    4. Kann keinen Adapter aktualisieren
      ManfredHi last edited by
      Hallo. Ich habe 13 Adapter die aktualisiert werden sollten, aber keiner von Ihnen lässt sich aktualisieren.
      Das ganze läuft normal durch, es wird auch keine FEhlermeldung ausgegeben, aber die Version bleibt die gleiche.
      iobroker fix habe ich schon ausgeführt.
      iobroker diag ergibt folgendes:
                              v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-30-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           kvm
      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    13
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
      /usr/bin/node           v20.15.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:             11G        4.6G        6.5G        0.0K        862M        7.1G
      Swap:           974M          0B        974M
      Total:           12G        4.6G        7.5G
      Active iob-Instances:   66
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.30, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                82669
      States:                 76245
      Size of iob-Database:
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl.bak
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      DJMarc75 Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
        Wenn dann bitte die Langfassung !
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @ManfredHi last edited by
          Wie sieht das log hierzu aus?
            Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
            Bring das auf das Release 12 'Bookworm'.
              @thomas-braun sagte in Kann keinen Adapter aktualisieren:
              ich wollte zuvor die adapter aktualisieren. Kann ja nicht plötzlich daran liegen dass debian 11 noch drauf ist.
              die ganzen Probleme haben bei mir angefangen mit dem Admin 6.17.14 vor ungefähr einer Woche.
                Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
                iob update
                sagt?
                Danach
                iob upgrade all
                  iob update
                  sagt?
                  iobuser@iobroker:~$ iob update
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.9.6  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.6.0
                  Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                  Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "telegram-menu": 1.7.0    , installed 1.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.11 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.17 [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                  iobuser@iobroker:~$
                    mit
                    iob upgrade all
                    wurden jetzt von den 13 Adaptern 7 aktualisert.
                    6 sind nach wie vor nicht aktuell.
                      @manfredhi
                      Ausgaben zeigen...
                      Es wird wohl Gründe geben, warum die Adapter nicht hochgezogen werden.
                        ManfredHi @Thomas Braun last edited by
                        Ausgaben zeigen...
                        iobuser@iobroker:~$ iob upgrade all
                        This upgrade of "vis-2-widgets-material" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.3.32:
                        Corrected error with multi-language names
                        -> 1.3.31:
                        Improved wizard layout
                        -> 1.3.28:
                        Improved resolving of icons
                        -> 1.3.27:
                        Updated packages
                        improved RGB widget
                        -> 1.3.25:
                        Corrected filter property in the widget settings
                        -> 1.3.23:
                        Added possibility to change the icon size in simple widget
                        -> 1.3.21:
                        Corrected small input fields
                        Would you like to upgrade vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis-2-widgets-material from @1.3.17 to @1.3.32
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-2-widgets-material@1.3.32... (System call)
                        Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0"
                        upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                        This upgrade of "vis-2-widgets-gauges" will introduce the following changes:
                        -> 1.0.3:
                        updated packages
                        Would you like to upgrade vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis-2-widgets-gauges from @1.0.2 to @1.0.3
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-2-widgets-gauges@1.0.3... (System call)
                        Update "system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0"
                        upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                        This upgrade of "vis-2-widgets-energy" will introduce the following changes:
                        -> 0.3.11:
                        show value with green color if we feed back into power line
                        Would you like to upgrade vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis-2-widgets-energy from @0.3.9 to @0.3.11
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-2-widgets-energy@0.3.11... (System call)
                        Update "system.adapter.vis-2-widgets-energy.0"
                        upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                        This upgrade of "vis-2" will at least introduce the following changes:
                        -> 2.9.32:
                        implemented buttons to show or hide all views in views manager
                        fixed issue with signals on RxWidgets
                        allow to disable Sentry only for this instance
                        -> 2.9.31:
                        apply default overflow correctly
                        navigation style fixes (fix icon background and allow to customize header text color)
                        -> 2.9.30:
                        global css will no longer be deleted on adapter upload/update
                        allow to modify style of navigation
                        -> 2.9.29:
                        fixed multiple problems with nested groups
                        also made group/ungroup commands working in group view
                        allow to select widgets in group via click (previously only dropdown worked)
                        fixed issue, that Basic Image 8 is not configurable for 0 value
                        -> 2.9.28:
