    5. Warten auf successful bei Linux Control
      Felsdrache last edited by
      Hallo zusammen ich habe ein Script in Verbindung mit Linux Control.
      Und würde gerne nach absetzten des Befehl auf ein Successful von "responce" warten bevor es weitergeht.
      Leider stehe ich vorm Scheunentor und sehe die Lösung.
      Bevor ich jetzt wieder in endlosen Schleifen gelange frage ich besser mal.
      Blockly bitte
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Felsdrache last edited by
        @felsdrache sagte in Warten auf successful bei Linux Control:
        ich habe ein Script
        zeigen bitte
          Felsdrache @DJMarc75 last edited by Felsdrache
          @djmarc75
           <variables>
             <variable type="interval" id="Warten auf wahr">Warten auf wahr</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="Uq`tK$rMggfE-2hTSX;@" x="108" y="80">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="99)Shngn!J_J!G@iGi}i">
                 <field name="oid">linux-control.0.command.command</field>
               <block type="timeouts_wait" id="Z|iNO]n;!|v33c4dfZ^N">
                 <field name="DELAY">1000</field>
                 <field name="UNIT">ms</field>
                   <block type="timeouts_setinterval" id="E6~JvQKzoB/Rt(y44RGL">
                     <field name="NAME">Warten auf wahr</field>
                     <field name="INTERVAL">1000</field>
                       <block type="controls_if" id=":;!-|wJn3g;A.e.k![YZ">
                           <block type="logic_compare" id="O=1=z`!QR?i+VtvD(a{]">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="H{xxuoD6NH!)Rtlm%_L+">
                                 <field name="OID">linux-control.0.command.response</field>
                               <block type="text" id="hg(I{2:TA[_(%r8v@T+P">
                                 <field name="TEXT">successful</field>
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="H5?;-UjfnTA?tDL!Pi(K">
                               <block type="debug" id="XoN:*:k|VVbSiok$d78:">
                                 <field name="Severity">info</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="koiCOPOyTqq6V`T)m#Ok">
                                     <field name="TEXT">es läuft</field>
            Felsdrache @Felsdrache last edited by
            @djmarc75
            > <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
            >   <variables>
            >   </variables>
            >     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
            >     <field name="CONDITION">ne</field>
            >     <field name="ACK_CONDITION"></field>
            >     <value name="OID0">
            >       </shadow>
            >     </value>
            >     <statement name="STATEMENT">
            >         <next>
            >                 <value name="IF0">
            >                     <value name="A">
            >                         <field name="ATTR">val</field>
            >                       </block>
            >                     </value>
            >                     <value name="B">
            >                       </block>
            >                     </value>
            >                   </block>
            >                 </value>
            >                 <statement name="DO0">
            >                     <next>
            >                         <value name="TEXT">
            >                           </shadow>
            >                         </value>
            >                       </block>
            >                     </next>
            >                   </block>
            >                 </statement>
            >               </block>
            >             </statement>
            >           </block>
            >         </next>
            >       </block>
            >     </statement>
            >   </block>
            > </xml>
            • DJMarc75
              @felsdrache
              trigger doch auf den ResponseDP:
                @djmarc75
                  @felsdrache Das wäre am Thema vorbei ich möchte ja nicht immer reponcse triggern sondern warten bis mein Befehl mit reponce bestätigt wird
                  F DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Felsdrache @Felsdrache last edited by Felsdrache
                    @felsdrache Das wäre am Thema vorbei ich möchte ja nicht immer reponcse triggern sondern warten bis mein Befehl mit reponce bestätigt wird.
                    Der Grosche fällt ja so kannn es gehen. Danke
                    • DJMarc75
                      Was genau ? Du setzt ja den Befehl irgendwie manuell ab - und wenn dann als Ergebnis "succesfull" kommt ist doch alles gut 🙂
                        @djmarc75
                        Nein ich setzte mit einem script einen Befehl über ssh ab. und warte zurzeit eine Zeit x ab und dann den nächsten Befehl.
                        Das geht aber ist natürlich handwerklich falsch. und ich würde es jetzt gerne richtig machen.
                        Das ist wohl so besser
                        • OliverIO
                          OliverIO @Felsdrache last edited by
                          @felsdrache
                          programme unter linux geben als ergebnis einen sogenannten errorlevel/exit codes zurück
                          0 ist alles ok
                          1 ist fehlerhaft
                          dann gibt es noch ein paar reservierte codes und sonst könnte der programmierer auch noch benutzer spezifische codes zurückgeben. der code wird normalerweise nicht mit ausgegeben.
                          welche es sonst noch gibt, müsste in der jeweiligen man dokumentation liegen
                          wenn befehle mit ssh ausgeführt werden, dann gibt ssh den code des letzen befehls zurück
                          mit ssh hab ich das selbst noch nicht ausprobiert, aber damit kannst du in die richtige richtung recherchieren.
                          hier ein kleines tutorial
                          https://shapeshed.com/unix-exit-codes/
                            Felsdrache @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Ja Oliver aber ich gebe dem execute Command ein wahr uund möchte dann warten bis responce command mir ein successful zurück gibt. ich weiß nur nicht wie ich das über blockly anstellen soll.
                              @felsdrache
                              So klappt es dann
                              492
