    4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle last edited by
      Re: Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      ich muss mir hier leider auch mit einreihen. Ich wollte eigentlich von Conbee zu Sonoff wechseln da ich mit dem Sonoff II Stick laufend Verbindungsabbrüche habe und zudem viele Zigbee-Hardware nicht mit integriert ist.
      Unter
      ls -lAh /dev/serial/by-id
      kommt folgende Log-Ausgabe:
      woehrle@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  6 22:22 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Unter
      iob logs --watch | uniq
      kommt dann folgender Log welcher für mich absolut nichtssagend ist:
      2024-07-06 23:23:28.221  - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2024-07-06 23:23:29.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5430
      2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-07-06 23:23:36.275  - error: zigbee.0 (5430) Failed to start Zigbee
      2024-07-06 23:23:36.276  - error: zigbee.0 (5430) Error herdsman start
      2024-07-06 23:23:46.522  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      2024-07-06 23:23:46.524  - error: zigbee.0 (5430) Failed to start Zigbee
      2024-07-06 23:23:46.525  - error: zigbee.0 (5430) Error herdsman start
      Meine Einstellungen sehen folgendermaßen aus:
      COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
      Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
      Erweiterte Pan ID: 6c4f66b4eea5ed11
      Pan ID: 32613
      Kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen?
        Thomas Braun Most Active @Christian Wöhrle last edited by
        @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
        Trag da besser
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0
        ein.
        In den Einstellungen des Adapters mal testweise eine abweichende Konfiguration zu lassen.
        Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
        Christian Wöhrle S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Christian Wöhrle
          Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
          Trag da besser
          ein.
          Ok, den Com-Anschluss habe ich aktualisiert. Was ist denn EZSP-Stack?
            Kann man unter Typ auswählen.
            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christian Wöhrle
              Diese Typen habe ich zur Auswahl:
              Thomas Braun Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @christian-wöhrle
                Ja...
                Da halt den Silicon Labs EZSP/EFR23 stack auswählen.
                • Christian Wöhrle
                  Oh man, sorry.
                  Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
                  2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
                  2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                  2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
                  2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Christian Wöhrle last edited by Asgothian
                    Oh man, sorry.
                    Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
                    die Meldung
                    vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
                    Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
                    A.
                      stefande @Thomas Braun last edited by stefande
                      @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                      Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @stefande
                        Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
                        Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
                        lsusb
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle @Thomas Braun last edited by Christian Wöhrle
                          @Thomas-Braun
                          Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
                          woehrle@iobroker:~ $ lsusb
                          Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
                            Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @Asgothian last edited by
                              @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                              Oh man, sorry.
                              die Meldung
                              A.
                              2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
                              2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
                              2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                              2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
                              2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
                              2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
                              2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
                              2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                              2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
                              2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
                              So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
                              Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
                              • Christian Wöhrle
                                @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                                • Asgothian
                                  Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                                  A.
                                    @stefande
                                    lsusb
                                    Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                                    Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                                    • Christian Wöhrle
                                      Christian Wöhrle @Asgothian last edited by Christian Wöhrle
                                      A.
                                      Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                                      2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                                      2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                      2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                                      2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      • Asgothian
                                        @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                                        A.
                                        • Christian Wöhrle
                                          @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                                          Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                                          • Asgothian
                                            @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                                            • adapter anhalten
                                            • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                                            • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                                            • log löschen
                                            • Adapter starten
                                            • 30 s warten
                                            • log heraus kopieren und posten
                                            A.
                                            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2583