                        correctly determine the vis instance in all cases
                        -> 2.9.27:
                        -> 2.9.26:
                        do not show empty icon category if jquery style selected for jquery button widgets
                        added possibility to hide navigation after selection
                        Would you like to upgrade vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update vis-2 from @2.9.11 to @2.9.32
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.vis-2@2.9.32... (System call)
                        upload [1814] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
                        upload [1800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js 0a3f85997947fcc989b003237e68e745.js application/javascript
                        upload [1750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js 20e6d22e2899e974f418e0ab73bedcb7.js application/javascript
                        upload [1700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js 3b2aa54a93b84d0881ffe50c87c67dc5.js application/javascript
                        upload [1650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/5187c57f286362152187a6e9b5619599.js 5187c57f286362152187a6e9b5619599.js application/javascript
                        upload [1600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js 6ad53baf0456b1c5ef072d7347140d46.js application/javascript
                        upload [1550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js 85ada81b8ae00c5c02f3e7d78c1c7bab.js application/javascript
                        upload [1500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js a88efc791c64200677603e2742bb31cb.js application/javascript
                        upload [1450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js c66be6491df8db02827a64d6cbbca218.js application/javascript
                        upload [1400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js e40c5e716b2ea87a9c2e176196c37cc6.js application/javascript
                        upload [1350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js fd2a7cb9de54c096ad788945fea0c1bd.js application/javascript
                        upload [1300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
                        upload [1250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/theme.css text/css
                        upload [1200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/default/images/ui-icons_6F6F6F_256x240.png image/png
                        upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-icons_fcdd4a_256x240.png image/png
                        upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-icons_f35f07_256x240.png image/png
                        upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-icons_222222_256x240.png image/png
                        upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_glass_40_ffc73d_1x400.png image/png
                        upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/js/ace/ext-searchbox.js lib/js/ace/ext-searchbox.js application/javascript
                        upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/js/368.ed000a56.chunk.js.map static/js/368.ed000a56.chunk.js.map application/json
                        upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
                        upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
                        upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/bars/img/help/HelpVert.png widgets/bars/img/help/HelpVert.png image/png
                        upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                        upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/info/img/messages.png widgets/info/img/messages.png image/png
                        upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/css/style.css widgets/kodi/css/style.css text/css
                        upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png widgets/kodi/img/btn/btn_sprite.png image/png
                        upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                        upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/css/yahoo.css widgets/timeandweather/css/yahoo.css text/css
                        upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png widgets/timeandweather/img/clock/311-3.png image/png
                        upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                        upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json widgets/vis-2-widgets-gauges/i18n/it.json application/json
                        upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png widgets/vis-2-widgets-material/img/prev_player.png image/png
                        upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.2091cc14.chunk.js application/javascript
                        upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/checked.png widgets/vis-material-advanced/img/checked.png image/png
                        upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png widgets/vis-material-advanced/img/garage_alert.png image/png
                        upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png widgets/vis-material-advanced/img/light_light_dim_100.png image/png
                        upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png widgets/vis-material-advanced/img/ma_checkbox_unchecked.png image/png
                        upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/radio.png widgets/vis-material-advanced/img/radio.png image/png
                        upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_100.svg image/svg+xml
                        upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg widgets/vis-material-advanced/img/temp_verlauf_60.svg image/svg+xml
                        upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/valve.png widgets/vis-material-advanced/img/valve.png image/png
                        upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png widgets/vis-material-advanced/img/watering_full.png image/png
                        upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js widgets/vis-material-advanced/js/ListOccupancy/listOccupancy.js application/javascript
                        upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPresence/listPresence.js application/javascript
                        upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js widgets/vis-material-advanced/js/ListPressure/listPressure.js application/javascript
                        upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js widgets/vis-material-advanced/js/ListRegenRadar/listRegenRadar.js application/javascript
