    5. Fehler: Bild via Telegram verschicken
      t1m0 last edited by t1m0
      Grüße,
      ich musse leider mein System komplett neu aufsetzen. Seit dem funktioniert mein Script nicht mehr.
      Hat jemand eine Idee, woran dies liegt?
      var source_url = 'http://10.0.20.10:81/image/Haustuer',
          dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp';
      var fs      = require('fs');
      on({id: "doorbird.0.Doorbell.1.trigger"/*HM-Sen-DB-PCB PEQ0653647:1.PRESS_SHORT*/, val: true}, function (obj) {
          if (getState("vars.0.klingelfreigabe").val == true) {  //doppelklingel verhindern
              setState("vars.0.klingelfreigabe"/*klingelfreigabe*/, false);
              setStateDelayed("vars.0.klingelfreigabe"/*klingelfreigabe*/, true, 40000, true);
              //fuer 10 sekunden sperren
       setTimeout(function(){
        saveImage();
                          }, 2500);
      //senden nach MILISEKDUNGEN
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              setState("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, '');
              setStateDelayed("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, 'camera=Haustuer&snapshot', 100, false);
              setStateDelayed("mqtt.0.BlueIris.admin"/*BlueIris/admin/*/, '', 150, false);
              //Bild wird auf dem Server gespeichert und danach leeren damit der es abspielt
              sendTo('telegram.0', "Türklingel:");
              sendTo('telegram.0', pfad);
              sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg');
              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
          }, 2 * 1000);
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
      haus-automatisierung Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @t1m0 last edited by
        @t1m0 Nicht manuell nach files schreiben… Nimm irgendein anderes Verzeichnis. Und request am besten auch direkt loswerden
        • Wal
          Wal Developer @t1m0 last edited by
          @t1m0 ,
          hier mit "axios" und das Verzeichnis "/opt/iobroker/snapshots" habe ich mit "mkdir" manuell erzeugt.
          const fs      = require('fs');
          const axios   = require('axios');
          const camUrl = 'http://192.168.1.116:5000/api/doorbell/latest.jpg?h=600';
          var snap = '';
          var bell = true;
          async function sendImage() {
              const writer = fs.createWriteStream(snap);
              try {
                  const response = await axios({
                      url: camUrl,
                      method: 'get',
                      responseType: 'stream'
                  response.data.pipe(writer);
                  return new Promise((resolve, reject) => {
                      writer.on('finish', resolve => {
                          sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                          sendTo("email", {
                              to:      "tuerklingel@gmx.net",
                              subject: "Message from ioBroker",
                              text:    "Jemand klingelt an der Haustür !!!",
                              attachments: [{path: snap}]
              } catch (err) {
                  console.log('Kamera hat ein problem');
          on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
              if (bell) {
                  snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                  sendImage();
              bell = false;
                  bell = true;
                }, 120000);
            t1m0 @haus-automatisierung last edited by t1m0
            @Wal
            Vielen Dank euch beiden!
            Script läuft wieder. Jedoch bekomme ich noch ein paar Fehlermeldungen 😕
            javascript.0
            2024-07-07 22:49:38.285	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"","ack":false,"ts":1720385378285,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378285,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            javascript.0
            2024-07-07 22:49:38.235	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"camera=Haustuer&snapshot","ack":false,"ts":1720385378235,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378235,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            javascript.0
            2024-07-07 22:49:38.135	warn	script.js.test2: setForeignState(id=mqtt.0.BlueIris.admin, state={"val":"","ack":false,"ts":1720385378135,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385378135,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            javascript.0
            2024-07-07 22:49:35.440	warn	script.js.test2: setForeignState(id=vars.0.klingelfreigabe, state={"val":false,"ack":false,"ts":1720385375440,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720385375440,"c":"script.js.test2"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            So sieht das Script bei mir nun aus:
            const camUrl = 'http://10.0.20.10:81/image/Haustuer';
            var snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap.jpg';
                try {
                        url: camUrl,
                        method: 'get',
                            sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: ''});
                } catch (err) {
                    sendImage();
                                }, 2500);
              @t1m0 Mach den Debug-Modus im Script aus… (oben rechts)
                @haus-automatisierung 🙆 danke!
