    3. Tester
    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      @apollon77 :
      ist das ein Fehler? Auf und ab dreht sie sich aber
      Send state change for %ID%.climateControl.onOffMode with value=on to climateControl : onOffMode : undefined
      und könntest du meine Fragen oben bitte beantworten?
      • apollon77
        apollon77 @maximal1981 last edited by
        @maximal1981
        bleibt daikin-cloud.0.info.rateLimitMinute immer auf 20, egal was man in den Einstellungen einträgt (ich hab es glaub ich selbst erkannt, geht auf 20 bei true, ist ja schon später
        Keine Ahnung ... frag Daikin ... Wir geben die Werte aus die von denen kommen. Ich habe aber auch schon 19 gesehn.
        zählt nur die Abfrage zum rateLimit, oder auch wenn man Werte über Scripte ändert, die werden dann ja an die api geschickt, und in weiterer Folge kommt die Steuerung über die cloud retour
        Alles was werte Setzt kostet einen call und dann das pollen. am Ende macht Debug log an. Immer wenn neue rate limit infos kommen gabs auch nen Call.
        wann endet das langsame Datenabfrageintervall wieder, oder könnte man das noch einbauen
        ... wann immer Du den State auf false setzt. Aktuell gibts da keine zeitlogik, sondern einen state den Ihr setzen können wann immer slow ausreicht und wann es wieder öfter sein muss. Ja man könnte noch eine Zeitsteuerung einbauen, aber da war in der zeit aktuell nicht drin und man müsste auch überlegen wie man das genau macht. Könnt Ihr Euch ja mal überlegen, aber fürchte dann kommen ganz komplexe Dinge raus und das ist im JavaScript Adapter besser aufgehoben 🙂
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
          achso, ich habe das den Wert im slow-Mode als Uhrzeit verstanden. Steht ja nach dem installieren 1800 drin, dachte mir, ergibt sinn, da Sonnenstand tiefer ist. Deswegen auch die Frage, um welche Zeit es wieder ins normale pollen geht.
          das hast eh mitbekommen (oder ist das eine Rückmeldung aus der Cloud?):
          • apollon77
            @maximal1981 Da sist schon korrekt so.
            • apollon77
              Version 0.4.8 geht gerade auf npm.
              Wir optimieren hier die Rate Limit Wartezeit auf maximal 24h und versuchen es dann nochmals.
              Und zusätzlich hat der Adapter jetzt einen Schutz davor gleiche Werte nochmals zu senden. Default ist das so eingestellt - man kann es überschreiben ist dann halt selbst dafür verantwortlich keinen Blödsinn zu treiben 🙂
              Dieser Modus hat die Chance vielen zu helfen vor allem wenn Skripte ggf komische Dinge immer wieder gleich setzen. Es hat natürlich die "gefahr" das wenn man es am Adapter vorbei zb einschaltet der Adapter bis "polling Interval" spöter davon nicht weiss und man es somit nicht ausschalten kann weil der Adapter denkt das es doch aus ist.
              Wäre super wenn Ihr Euch die Version ansehen und testen könntet dann geht die Zeitnah auch ins Stable wenn ich Rückmeldungen habe. Danke
              Ingo
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Jensen
                Jensen last edited by Jensen
                Irgendwas stimmt doch da nicht.
                Rate Remaining Day springt hoch und runter, ich kann aber keine Logik erkennen.
                  Derda 0 last edited by
                  Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen. Admin ist schon länger auf https umgestellt. Einrichtung der Instanz scheint einwandfrei zu funktionieren. In Schritt 7 popt ein Fenster auf, in dem ich auf "I agree" drücke und danach ein Fenster "OAuth OK". Dann Save&Close. Instanz wird aber nicht grün. Im log steht:
                  Any ideas?