                        upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTemp/listTemp.js application/javascript
                        upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js widgets/vis-material-advanced/js/ListTempHumid/listTempHumid.js application/javascript
                        upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js widgets/vis-material-advanced/js/ListText/listText.js application/javascript
                        upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js widgets/vis-material-advanced/js/ListThermostat/listThermostat.js application/javascript
                        upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js widgets/vis-material-advanced/js/ListValve/listValve.js application/javascript
                        upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js widgets/vis-material-advanced/js/ListVolume/listVolume.js application/javascript
                        upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindow/listWindow.js application/javascript
                        upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js widgets/vis-material-advanced/js/ListWindowShutter/listWindowShutter.js application/javascript
                        upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js widgets/vis-material-advanced/js/TempIcon/TempIcon.js application/javascript
                        upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/base.js widgets/vis-material-advanced/js/base.js application/javascript
                        upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/do widgets/vis-material-advanced/js/do false
                        upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js widgets/vis-material-advanced/js/genTitleContainer.js application/javascript
                        upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/list.js widgets/vis-material-advanced/js/list.js application/javascript
                        upload [3] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js application/javascript
                        upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced/js/words.js widgets/vis-material-advanced/js/words.js application/javascript
                        upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-material-advanced.html widgets/vis-material-advanced.html text/html
                        upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets.html widgets.html text/html
                        upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                        This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
                        -> 3.3.2:
                        fixed problem with webserver handling
                        -> 3.3.1:
                        Dependencies have been updated - especially 'node-telegram-bot-api'
                        see https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/blob/master/CHANGELOG.md
                        -> 3.3.0:
                        Adapter has been migrated to `@iobroker/webserver`
                        Adapter supports js-controller 6 now
                        Would you like to upgrade telegram from @3.2.1 to @3.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update telegram from @3.2.1 to @3.3.2
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.telegram@3.3.2... (System call)
                        upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                        upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js application/javascript
                        upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                        upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                        upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                        upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                        upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                        upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                        upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js rules/static/js/main.47f98cfb.js application/javascript
                        upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.47f98cfb.js.map rules/static/js/main.47f98cfb.js.map application/json
                        upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js application/javascript
                        upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694110.50566baf.chunk.js.map application/json
                        upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js application/javascript
                        upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-b694111.f34776f9.chunk.js.map application/json
                        upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript
                        upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json
                        upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js application/javascript
                        upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.5c132003.chunk.js.map application/json
                        upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript
                        upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json
                        upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript
                        upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json
                        upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                        upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                        This upgrade of "socketio" will introduce the following changes:
                        -> 6.7.0:
                        ported to webserver
                        -> 6.6.1:
                        Just some packages were updated
                        -> 6.6.0:
                        Corrected adapter termination if the alias has no target
                        -> 6.5.7:
                        upgrade socket-classes to fix error with vis subscriptions
                        -> 6.5.6:
                        upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                        Would you like to upgrade socketio from @6.5.5 to @6.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update socketio from @6.5.5 to @6.7.0
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.socketio@6.7.0... (System call)
                        Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                        Adapter "system.adapter.web.1" restarted.
