    4. Node-Red
    5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @mickym
      @OliverIO
      So, dann starten wir den Crashkurs mit NR. 😁
      Davon hab ich echt 0,0 Ahnung. Damals war das nur copy/paste.
      Aber ich steh schon an, bevor wir beginnen können.
      Instanz ist gelöscht seit damals, kann aber jetzt keine neue hinzufügen.
      Es kommt die Apache Lizenzvereinbarung, die ich Akzeptiere. Fenster verschwindet und mehr geschieht nicht.
      • mickym
        mickym Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Hast Du denn den Adapter installiert?
        • Negalein
          @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          Ja
          • mickym
            @negalein Na läuft Dein Adapter. Hast Du Node-Red über den Browser versucht aufzurufen oder über die Übersichtskachel?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @mickym last edited by
              @mickym weder noch.
              In der Übersicht gibts ihn nicht und auch in den Instanzen nicht.
              OliverIO mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Negalein last edited by
                @negalein
                wie sieht es in der seitenleiste aus?
                • mickym
                  @negalein Na ja - da kann ich ja nicht viel machen - vielleicht liegt es daran, dass Du das latest repostiory und nicht das default ausgewählt hast.
                  Geh mal auf die Kommandozeile und dann schauen wir mal, ob da irgendwas scheps installiert ist.
                  In der Kommandozeile, wechselst Du in das Verzeichnis
                  cd /opt/iobroker
                  dann gibst Du ein
                  npm list node-red
                  dann solltest Du so eine Ausgabe bekommen:
                  pi@mwhome:/opt/iobroker $ npm list node-red
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.node-red@5.2.1
                    └── node-red@3.1.9
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    nichts da
                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ npm list node-red
                    [sudo] password for nega:
                    `-- (empty)
                    • mickym
                      mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
                      @negalein Also NodeRed wurde bei Dir gar nicht installiert. Was auch etwas eigenartig ist, dass Du in meinen Augen hier sudo verwenden musst. Irgendwie glaube ich, dass Dein ganzes System nicht richtig ist bzw. die Rechte nicht stimmen. Hast du schon mal ein
                      iob fix
                      drüber laufen lassen?
                      Ich will jetzt aber nicht, wegen NodeRed - dass Du Dein ganzes System umkrempelst, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob die Installation nicht sauber ist.
                      Ggf poste halt mal das Log, was passiert, wenn Du den Adapter installieren willst.
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Ja, bei jedem wöchentlichem Systemupdate.
                        Alle anderen funktionieren.
                        Hab gerade testhalber irgendeinen installiert.
                        Lief ohne Probleme durch.
                        • Negalein
                          da steht nichts im Log.
                          • mickym
                            @negalein Ja aber jede Installation eines Adapters sollte was ins Log schreiben. Dann schau mal ggf. mit iob diag, ob irgendwelche Probleme existieren.
                            Jedenfalls scheint ja die Adapterinstallation gar nicht zu starten.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @mickym last edited by Negalein
                              ich versuchs jetzt mal über die Kommandozeile
                              iobroker install node-red richtig?
                              • mickym
                                @negalein Na in meinen Augen hilft das nicht, wenn was schief hängt.
                                Ich würde mal "iob diag" laufen lassen. Dann poste halt mal den gesamten Output von diesem Befehl.
                                Dann würde ich das Repository wieder auf default umstellen. Bei dem latest hast Du halt ggf. auch Adapter im Beta Stadium dabei.
                                Wie gesagt jeder Adapter der installiert wird, schreibt was in das Log.
                                Du bist doch schon ein iobroker-Veteran 😉 - Du solltest doch mitbekommen, wie oft bei Leuten das System oft schief hängt, wenn sich Adapter nicht installieren lassen (unabhängig von der Art des Adapters).
                                • Negalein
                                  hab ich vorhin gemacht.
                                  Da passt alles.
                                  hat geholfen 😉
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker install node-red
                                  NPM version: 10.7.0
                                  Installing iobroker.node-red@5.2.1... (System call)
                                  added 186 packages, and changed 8 packages in 30s
                                  458 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.ioBroker install adapter node-red
                                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red created/updated
                                  nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker add node-red
                                  host.ioBroker create instance node-red
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.alive created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.connected created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.compactMode created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cpu created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.cputime created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.memRss created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.uptime created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.inputCount created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.outputCount created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.eventLoopLag created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.sigKill created
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0.logLevel created
                                  host.ioBroker object node-red.0.info created
                                  host.ioBroker object node-red.0.info.connection created
                                  host.ioBroker Set default value of node-red.0.info.connection: false
                                  host.ioBroker object system.adapter.node-red.0 created
                                  Yes, das ist mir bewusst und so gewollt 😉
                                  mir ist was in Erinnerung, dass solche Probleme öfter mal von Usern berichtet wurden.
                                  Muss mal das Forum durchforsten.
                                  Ja, bald ein halbes Jahrhundert 😉 Und schon lange (mit 2 Anläufen) hier.
                                  Ich denke, das PAJ-Projekt gehn wir dann morgen mal an. 🙂
                                  • mickym
                                    @negalein Ok - Super. - Also der Adapter läuft nun?
                                    • Negalein
                                      Ja, ich komm auf die Konfig, aber NR bleibt weiß (bei klick in der linken Leiste) und über die Kachel in Übersicht macht er àbout:blank` auf.
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:21.930	warn	Node-RED: 4 Jul 23:30:21 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:19.706	info	Node-RED started successfully (PID: 3015936)
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:19.700	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:18.471	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:18.430	info	Requested NPM packages: []
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:18.349	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:14.255	info	terminating
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:13.756	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:13.756	info	terminating
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:13.751	info	cleaned everything up...
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:08.760	info	Node-RED exited with 0
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:30:08.748	info	kill node-red task
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:50.577	warn	Node-RED: 4 Jul 23:16:50 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:48.523	info	Node-RED started successfully (PID: 3015593)
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:48.520	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:47.204	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:47.166	info	Requested NPM packages: []
                                      node-red.0
                                      2024-07-04 23:16:47.085	info	starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      admin.0
                                      2024-07-04 23:35:47.829	warn	node-red has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt/items/2","schemaPath":"#/items/allOf/35/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_authentication/items/authExt","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_authentication","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      • Negalein
                                        mit manueller Eingabe von IP:Port funktionierts.
                                        • mickym
                                          @negalein Hmm
                                          da scheinst Du irgendeine Art Authentifizierung im iobroker zu haben.
                                          Schau mal ob Du node-red direkt im Browser aufmachen kannst.
                                          Ich geh mal davon aus, dass Dein iobroker die IP 10.0.1.202 hat.
                                          Dann solltest Du Node-Red mit
                                          http://10.0.1.202:1880
                                          öffnen können
                                          • mickym
                                            @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                            Ah dann haben sich unsere Posts überschnitten. Wie gesagt - irgendwas an Deinem iobroker hängt schief, aber über den Browser können wir ja morgen dann auch arbeiten.
                                            Du scheinst aber schon irgendwelche Flows da drin zu haben - also hattest Du nochwas in deinem
                                            Verzeichnis.
                                            Wenn Du die Flows nicht brauchst, dann lösch die Flows am Besten.
                                            1.1k
                                            16666
