    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    • bahnuhr
      Seit Jahren läuft bei mir sayit.
      V 3.0.5 als stable
      Nun sagt meine Frau es kommen keine Ansagen mehr auf dem Tablet im Wohnzimmer.
      Also geprüft; Instanz-Nr. bei den Einstellungen .
      Passt aber alles.
      Das einzige was bewusst geändert wurde; bin auf nodejs 20 hoch.
      Anbei meine Einstellungen von der Instanz:
      Geändert dann auf FFFFFFFF und der Ton kam zumindest wieder.
      Nun aber auf allen Geräten (aktuell 4).
      Und das ist nicht gewollt.
      Dann dachte ich mir, ich geh mal auf beta (akt. die 4.0.1)
      Da kam dann gar nichts mehr.
      Im log kommt:
      sayit.4
      2024-07-06 15:46:06.459	error	Error: dns service error: unknown
      sayit.4
      2024-07-06 15:45:31.182	error	Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
      Frage:
      Was ist da los?
      Warum klappt die Ausgabe auf einer bestimmten Instanz nicht mehr?
      Warum geht mit der Beta gar nichts mehr?
      Vielleicht könnte sich das mal jemand anschauen.
      So ist es nicht brauchbar.
      Ziel:
      Die Ausgabe auf einer eingestellten Instanz-Nr. (wie es seit Jahren funktioniert hat)
      mfg
      Dieter
      P.S.
      Issue stell ich auch ein.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        Nachtrag:
        Bin wieder auf 3.0.5
        Da klappt wenigstens die Ansage noch !
        Aber hat auf allen Geräten.
        Fazit:
        4.0.1 klappt gar nicht.
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Und wenn du wieder auf Node18 gehst, wo Du vermutlich hergekommen bist?
          Dann könnte man das auf die Node Version eingrenzen.
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote -1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
            @bahnuhr
            Hallo @haselchen
            Ja ist ne Idee.
            Probier ich nachher mal.
            • bahnuhr
              @haselchen
              Keine Veränderung.
              Bei FFFFFFFF wird überall die Ansage abgespielt.
              Bei Eintragen einer Instanz-ID erfolgt keine Ansage. Im log kommt jetzt:
              sayit.4
              2024-07-06 17:22:27.153	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                npm rebuild
                das hätte beim upgrade auf v20 passieren müssen
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                  npm rebuild
                  das jätte bim upgrade auf v20 passieren müssen
                  bin jetzt wieder auf 18
                  Und da kam der Fehler
                  habe dann im o.g. Verzeichnis rebuild gemacht. hat aber nix gebracht.
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ cd node_modules
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd mdns
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns$ npm rebuild
                  [sudo] Passwort für dieter:
                  rebuilt dependencies successfully
                  Sobald ich in der sayit Instanz die genaue Instanz-Nr. eintrage klappt es nicht mehr.
                  Wie gesagt, bei: FFFFFFFF kommt die Ansage auf allen Geräten.
                  Ist aber nicht das Ziel.
                  Mal schauen, vielleicht hole ich heute abend mal eine alte proxmox Sicherung von letztem Monat raus.
                    über iob nodejs-update 18 ?
                    da müsste wahrscheinlich @thomas-braun helfen, wenn da was schiefgelaufen ist.
                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      NODE_MODULE_VERSION 115 = nodejs 20
                      Würde ich also installieren.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                        Ich hatte ja 20.
                        Nur da ging ja sayit nicht mehr.
                        Nun bin ich auf 18. Und sayit geht nicht mehr.
                        Komisch wieder einmal.
                        Bitte mal Rückinfo ob sayit generell noch läuft; oder ob es wieder eigentwas an meinem System ist.
                          Ich hatte ja 20.
                          Dann kannst du auch nodejs20 fahren... 🙂
                          System sieht in Gänze wie aus?
                          iob diag
                          posten.
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            Ich hatte ja 20.
                            iob diag
                            posten.