                        Update "system.adapter.socketio.0"
                        upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                        Would you like to upgrade jarvis from @3.1.2 to @3.1.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update jarvis from @3.1.2 to @3.1.8
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
                        y
                        added 6 packages, removed 103 packages, and changed 4 packages in 8s
                        300 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        upload [190] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                        upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/moon_25.cdca190e.png assets/moon_25.cdca190e.png image/png
                        upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set3_11.185852f7.png assets/weather_set3_11.185852f7.png image/png
                        upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_11.264d6da1.png assets/weather_set5_11.264d6da1.png image/png
                        upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/assets/weather_set5_3.b84a9f92.png assets/weather_set5_3.b84a9f92.png image/png
                        upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icon-128x128.png icon-128x128.png image/png
                        upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/play_store_512.png icons/android/play_store_512.png image/png
                        upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png icons/android/res/mipmap-xhdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                        upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png icons/apple-touch-icon-iphone-retina.png image/png
                        upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-20@2x~ipad.png image/png
                        upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40@3x.png icons/ios/AppIcon-40@3x.png image/png
                        upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-40~ipad.png icons/ios/AppIcon-40~ipad.png image/png
                        upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png
                        upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                        upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                        upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x.png icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                        upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon@3x.png icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                        upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                        upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon~ipad.png icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                        upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/README.txt icons/web/README.txt text/plain
                        upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/apple-touch-icon.png icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                        upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192-maskable.png icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                        upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-192.png icons/web/icon-192.png image/png
                        upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512-maskable.png icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                        upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/icon-512.png icons/web/icon-512.png image/png
                        upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                        upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                        upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                        upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/index-2c99918a.js js/index-2c99918a.js application/javascript
                        Update "system.adapter.jarvis.0"
                        upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                        upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                        upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                        This upgrade of "email" will introduce the following changes:
                        -> 1.3.1:
                        Updated Blockly definitions
                        Would you like to upgrade email from @1.3.0 to @1.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update email from @1.3.0 to @1.3.1
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.email@1.3.1... (System call)
                        added 1 package, and changed 3 packages in 6s
                        Update "system.adapter.email.0"
                        upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                        upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                        upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "echarts" will introduce the following changes:
                        -> 1.7.2:
                        Added option to hide the value in the future
                        -> 1.7.1:
                        Added X-Label offset
                        Corrected icons in the object selection dialog
                        -> 1.6.1:
                        Added vis-2 widget
                        -> 1.5.4:
                        Added an option to the export dialog: select / unselect all
                        Added the availability to show legend as dialog
                        -> 1.5.3:
                        Added an option to reset zoom and tilt after X seconds of idle
                        Would you like to upgrade echarts from @1.5.1 to @1.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update echarts from @1.5.1 to @1.7.2
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.echarts@1.7.2... (System call)
                        changed 1 package in 9s
                        upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                        upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                        upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                        upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                        upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                        upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                        upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                        upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                        upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                        upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                        upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                        upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                        Update "system.adapter.echarts.0"
                        upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                        upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                        upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                        upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                        upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                        upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                        upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                        upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                        upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                        upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                        upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                        upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                        upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                        upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                        upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                        This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                        -> 4.5.0:
                        Added Air-Q
                        Would you like to upgrade discovery from @4.4.0 to @4.5.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update discovery from @4.4.0 to @4.5.0
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.discovery@4.5.0... (System call)
                        added 1 package, and changed 3 packages in 5s
                        upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "device-watcher" will at least introduce the following changes:
                        -> 2.12.1:
                        Added: [#341](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/341) Support for Zigbee battery_state datapoint
                        -> 2.12.0:
                        Adapter requires nodeJS >= 18 and js-controller >= 5 now
                        Adpter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
                        -> 2.11.0:
                        Added [#323](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/323): Support for Ring Cameras
                        -> 2.10.5:
                        Fixed [#262](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/262) & [#292](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/292): Phantom Messages
                        -> 2.10.4:
                        Added: Option to set language for messages and tables
                        Fixed [#312](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/312): Schedule messages were not emptied after they were sent
                        Fixed: Too many messages were sent about online / offline devices when an instance was started or ended
                        -> 2.10.3:
                        Fixed [#299](https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/299): blacklisted devices was shown in html-list
                        -> 2.10.2:
                        Fixed: typeError for available adapter update messages
                        Fixed: Lists for updatable adapter
                        Would you like to upgrade device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update device-watcher from @2.9.6 to @2.12.1
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.device-watcher@2.12.1... (System call)
                        added 1 package, and changed 2 packages in 5s
                        Update "system.adapter.device-watcher.0"
                        upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                        upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                        upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                        upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                        upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                        upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                        upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                        upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                        upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                        This upgrade of "device-reminder" will introduce the following changes:
                        -> 3.1.2:
                        bugfix: No language output
                        bugfix: No end message if start message is empty
                        -> 3.1.1:
                        bugfix: devices loading failed after update
                        -> 3.1.0:
                        Some bug fixes, new features and optimizations. See changelog before the update, as something has changed in the Telegram configuration!
