    4. AC laden mit einem Mean Well NPB 750-48
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      Projekt : Über AC, laden mit einem Mean Well NPB 750-48 über Can Bus Steuerung
      Der Versuch meine Pylontech USxxxx steuerbar per Mean Well zu laden,
      das ganze per Tasmota Can SML
      Bauteile:
      ESP32 NodeMcu / Developer Board
      Waveshare SN65HVD230 CAN Board
      JST Buchsengehäuse-Kabel PHD Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 2mm PHDR-14VS
      JST Konfektionierte Litze PHD Polzahl Gesamt 1 810793
      weiteres folgt --------------------------------------->
      Links:
      Datasheet
      Forum
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
        @ralla66
        Platzhalter 1
        Bauteile:
        Meanwell SN65
        Buchsen von Völkner
        Buchse
        Litzen von Völkner
        Litze
        • Ralla66
          @ralla66
          Platzhalter 2
          Pinbelegung
          Der Esp32 wird mit einer -bin geflasht mit folgenden define:
          #define USE_MCP2515
          #define USE_SML_CANBUS
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_M
          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
          #define USE_SCRIPT_STATUS
          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          Der Waveshare wird verbunden :
          ESP32 Rx nach RX Can
          ESP32 Tx nach TX Can
          Can L an NPB Can L
          Can H an NPB Can H
          Keine terminierung am Waveshare SN65
          Tasmota :
          Telemetrieperiode ist 10
          Mqtt verbunden mit Mqtt Adapter
          Tasmota keine Enstellung der GPIO nötig da im Script ausgeführt
          Bit 7 Command B4 00
          • Ralla66
            @ralla66
            Status,
            Daten abholen geht,
            senden auf dem Can Bus geht
            zu beachten ist das der Browser bei Wert Änderung nicht die Web Gui aktualisiert !
            • Ralla66
              @ralla66
              Platzhalter 4
              das Script von heute 07.07.2024
              >D 40
              sw=0
              cstr=""
              cstrV=""
              cstroo=""
              cstrT=""
              Wert=0
              Wert2=0
              Byte1=0
              Byte1H=""
              Byte2=0
              Byte2H=""
              Volt=51.50
              >B
              =>sensor53 r
              >S
              ; Anfrage Typ
              if upsecs%10==0
              then
              cstrT="800C0103028200"
              sml(1 3 cstrT)
              endif
              ; Switch on / off
              if chg[sw]>0
              ;if upsecs%30==0
              and
              sw>0
              then
              ;on
              cstroo="800C010403000001"
              sml(1 3 cstroo)
              print ----- 1 -----
              endif
              if chg[sw]<1
              ;if upsecs%30==0
              and
              sw<1
              ;off
              then
              cstroo="800C010403000000"
              sml(1 3 cstroo)
              print ----- 0 -----
              endif
              ; Volt senden 51,50 Volt
              if upsecs%15==0
              then
              cstrV="800C01040420001E14"
              sml(1 3 cstrV)
              endif
              ; Berechnung Sende Byte ( 2 Byte )
              ; gesendet wird Ampere
              if chg[Wert]>0
              then
              Wert2=Wert*2
              Byte1=Wert2/256
              endif
              ;Byte 1 ist kleiner 0
              if Byte1<1
              then
              Byte1=0
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 1
              if Byte1>1
              and
              Byte1<2
              then
              Byte1=1
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-256
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 2
              if Byte1>2
              and
              Byte1<3
              then
              Byte1=2
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-512
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 3
              if Byte1>3
              and
              Byte1<4
              then
              Byte1=3
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-768
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 4
              if Byte1>4
              and
              Byte1<5
              then
              Byte1=4