                  Danke im Voraus
                  Bodo
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Derda 0 last edited by
                    @derda-0
                    Wenn ich das richtig interpretiere, ist der Adapter ist der Ansicht, dass du den Token (d.h. Client ID und Client Secret) unter Punkt 3 nicht eingetragen hast...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Von meiner Seite alles okay - Keine Probleme festgestellt seit dem 12.07 mit Update 0.4.8
                        Derda 0 @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Hab Client ID und Secret noch einmal eingetragen und erhalte weiterhin "No tokens existing":
                        Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte ich eine erste App bei Daikin wieder gelöscht und eine neue angelegt. Bei beiden dasselbe Verhalten.
                        • Armilar
                          @derda-0
                          • Popup-Blocker ausschalten, falls im Browser aktiv
                          • Speicher dir mal die Redirect-URL von Punkt 4 weg
                          • App bei Daikin löschen
                          • App neu anlegen mit Redirect-URL
                          • Client-ID und Client-Secret unter 3 eintragen
                          • Punkt 7 ausführen
                            @armilar
                            Danke für die Unterstützung! Hat aber leider bisher nicht zum Erfolg geführt.
                            Habe den Adapter noch einmal gelöscht und neu installiert. Den Iobroker-Container neu gestartet.
                            Habe alle Schritte noch einmal durchgeführt, mal mit Edge statt Firefox. Bei Punkt 7 geht ein Tab auf:
                            Wenn ich da auf "I agree" klicke, ändert sich der Fensterinhalt, kurz erscheint "Proxy" und dann sieht der Tab so aus:
                            Und danach diesselben Fehlermeldungen im log.
                            • apollon77
                              apollon77 @Derda 0 last edited by
                              @derda-0 Dann bitte mal Loglevel auf Debug log stellen und Log zeigen von diesem Prozess
                                Derda 0 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Schritte 1-7 nach Neuinstallation des Adapters und loglevel = debug:
                                2024-07-16 10:59:13.139 - debug: daikin-cloud.0 (952) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-07-16 10:59:13.616 - info: daikin-cloud.0 (952) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-16 10:59:13.665 - warn: daikin-cloud.0 (952) No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
                                2024-07-16 10:59:28.133 - warn: admin.0 (152) daikin-cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authenticate","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"window"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                2024-07-16 10:59:39.874 - debug: daikin-cloud.0 (952) Message received: {"command":"getRedirectBaseUrl","message":{"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"},"id":55,"ack":false,"time":1721120379871},"_id":56009789}
                                2024-07-16 10:59:39.876 - debug: daikin-cloud.0 (952) Received OAuth start message: {"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"}
                                2024-07-16 10:59:39.876 - debug: daikin-cloud.0 (952) Get OAuth start link data: {"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/oauth2_callbacks/daikin-cloud.0/"}
                                2024-07-16 10:59:44.334 - debug: daikin-cloud.0 (952) Message received: {"command":"getOAuthStartLink","message":{"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"},"id":56,"ack":false,"time":1721120384330},"_id":56009790}
                                2024-07-16 10:59:44.335 - debug: daikin-cloud.0 (952) Received OAuth start message: {"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/"}
                                2024-07-16 10:59:44.336 - debug: daikin-cloud.0 (952) Get OAuth start link data: {"clientId":"F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D","clientSecret":"Pyt-xxxCA","redirectUriBase":"https://192.168.178.8:8081/oauth2_callbacks/daikin-cloud.0/"}
