    4. Bei Anzeige: ein Script zum http-download alle 5 sekunden
      wolfman68 last edited by
      ich habe eine etwas ältere Survilance mit Web-Kameras, die sich leider nur per http-get von IO-Broker auslesen lassen. Bisher ging das auch mit Firefox portable (mit der älteren festinstallierten Firefox Version und Safari geht das auch jetzt noch ohne Probleme).
      Nun bekomme ich keine Bildanzeige mit dem iFrame mehr, da keine http und https Anfragen im mixed mode erlaubt wären. Bisher ruft mir die Anzeige alle 5 Sekunden die Bilder von der Web-Cam. Wie kann ich das in VIS ermöglichen, dass mit nur nach Öffnen der Seite die Bilder per http auf den iobroker geladen und danach per https in der Seite angezeigt werden.
      Ich möchte eigentlich ungern dauerhaft alle 5 Sekunden ein Bild von der web-cam holen, wenn ich es nicht brauche.
      Hat da einer eine Idee?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
        Also, das Problem hast du weil du die ioBroker VIS über https aufrufst, dann darf da keine http-iFrame sein.
        Lösung 1: Warum rufst du die VIS per https auf? Wenn das nur intern ist, könntest du es auch unverschlüsselt machen und das Problem wäre weg.
        Lösung 2 ist ein Reverse Proxy. Dieser ruft die Webcam per http auf und reicht die dann per https an ioBroker weiter.
        Kann lokal mit auf dem iobroker laufen, kommt darauf an was du da sonst noch hast.
        Lösung 3 ist das du die sichtbare View der VIS überwachen musst. ist die Seite mit den Videos sichtbar, setzt du einen eigenen Datenpunkt von falsch auf wahr. Das lässt dein 2. Skript anspringen welches dann immer die Bilder holt bis der Datenpunkt wieder falsch ist. Ich habe hier mal so etwas ähnliches gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/36345/gelöst-vis-video-stream-nur-starten-wenn-view-sichtbar-ist/2?_=1720089193659
        Edit: Typos beseitigt (die sehe ich immer erst hinterher)
          wolfman68 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Oh man, manchmal ist die Lösung so einfach.
          Na klar. Hausintern kann ich ja auf http bleiben.
          Keine Ahnung, warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
          Merci.