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-1024
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              if upsecs%30==0
              then
              cstr="800C0104043000"+Byte2H+Byte1H
              sml(1 3 cstr)
              print cstr ist %cstr%
              print Wert ist %Wert%
              endif
              >M 1
              ; Mean Well 750-48
              ; params -> 04 = baudrate 250kb + number of receive buffers * 100
              +1,3,C,0,3204,CAN,1,5
              ;Eingangsfilter
              1,000C0003088200@,Model Typ,,Typ,0
              >W
              bu(sw "LR ist ein send Off" "LR ist Aus send On")
              nm(0 700 20 Wert "Zähler Wert (W): " 80 1)
              cstT Typ{m} %cstT%
              cstr Ampere{m} %cstr%
              cst Volt{m} %cstrV%
              cstroo Ein_Aus{m} %cstroo%
              Wert ist {m}  %Wert% W
              Wert2 ist {m}  %Wert2% W
              Byte1 ist {m}  %Byte1%
              Byte1 Hex ist {m}  %Byte1H%
              Byte2 ist {m}  %Byte2%
              Byte2 Hex ist {m}  %Byte2H%
              • Ralla66
                @ralla66
                nun Vorbereitung zum Livetest -------------------------------------------->
                Test Script vom 30.06.2024 Daten abholen :
                >D
                ovolt=0
                maxc=0
                cstr=""
                Timer=0
                Wert=0
                >B
                =>sensor53 r
                ; ->sensor53 d1 ; Dump mode for console debug
                >BS
                +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/CSTR
                +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/VOUT
                +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/COUT
                >S
                Timer+=1
                if Timer>10
                then
                cstr="800C0103026100"
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>11
                then
                cstr="800C0103026000"
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>12
                then
                cstr="800C010302B100"
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>13
                then
                cstr="800C010302B200"
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>14
                then
                cstr="800C010302B300"
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>15
                then
                cstr="800C010302B000"
                endif
                if Timer>17
                then
                =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                endif
                if Timer>18
                then
                +>publish MeanWell/CSTR %cstr%
                endif
                if Timer>19
                then
                +>publish MeanWell/VOUT %Wert%
                endif
                if Timer>20
                then
                +>publish MeanWell/COUT %Wert%
                endif
                if Timer>21
                then
                print Bezugswert ist : %Wert%
                print Eingabe Volt ist : %ovolt%
                print Eingabe Current ist : %maxc%
                endif
                if Timer>22
                then
                Timer=0
                endif
                if chg[ovolt]>0 {
                    ; change voltage 41.5 - 58.5
                     cstr="97654321081111"+hx(ovolt*1024)
                     ;cstr="800C0103042000"+hn(test)
                     sml(1 3 cstr)
                if chg[maxc]>0 {
                    ; change max current 0-60A
                    cstr="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                    ;cstr="800C010302B200"
                    sml(1 3 cstr)
                >M 1
                ; Mean Well 750-48
                1,000C000304B000uuUU@100,B0 CC Constant Current,A,B0,0
                1,000C000304B100uuUU@100,B1 CV Constant Voltage,V,B1,0
                1,000C000304B200uuUU@100,B2 FV Floating Voltage,V,B2,0
                1,000C000304B300uuUU@100,B3 TC Taper Current,A,B3,0
                1,000C0003046100uuUU@10,61 Read Current Out,A,COut,0
                1,000C0003046000uuUU@10,60 Read Voltage Out,V,VOut,0
                ;1,000C0003088600@,Serial Number,,serial,0
                ;1,000C000308xxxx@,Alle ID,,Alle,0
                ;@ indicates termination of the decoding procedure.