                                2024-07-16 10:59:44.346 - debug: daikin-cloud.0 (952) Get OAuth start link: https://idp.onecta.daikineurope.com/v1/oidc/authorize?client_id=F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D&scope=openid%20onecta%3Abasic.integration&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2F192.168.178.8%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fdaikin-cloud.0%2F&state=71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95 / reqState: 71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95
                                2024-07-16 10:59:49.073 - debug: daikin-cloud.0 (952) Message received: {"command":"oauth2Callback","message":{"code":"st2.s.AtLtlwO45w.kSC6Kkfp2J9fhMUecPSIwUtuJ3pufurc0pHm9-UpKGFqutF8AbcOgUdQjNQC5YDgwaPnwjgj66kk4DhMRbTuZm_pntHMmqeEjaTZoi7v6gdGk16qKdBiHC4Msq6yidlH.rZ0oD4k6av1PZAgBK7_NDxpdly8DFTOtjKq_GNaNixBIdePlMtf7yHz2SaoiOB8GZLdug8eMcCarF-Xq1H7j8A.sc3","state":"71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"code":"st2.s.AtLtlwO45w.kSC6Kkfp2J9fhMUecPSIwUtuJ3pufurc0pHm9-UpKGFqutF8AbcOgUdQjNQC5YDgwaPnwjgj66kk4DhMRbTuZm_pntHMmqeEjaTZoi7v6gdGk16qKdBiHC4Msq6yidlH.rZ0oD4k6av1PZAgBK7_NDxpdly8DFTOtjKq_GNaNixBIdePlMtf7yHz2SaoiOB8GZLdug8eMcCarF-Xq1H7j8A.sc3","state":"71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95"},"id":57,"ack":false,"time":1721120389071},"_id":56009791}
                                2024-07-16 10:59:49.074 - debug: daikin-cloud.0 (952) OAuthRedirectReceived: {"code":"st2.s.AtLtlwO45w.kSC6Kkfp2J9fhMUecPSIwUtuJ3pufurc0pHm9-UpKGFqutF8AbcOgUdQjNQC5YDgwaPnwjgj66kk4DhMRbTuZm_pntHMmqeEjaTZoi7v6gdGk16qKdBiHC4Msq6yidlH.rZ0oD4k6av1PZAgBK7_NDxpdly8DFTOtjKq_GNaNixBIdePlMtf7yHz2SaoiOB8GZLdug8eMcCarF-Xq1H7j8A.sc3","state":"71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95"}
                                2024-07-16 10:59:52.657 - error: daikin-cloud.0 (952) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2024-07-16 10:59:52.657 - error: daikin-cloud.0 (952) unhandled promise rejection: outgoing request timed out after 3500ms
                                2024-07-16 10:59:52.686 - error: daikin-cloud.0 (952) RPError: outgoing request timed out after 3500ms
                                at /opt/iobroker/node_modules/openid-client/lib/helpers/request.js:140:13
                                at Client.grant (/opt/iobroker/node_modules/openid-client/lib/client.js:1343:22)
                                at OnectaClient.#authorize (/opt/iobroker/node_modules/daikin-controller-cloud/src/onecta/oidc-client.ts:80:16)
                                at OnectaClient.#getTokenSet (/opt/iobroker/node_modules/daikin-controller-cloud/src/onecta/oidc-client.ts:130:24)
                                2024-07-16 10:59:52.686 - error: daikin-cloud.0 (952) outgoing request timed out after 3500ms
                                2024-07-16 10:59:52.704 - info: daikin-cloud.0 (952) terminating
                                2024-07-16 10:59:52.705 - debug: daikin-cloud.0 (952) Plugin sentry destroyed
                                2024-07-16 10:59:52.706 - warn: daikin-cloud.0 (952) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2024-07-16 10:59:53.207 - info: daikin-cloud.0 (952) terminating
                                2024-07-16 10:59:54.582 - info: host.a5c3602f2617 stopInstance system.adapter.daikin-cloud.0 (force=false, process=true)
                                2024-07-16 10:59:54.689 - info: host.a5c3602f2617 stopInstance system.adapter.daikin-cloud.0 send kill signal
                                2024-07-16 10:59:55.690 - info: host.a5c3602f2617 stopInstance system.adapter.daikin-cloud.0 killing pid 952
                                2024-07-16 10:59:57.264 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2024-07-16 10:59:57.265 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[1]: RPError: outgoing request timed out after 3500ms
                                2024-07-16 10:59:57.265 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/openid-client/lib/helpers/request.js:140:13
                                2024-07-16 10:59:57.265 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[1]: at Client.grant (/opt/iobroker/node_modules/openid-client/lib/client.js:1343:22)
                                2024-07-16 10:59:57.265 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[1]: at OnectaClient.#authorize (/opt/iobroker/node_modules/daikin-controller-cloud/src/onecta/oidc-client.ts:80:16)