                        -> 3.0.1:
                        some bugfixes, check Changelog
                        Would you like to upgrade device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update device-reminder from @3.0.0 to @3.1.2
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.device-reminder@3.1.2... (System call)
                        added 2 packages, and changed 1 package in 5s
                        Update "system.adapter.device-reminder.0"
                        upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                        upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                        upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                        upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                        upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                        upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                        upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                        upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                        upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                        upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                        upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                        upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                        upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                        upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                        upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                        upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                        upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                        upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                        upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                        upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                        upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                        upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                        upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                        This upgrade of "telegram-menu" will introduce the following changes:
                        -> 1.7.0:
                        Switched to typescript
                        -> 1.6.3:
                        Bug in copy card fixed
                        #104 HTTP Request Beta
                        #111 status Value in dynamicSwitch
                        #112 change value
                        **_Change!!!_** menu:deleteAll removes automatic Request Ids which are older than 48h from list. The list is completely deleted once during the update
                        Fixed menu:number with negativ Values, see the documentation
                        -> 1.6.2:
                        #102 **_Breaking Change!!!_** menu:dynSwitch with decimal numbers, if you use it, you have to adjust the function manually. For more information, see the documentation
                        #106 fixed change `{status:'id':'ID':true}` has now a new parameter, check docs
                        #107 one line menu without workaround
                        #103 scrollbar in Navigation and Action
                        small visual changes in actions for small screens
                        fixed checkbox send menu after restart in settings
                        #94 menu:number with Float Numbers fixed
                        Trigger Info - Overview of all menus and users, only visual but without functions
                        remaining text reattached
                        -> 1.6.1:
                        fixed, shoppinglist
                        -> 1.6.0:
                        json Table in combination with the alexa-shoppinglist adapter can remove items
                        json Table without Head
                        fixes in menu:back
                        Possibility to stop sending Menu after restart (after save)
                        Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.7.0
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing iobroker.telegram-menu@1.7.0... (System call)
                        added 1 package, removed 1 package, and changed 2 packages in 7s
                        Update "system.adapter.telegram-menu.0"
                        upload [18] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/GenericApp.js GenericApp.js application/javascript
                        upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                        upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                        upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
                        upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                        upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                        iobuser@iobroker:~$
                        JoAiWi created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Alternative Batteriedarstellung bei Zigbee-Geräten #341
                        DickenSerm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Ring Kamera Support #323
                        SurfGargano created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Phantom Meldungen Instanz ist deaktiviert. #262
                        AlexanderSch90 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Instanz Watchdog funktioniert nicht richtig #292
                        mctom created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Messages are not emptied but added #312
                        gui2180 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                        closed Blacklist für HTML-Liste funktioniert nicht #299
                          die folgenden Adapter wurden nicht aktualisiert:
                          Telegram
                          Socketio
                          sowie die 4 Vis-2-Adapter
                            Hab jetzt nach dem "iob upgrade all"
                            nochmals bei den 6 fehlenden Adaptern die aktualisierung aus dem Admin angestossen und nun sind zumindest mal bei zwei Adaptern die Updates gemacht worden. die restlichen 4 muss ich mir noch anschauen.
                            Keine Ahnung warum das jetzt plötzlich geht. Vorher habe ich es einige male probiert ohne Erfolg.
                            245
