    4. Klingel soll 2h aus, wenn Kinderzimmertüren zu
      Schnuckman79 last edited by
      Moin!
      Hab 2 Kinderzimmer mit Türsensoren und eine schaltbare Klingel. Wenn eine der beiden Türen schließt (dann schläft mindestens 1 Kind) soll die Klingel für 2h ausschalten. Mit einem Kind keine wirkliche Herausforderung. Wenn dann aber die andere Tür auch schließt, soll der Timer von neuem beginnen. Also sinngemäß "schalte die Klingel bei Schließen einer Tür aus und schalte sie 2h nach dem letzten(!) Schließen einer Tür oder wenn beide offen sind wieder ein". Und da stehe ich mit Blockly irgendwie auf dem Schlauch. Jemand eine Idee?
      Viele Grüße
      Schnuckman79
      David G. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Schnuckman79 last edited by David G.
        @schnuckman79 sagte in Klingel soll 2h aus, wenn Kinderzimmertüren zu:
        Moin!
        Viele Grüße
        Schnuckman79
        In Blockly wirdeoichbes so in der Art testen.
        Falls Türe zu "false" ist.
        Aber geht bestimmt auch leichter 🤣
          paul53 @Schnuckman79 last edited by
          @schnuckman79 sagte: "schalte die Klingel bei Schließen einer Tür aus und schalte sie 2h nach dem letzten(!) Schließen einer Tür oder wenn beide offen sind wieder ein".
          Versuche es mal so:
            Schnuckman79 @paul53 last edited by
            @paul53 Danke, das sieht schon ganz gut aus. Wobei ich einen Fehler vermute: wenn beide Türen zu sind, läuft der Timer 2h nach der letzten geschlossenen Tür. Wenn dann aber eine Tür wieder öffnet, beginnt der Timer fälschlich von neuem, oder irre ich? Werde es mal testen!
            VG Schnuckman79
              paul53 @Schnuckman79 last edited by paul53
              @schnuckman79 sagte: Wenn dann aber eine Tür wieder öffnet, beginnt der Timer fälschlich von neuem, oder irre ich?
              Du irrst nicht.
              So könnte es funktionieren:
                @paul53 hab das mal so umgesetzt und mir einen Debuglog eingebaut, wenn der Timer neu startet. Sieht sehr vielversprechend aus! Besten Dank! Melde mich wieder bei dir, wenn der Postbote die Schratzen nicht mittagsschlafen lässt oder die Feuerwehr nachts vergeblich klingelt, weil mein Auto brennt 🙂
                VG
                Schnuckman79