                                2024-07-16 10:59:57.265 - error: host.a5c3602f2617 Caught by controller[1]: at OnectaClient.#getTokenSet (/opt/iobroker/node_modules/daikin-controller-cloud/src/onecta/oidc-client.ts:130:24)
                                2024-07-16 10:59:57.265 - info: host.a5c3602f2617 instance system.adapter.daikin-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2024-07-16 10:59:57.774 - info: host.a5c3602f2617 instance system.adapter.daikin-cloud.0 started with pid 967
                                2024-07-16 10:59:59.306 - debug: daikin-cloud.0 (967) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-07-16 10:59:59.354 - debug: daikin-cloud.0 (967) Objects client ready ... initialize now
                                2024-07-16 10:59:59.356 - debug: daikin-cloud.0 (967) Objects create System PubSub Client
                                2024-07-16 10:59:59.358 - debug: daikin-cloud.0 (967) Objects create User PubSub Client
                                2024-07-16 10:59:59.427 - debug: daikin-cloud.0 (967) Objects client initialize lua scripts
                                2024-07-16 10:59:59.434 - debug: daikin-cloud.0 (967) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-07-16 10:59:59.485 - debug: daikin-cloud.0 (967) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-07-16 10:59:59.505 - debug: daikin-cloud.0 (967) States create System PubSub Client
                                2024-07-16 10:59:59.506 - debug: daikin-cloud.0 (967) States create User PubSub Client
                                2024-07-16 10:59:59.580 - debug: daikin-cloud.0 (967) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-07-16 10:59:59.627 - debug: daikin-cloud.0 (967) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-07-16 11:00:00.076 - info: daikin-cloud.0 (967) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-16 11:00:00.127 - warn: daikin-cloud.0 (967) No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
                                • apollon77
                                  @derda-0 Okj, is there any network block on your host or any other Firewall or such? Because it seems that your iobroekr hpost can not contact the daikin server to finish the token exchange. "outgoing request timed out after 3500ms" ... maybe pihole or other things?
                                    @apollon77
                                    Not that I am aware of. The iobroker container is running on a Synology NAS connected to a Fritz cable box. No pihole or adblocker involved.
                                    A curl from the NAS produces:
                                    Chef@diskstation918:~$ sudo curl -v "https://idp.onecta.daikineurope.com/v1/oidc/authorize?client_id=F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D&scope=openid%20onecta%3Abasic.integration&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2F192.168.178.8%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fdaikin-cloud.0%2F&state=71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95"
                                    * TLSv1.0 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                                    * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                                    * TLSv1.2 (IN), TLS header, Certificate Status (22):
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                                    * TLSv1.2 (IN), TLS header, Finished (20):
                                    * TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
                                    * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Finished (20):
                                    * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
                                    * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Supplemental data (23):
                                    * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
                                    > GET /v1/oidc/authorize?client_id=F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D&scope=openid%20onecta%3Abasic.integration&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2F192.168.178.8%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fdaikin-cloud.0%2F&state=71db947747086b4424799cdf7b797726a29a77951b363ed91f3881386e5a0e95 HTTP/2
                                    > Host: idp.onecta.daikineurope.com
