    4. Homekit Controller unter Windows Error 25
      BastiBerlin last edited by
      Hallo Zusammen,
      Leider kann ich den Homekit Controller nicht installieren ich bekomme folgende Abbruchmeldung:
      NPM version: 10.5.0
      Installing iobroker.homekit-controller@0.5.10... (System call)
      npm ERR! code 1npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\@abandonware\noblenpm ERR! command failednpm ERR! command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp-buildnpm ERR! node:internal/child_process:414npm ERR! throw errnoException(err, 'spawn');npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: spawn EINVALnpm ERR! at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)npm ERR! at Object.spawn (node:child_process:761:9)npm ERR! at build (C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:29:8)npm ERR! at preinstall (C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:38:32)npm ERR! at C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:11:7npm ERR! at ChildProcess.exithandler (node:child_process:430:5)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)npm ERR! at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5) {npm ERR! errno: -4071,npm ERR! code: 'EINVAL',npm ERR! syscall: 'spawn'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.20.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-05T09_34_33_887Z-debug-0.log
      host.DESKTOP-BTK4J3J Cannot install iobroker.homekit-controller@0.5.10: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      leider kann ich damit nicht soviel anfangen.
      Hier die Eckdaten zu meinem System
      Plattform: Windows
      Betriebssystem: win32
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2496 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
      RAM: 7.8 GB
      System-Betriebszeit: 16 T. 14:21:38
      Node.js: v18.20.2
      time: 1720167173926
      timeOffset: -120
      NPM: 10.5.0
      Adapter-Anzahl: 538
      Datenträgergröße: 237.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 190.8 GB
      Aktive Instanzen: 20
      Pfad: C:\ioBroker\
      Betriebszeit: 00:15:00
      aktiv:
      ich hoffe mir kann jemand helfen
      Basti
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @BastiBerlin last edited by sigi234
        @bastiberlin
        Admin und Js Controller Version?
        Wie installiert?
          BastiBerlin @sigi234 last edited by
          @sigi234
          @sigi234
          Adminadapter v6.17.14
          JS-Controller 5.0.19
          welche Installation meinst du ?
          IOBroker wurde über die .exe installiert
          alle Adapter über den den Adapterreiter in IOBroker
          • sigi234
            @bastiberlin sagte in Homekit Controller unter Windows Error 25:
            Dann starte den Installer und pflege das System mit den Fixer
              @sigi234 hab ich gemacht
              Node.js ist jetzt 20.15.0
              und npm ist jetzt 10.7.0
              leider finde ich die Expertenübersicht nicht
              ERROR25 ist geblieben
              • mcm1957
                mcm1957 @BastiBerlin last edited by
                @bastiberlin
                Ev schau mal bei noble auf github
                https://github.com/noble/noble?tab=readme-ov-file#windows
                Hab irgendwie im Hinterkopf das auf Windows da Windows build Dinge zu installieren wären. Lies mal dort nach. Aber wart ob noch wer ess konkreteres dazu schreibt. Ich hab das nur im Hinterkopf und ev ist es such Blödsinn.
                @Apollon77
                Weisst du da was zur Windoes Installation des Adapters?
                • apollon77
                  apollon77 @mcm1957 last edited by
                  Jupp, denke da fehlen die windows build tools ...
                    BastiBerlin @apollon77 last edited by
                    @apollon77 leider bekomme ich es nicht hin die windows builds tools yu installieren habe jetzt schon die neuste node.js 22.4.0 installiert da das wohl mit drin sein soll hat aber auch nicht geklappt mit dem Adapter
                    • mcm1957
                      mcm1957 @BastiBerlin last edited by mcm1957
                      @bastiberlin
                      Node 22 ist jedenfalls noch experimentell und nicht empfohlen. Es sind zwar (mir) keine Inkompatibilitäten bekannt aber derzeit ist nur ein sehr kleiner Anteil der Adapter gegen nodejs 22 getestet.
                      Hast du die Anleitung auf der noble Seite verwendet?
                      Wie ist ich kriegs nicht hin zu verstehen? Fehlermeldungen?
                        BastiBerlin @mcm1957 last edited by BastiBerlin
                        @mcm1957 hat leider alles nicht geholfen habe jetzt mit dem IOBroker installer wieder 20.15.1 installiert und werde jetzt einfach auf dem Matter Adapter warten.
                        Wenn ich die Anleitung benutzte und den befehlt: npm install --global --production windows-build-tools kommt über powershelll bei dem Befehl sinngemäß geht nicht weil das Paket nicht mehr supported wird. Wenn ich bei NPM schaue steht dort auch das es nicht mehr isntalliert werden muss weil die weil node js diese enthält
                        vllt finde ich ja irgendwann des Rätsels Lösung
                        • apollon77
                          apollon77 @BastiBerlin last edited by
                          @bastiberlin Hm ... ok also in der noble readme wie angezeigt geht ein Link zu https://github.com/nodejs/node-gyp?tab=readme-ov-file#on-windows ... hast Du das getan und ggf installiert?
                            @apollon77
                            ich habe noch gestetet und jetzt kann ich den Adapter ohne Probleme installieren obwohl nichts weiter geändert wurde.
                            aktuell habe ich jetzt aber Ähnliche Probleme mit dem Home Assistant Adapter.
                            NPM version: 10.8.2
                            Installing iobroker.hass@1.4.0... (System call)
                            npm error code 1npm error path C:\ioBroker\node_modules\bufferutilnpm error command failednpm error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp-buildnpm error node:internal/child_process:420npm error throw new ErrnoException(err, 'spawn');npm error ^npm errornpm error Error: spawn EINVALnpm error at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:420:11)npm error at Object.spawn (node:child_process:762:9)npm error at build (C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:29:8)npm error at preinstall (C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:38:32)npm error at C:\ioBroker\node_modules\node-gyp-build\bin.js:11:7npm error at ChildProcess.exithandler (node:child_process:430:5)npm error at ChildProcess.emit (node:events:518:28)npm error at maybeClose (node:internal/child_process:1104:16)npm error at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) {npm error errno: -4071,npm error code: 'EINVAL',npm error syscall: 'spawn'npm error }npm errornpm error Node.js v20.18.1npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-02-25T10_02_34_861Z-debug-0.log
                            host.DESKTOP-BTK4J3J Cannot install iobroker.hass@1.4.0: 1
                            hier die Meldung
                            • apollon77
                              Ich verstehe nicht warum sowas bei Windows manchmal passiert. ggf bitte Adapter bze ioBroker Stoppen und dann per cli updaten. Irgendwas sperrt Windows und dann darf npm es nicht updaten
                                @apollon77 wie funktioniert cli bei Windows ?
                                • sigi234
                                  Wie hast du iob unter Windows installiert?
                                    @sigi234 über den Windows installer
                                    • sigi234
                                      Dann so:
                                        @sigi234
                                        leider klappt das auch nicht
                                        C:\ioBroker>iobroker add hass
                                        NPM version: 10.8.2
                                        npm error code 1
                                        npm error     ^
                                        npm error
                                        npm error }
                                        npm error
                                        npm error Node.js v20.18.3
                                        npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\User1\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-02-25T21_40_28_336Z-debug-0.log
                                        750