                            ja, mach gerade update auf 20
                            Dann meld ich dir mal iob diag
                            • haselchen
                              @bahnuhr
                              Nach Update auf 20 solltest Du vielleicht das npm rebuild ausführen
                              • bahnuhr
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                model name      : Common KVM processor
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 20:01:43 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                                CPU threads: 8
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2024-07-06 20:01:43 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-07-06 18:01:43 UTC
                                                 RTC time: Sat 2024-07-06 18:01:43
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                dieter
                                HOME=/home/dieter
                                GROUPS=dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             10G        3.5G        6.4G        569K        770M        6.9G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           11G        3.5G        7.4G
                                Active iob-Instances:   51
                                         9944 M total memory
                                         3342 M used memory
                                          177 M active memory
                                         3388 M inactive memory
                                         6118 M free memory
                                           65 M buffer memory
                                          669 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 20:01:44 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                                Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   9944.6 total,   6117.6 free,   3342.3 used,    735.7 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6602.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev                            devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                                tmpfs                           tmpfs     995M  556K  994M   1% /run
                                /dev/sda1                       ext4       31G   21G  8.1G  72% /
                                tmpfs                           tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                //192.168.243.100/1_Sound       cifs      238G  143G   95G  61% /mnt
                                192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Computer
                                192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Privat
                                tmpfs                           tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                                [Sat Jul  6 19:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Jul  6 19:56:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                  SOURCE                          FSTYPE      OPTIONS
                                /                                                       /dev/sda1                       ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                |-/sys                                                  sysfs                           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs                      securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                         cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                          pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                             bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/config                                  configfs                        configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                         fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                         debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                         tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc                            proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                       autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14533
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                     binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=5072616k,nr_inodes=1268154,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                                            devpts                          devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                | |-/dev/mqueue                                         mqueue                          mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                       hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                |-/run                                                  tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1018332k,mode=755,inode64
                                | |-/run/lock                                           tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                          rpc_pipefs  rw,relatime
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1018328k,nr_inodes=254582,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                |-/mnt                                                  //192.168.243.100/1_Sound       cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                `-/home/nfs                                             /etc/auto.nfs                   autofs      rw,relatime,fd=6,pgrp=503,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=18202
                                  |-/home/nfs/Computer                                  192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                                  `-/home/nfs/Privat                                    192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                2.5G    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                                2.5G    /var/log
                                747M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                5.2G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                305M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                                948M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                                235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                201M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                                154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                /usr/bin/node           v20.15.0
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                nodejs:
                                  Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.17.14
                                javascript:     8.3.1
                                nodejs modules from github:     7
                                +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
                                +-- iobroker.contact@1.1.3 (git+ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact.git#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf)
                                +-- iobroker.dwd@2.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.dwd.git#b5863e133d95efe5a60f86b33f36f1cc653ddcf3)
                                +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                                +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#19d85b8647c0adce606030e91dd64e9f35f1f4ac)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#056daf7c0911a454ee3f4a0f7f3b329cf70222c2)
                                +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                  system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.1.1
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "rssfeed"      : 2.9.7    , installed 2.9.7
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                Objects and States
                                Objects:        27415
                                States:         23066
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20361      831/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18746      816/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15803      846/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        15496      453/asterisk
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20440      921/io.mqtt.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18845      906/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14826      492/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13362      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18230      460/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18225      460/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21307      1313/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24675      1493/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23712      1475/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17157      610/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14828      492/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1700       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15835      876/io.mihome-vacuu
                                udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        15511      453/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        15512      453/asterisk
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18955      977/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18956      977/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14752      394/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14540      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22310      1164/io.musiccast.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:58187           0.0.0.0:*                           108        18218      453/asterisk
                                udp6       0      0 :::55531                :::*                                108        18219      453/asterisk
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3850       1/init
                                2024-07-06 20:01:04.966  - info: sourceanalytix.0 (1638) Initialization of modbus.1.inputRegisters.2.30053_Leistung_(gesamt) successfully
                                2024-07-06 20:01:04.999  - info: sourceanalytix.0 (1638) Successfully activated SourceAnalytix for all 13 of 13 states, will do my Job until you stop me!
                                2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                                2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                                2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 156 W ; neu = 456 W ; alt+neu = 612 W
                                2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -179 W ; Netz: -26 W ; Haus-Verbrauch: -817 W
                                2024-07-06 20:01:06.331  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.67 kWh ; alt+neu = 79.36 kWh
                                2024-07-06 20:01:06.350  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 148 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 79 W // Leistung Strang 2= 69 W
                                2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 9648 , 1.65
                                2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 9552 , 1.63
                                2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 8704 , 3.43
                                2024-07-06 20:01:48.335  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] connected with secret 1720288908335_5611
                                2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#" with regex /^Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                                2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.2\.Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                                2024-07-06 20:01:48.615  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] publishOnSubscribe send all known states
                                2024-07-06 20:01:49.148  - info: octoprint.0 (1182) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                                2024-07-06 20:01:53.246  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                2024-07-06 20:01:59.464  - info: octoprint.0 (1182) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                                2024-07-06 20:02:00.082  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "mode": 0, "prevent": 2, "stopped": false, "home": true, "distance": 0, "duration": 4734, "battery": 100, "hours": 237}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2024-07-07", "time": "10:00:00", "unix": 1720346400}}, "blades": {"quality": 0, "hours": 217, "days": 95}, "wlan": {"signal": -73}, "health": {"temperature": 32, "humidity": 32}, "clock": {"date": "2024-07-06", "time": "20:01:58", "unix": 1720296118}, "successful": true}
                                2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                                2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                                2024-07-06 20:02:05.584  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 130 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 74 W // Leistung Strang 2= 56 W
                                2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 130 W ; neu = 428 W ; alt+neu = 558 W
                                2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -195 W ; Netz: 13 W ; Haus-Verbrauch: -740 W
                                2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.68 kWh ; alt+neu = 79.37 kWh
                                                        v.2024-05-22
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Installation:           kvm
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                MEMORY:
                                Mem:             10G        3.5G        6.1G        569K        1.0G        6.9G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           11G        3.5G        7.2G
                                                        admin                   6.17.14
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                27415
                                States:                 23066
                                Size of iob-Database:
                                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Und die Ausgabe soll über vis1 oder vis2 in einem Browser erfolgen?
                                  Im changelog findet sich dazu:
                                  4.0.0 (2023-10-31)
                                  (bluefox) Breaking changes: A minimal node.js version is 16
                                  (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
                                    Tip am Rande:
                                    sudo usermod -aG adm dieter
                                    exit
                                    • bahnuhr
                                      Und was sagt mir das jetzt ? (Bin ja schon lange > 16)
                                      Ich benutze weiterhin vis.1
                                      Zu VIS 2 konnte ich bisher nicht durchringen (wg. fehlender Akzeptenz der bestehenden Widgets).
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                                        Tip am Rande:
                                        exit
                                        Was macht dies ?
                                          @bahnuhr
                                          Setzt den dieter in die Gruppe adm rein. Wird benötigt, um Logs zu lesen.
                                          • bahnuhr
                                            alles klar
                                            mach ich
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8182
