-07-03 14:10:06.738 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      2024-07-03 14:10:11.312 - warn: admin.0 (222) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      2024-07-03 14:10:16.054 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:52.274 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:13:52.340 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:52.359 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:13:53.199 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:53.511 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-07-03 14:14:09.662 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:14:09.686 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:14:09.699 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:14:10.064 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:14:14.997 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      2024-07-03 14:14:52.748 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-07-03 14:15:12.780 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      2024-07-03 14:17:30.948 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      2024-07-03 14:18:09.114 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      Ich habe im Forum folgendes gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/5
      Ich habe im Prinzip die identischen Probleme, kann sie aber nicht lösen, da ich mich mit Docker und Portainer nicht sonderlich auskenne. Deshalb ist mir schon mal nicht klar, ob ich die Befehle in der Console auf dem Raspi oder in Portainer eingeben muss. Ich würde auf letzteres tippen, da ich ja dort iobroker in einem Container installiert habe. Das funktioniert aber nicht.
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Vielen Dank!
        Thomas Braun Most Active @SabiRi last edited by
        @sabiri sagte in keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker:
        Warum sollte man das tun?
        Der ioBroker läuft wunderbar ohne Docker.
          SabiRi last edited by SabiRi
          Ich habe schon Pi-hole und Kodi in Portainer drauf und würde jetzt auch gerne noch ioBroker dorthin umziehen, um damit einen Raspi zu sparen, den ich anderweitig benötige.
          "Weil ich es kann" wandle ich einfach mal um in "Ich gehe davon aus, dass es möglich ist und würde es gerne auch können". 😉
          Edit: Sehe gerade, dass Kodi gar nicht läuft. Dann fällt das Argument schon mal weg. Trotzdem würde ich es gerne machen, u. a. weil ich mich in Docker einarbeiten möchte.
            TT-Tom @SabiRi last edited by
            @sabiri bei dem Problem was du dort gefunden hast, ist iobroker direkt auf dem Raspi installiert worden. Da steht nix von Docker. Kommst du aus dem Container ins Internet? Kannst du probieren mit ping. Alles was in dem Beitrag geschrieben wurde, musst du aus dem Container heraus machen.
