    4. Synology GetSnapshot Funktion
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit dem Versand von SnapShots (Synology SurveillanceStation).
      Ich nutze dieses Java-Skript:
      // Sendet eine Anfrage an den Adapter 'synology.0', um einen Snapshot von der Kamera mit der ID 1 zu erhalten.
      // Die Funktion sendTo sendet die Anfrage mit dem Befehl 'getSnapshot' und den Parametern {camId: 1}.
      sendTo('synology.0', 'getSnapshot', { camId: 1 }, (res) => {
          // Überprüft, ob die Antwort (res) existiert und nicht leer ist.
          if (res && res.result) {
              // Wenn die Antwort vorhanden ist, sendet sie diese an den Adapter 'telegram.2'.
              // Der Textinhalt der Nachricht ist die URL des Snapshots (res.result) und die Bildunterschrift ist 'Kamera Haustür'.
              sendTo('telegram.2', {
                  user: 'Dennis', // Zielbenutzer ist 'Dennis'
                  text: res.result, // URL des Snapshots
                  caption: 'Kamera Haustür' // Bildunterschrift
          } else {
              // Falls keine gültige Antwort zurückkommt, kann eine Fehlermeldung gesendet werden.
              console.error('Kein Snapshot erhalten oder Fehler beim Abrufen des Snapshots.');
      Das Erzeugen und Ablegen des Snapshots funktioniert (Verzeichnis: iobroker-data\synology_0) ohne Probleme, aber das Bild wird nicht per Telegram versendet.
      Version Telegram: 3.3.2
      Version Synology-Adapter: 3.1.0
      Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
      Gruß surfer 😉