                                    > user-agent: curl/7.86.0
                                    > accept: */*
                                    * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
                                    < HTTP/2 302
                                    < content-length: 0
                                    < location: https://id.daikin.eu/cdc/onecta/oidc/proxy.html?context=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Ik1FVkdRa0l5TXprNE0wRTRNVFkzTnpJM1FUYzBNek16T0RRd05FRkVRVUpCTTBFd1EwRkZRZyJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2NkYy5kYWlraW4uZXUvb2lkYy9vcC92MS4wLzNfeFJCM2phUTYyYlZqcVhVMW9tYUVzUERWWUMwVHdpMXpmcTF6SFB1XzVIRlQweldrRHZaSlM5N1l3MWxvSm5UbS8iLCJjdHhfZGMiOiJldTEiLCJpYXQiOjE3MjExMjUyMzAsImV4cCI6MTcyMTEyNTgzMCwiY2xpZW50X2lkIjoiRl9kVWZaMFNId0trNUd5YmxJN3YyVTJEIiwiY3R4X2lkIjoiMWJlYmVjODA5NjdhNDFlMjlkNGQxOTc3NjAwNGYzY2IiLCJyZWRpcmVjdF91cmwiOiJodHRwczovLzE5Mi4xNjguMTc4Ljg6ODA4MS9vYXV0aDJfY2FsbGJhY2tzL2RhaWtpbi1jbG91ZC4wLyJ9.mfD48Q3hgyi0PyYOytH1bjhbGdCU-SKXDy1hkBmZcKgBHHFk1wBEB0QOyEE0kd9JrIO98_HPYxYgmeRMQtNwrcdon05a0XU2b3ouzNVjSJCo4DlFLZhcKxgTeDvugQcZE9BspnXAaW3L2Is5NrHnBnJBnT-hvaGnZx1QrTDzPVlkgLa6UD7p9uKaGnJG_WBnUZ2ZXOjr2N-diQ_om81b8a3l7oSfQgazcv0JGa4V3o3sp4yfQwfl4ltwRsw-wOGOn0Ysa3kAD6Lrcbdq752PeK7tFfqgv7f8HlZB7Zwhnt2k6XK1jWqAt9p2Ifkxf3uGRP8AcCRaqhta8GvglnHdsg&client_id=F_dUfZ0SHwKk5GyblI7v2U2D&mode=login&scope=openid+onecta%3abasic.integration
                                    < date: Tue, 16 Jul 2024 10:20:30 GMT
                                    < cache-control: private
                                    < p3p: CP="IDC COR PSA DEV ADM OUR IND ONL"
                                    < x-error-code: 0
                                    < x-soa: true, Gator
                                    < x-server: eu1a-nomad-t16
                                    < x-callid: 05517d865459040b6783699fa7303568
                                    < x-robots-tag: none
                                    < x-amz-cf-pop: DUB56-P1
                                    < via: 1.1 145b7e87a6273078e52d178985ceaa5e.cloudfront.net (CloudFront), 1.1 51b32b366d2fc0baf4c02123f643c37c.cloudfront.net (CloudFront)
                                    < x-cache: Miss from cloudfront
                                    < x-amz-cf-pop: FRA60-P9
                                    < x-amz-cf-id: Yi2z57NDRNzJM7bualMd0O5nNStRkr4VErvmZ9Yrjvk9n5QDxHP7pg==
                                      reinhard-boehm last edited by reinhard-boehm
                                      Mir gelingt es einfach nicht bei Daikin eine neue APP anzulegen. Ganz unabhänging vom ioBroker:
                                      Create New Application
                                      unable to create DCR from HTTP. HTTP ERROR. error:Application Limit Exceeded. error_description:You have reached the maximum limit of one application per developer.
                                      Wer kann helfen ?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @reinhard-boehm last edited by Armilar
                                        @reinhard-boehm
                                        Nun ja - da steht, dass du bereits eine App angelegt hast. Da du nur eine App im Deleloper-Portal von Daikin haben kannst, solltest du die andere vorher löschen...
                                          reinhard-boehm @Armilar last edited by
                                          @armilar Perfekt. Da wäre ich nie drauf gekommen das ich nur eine App haben darf.
                                          Der Adapter läuft. Danke.
                                            joachim.knape last edited by
                                            Moin Leude..
                                            nachdem ich mich ab Datum 2017 durch fast alle Posts betreffs Daikin durchgewühlt habe, eine Frage an das geballte Schwarmwissen..
                                            Der Kauf einer Daikin ATXC35B/ARXC35B (12000BTU) steht an. Ist dieses Möbel auch über den iobroker steuerbar / anzeigbar? Ich möchte mir ungerne eine blutige Nase wegen Fehlkauf holen..
                                            Sollte das nicht möglich sein - ich möchte im Wohnzimmer eine Split-Version installieren.. welche kann man mit ruhigem Gewissen empfehlen? Raumgröße ist ca. 25qm...
                                            267
                                            54153