                ;string result meter serial number, use # character for this parameter
                >E
                ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
                Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                >W
                nm(49.8 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
                nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
                ;cstr{m}%cstr%
                Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
                • Ralla66
                  @ralla66
                  Info Data
                  //Auflistung Canbus HEX für Ladestrom setzen
                  //30006400 //1A   51,5 Watt
                  //3000C800 //2A  103,0 Watt 0100 h ist 256
                  //30002C01 //3A  154,5 Watt
                  //30009001 //4A  206,0 Watt
                  //3000F401 //5A  257,5 Watt
                  //30005802 //6A  309,0 Watt 0200 h ist 512
                  //3000bc02 //7A  360,5 Watt
                  //30002003 //8A  412,0 Watt 0300 h ist 768
                  //30008403 //9A  463,5 Watt
                  //3000E803 //10A 515,0 Watt
                  //30004C04 //11A 566,5 Watt 0400 h ist 1024
                  //30006A04 //11,30 A 581,9 Watt
                  • Ralla66
                    @ralla66
                    Bastelpause
                    >D 40
                    sw=0
                    cstr=""
                    cstrV=""
                    cstroo=""
                    cstrA=""
                    Wert=0
                    Wert2=0
                    Byte1=0
                    Byte1H=""
                    Byte2=0
                    Byte2H=""
                    Volt=51.50
                    Timer=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >S
                    ; Anfrage Typ
                    Timer+=1
                    if Timer>50
                    then
                    cstrA="800C0103028200"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>51
                    cstrA="800C0103028600"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>52
                    then
                    cstrA="800C010302B100"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>53
                    then
                    cstrA="800C010302B200"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>54
                    then
                    cstrA="800C010302B300"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>55
                    then
                    cstrA="800C010302B000"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>56
                    then
                    cstrA="800C0103026100"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>57
                    then
                    cstrA="800C0103026000"
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>58
                    then
                    sml(1 3 cstrA)
                    endif
                    if Timer>59
                    then
                    cstrA=""
                    endif
                    if Timer>60
                    then
                    Timer==0
                    endif
                    if Timer>61
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    ; Switch on / off
                    ;if chg[sw]>0
                    if upsecs%30==0
                    and
                    sw>0
                    then
                    ;on
                    sml(1 3 cstroo)
                    print ----- 1 -----
                    endif
                    ;if chg[sw]<1
                    if upsecs%30==0
                    and
                    sw<1
                    ;off
                    then
                    sml(1 3 cstroo)
                    print ----- 0 -----
                    endif
                    if upsecs%28==0
                    then
                    sml(1 3 cstrV)
                    endif
                    if chg[Wert]>0
                    then
                    Wert2=Wert*2
                    Byte1=Wert2/256
                    endif
                    if Byte1<1
                    then
                    Byte1=0
                    Byte1H=hn(Byte1)
                    Byte2=Wert2
                    Byte2H=hn(Byte2)
                    endif
                    ;Byte 1 ist 1
                    if Byte1>1
                    and
                    Byte1<2
                    then
                    Byte1=1
                    Byte1H=hn(Byte1)
                    Byte2=Wert2-256
                    Byte2H=hn(Byte2)
                    endif
                    ;Byte 1 ist 2
                    if Byte1>2
                    and
                    Byte1<3
                    then
                    Byte1=2
                    Byte1H=hn(Byte1)
                    Byte2=Wert2-512
                    Byte2H=hn(Byte2)
                    endif
                    ;Byte 1 ist 3
                    if Byte1>3
                    and
                    Byte1<4
                    then
                    Byte1=3
                    Byte1H=hn(Byte1)
                    Byte2=Wert2-768
                    Byte2H=hn(Byte2)
                    endif
                    ;Byte 1 ist 4
                    if Byte1>4
                    and
                    Byte1<5
                    then
                    Byte1=4
                    Byte1H=hn(Byte1)
                    Byte2=Wert2-1024
                    Byte2H=hn(Byte2)
                    endif
                    if upsecs%30==0
                    then
                    sml(1 3 cstr)
                    endif
                    >M 1
                    ; Mean Well 750-48
                    ;Eingangsfilter
                    ;1,000C0003088200xxxxxxUUuu@,Model Typ,,bez,0
                    ;1,000C0003088600UUuuUUuu@,Serial Number,,serial,0
                    >W
                    cstrA Anfrage{m} %cstrA%
                    cst Volt{m} %cstrV%
                    Timer ist {m}  %Timer%
                    bin Weg für heut --------------------------------------------------------------------------->
