    4. Installation
    5. Nach Reset plötzlich 2 Shelly Plug2 in den Objekten
      Karl-Heinz1 last edited by
      mir war der Shelly Plug S abgestürzt. Ich habe den per Reset bzw. Neuinstallation wieder in Betrieb genommen.
      In der Shelly Software funktioniert es.
      Im IOBoker habe ich den Plug S jetzt 2 mal drin und keiner reagier, also schaltet den Switch auf an oder aus.
      wie gehe ich am besten vor ?
      Beide Objektbäume nur Plug S löschen ?
      oder erstmal einen ?
      Wenn ich den Adapter lösche und neu installiere, sind dann alle weg ?
      ist habe insgesamt 5 Shelly in den Objekten.
      • crunchip
        @karl-heinz1 sagte in Nach Reset plötzlich 2 Shelly Plug2 in den Objekten:
        warum möchtest du den löschen, ist nicht nötig
        Einstellungen im Adapter, sowie auch im shelly nochmals kontrollieren, wenn alles korrekt taucht er auch in den Objekten auf.
        Die alten Objekte kannst du ja beruhigt aus dem Objektbaum löschen
          Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Nach Reset plötzlich 2 Shelly Plug2 in den Objekten:
          Ich habe die jetz gelöscht, dann sind die weg, es erscheint aber nichts neues
          Was muss denn hier rein bei MQTT
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            @karl-heinz1 na wenn du das mqtt Protokoll nutzt, deine IP des iobrokers und natürlich auch aktivieren.
            Wie sind die denn im Adapter eingebunden?
            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip
              Ich habe jetzt den Plug S wieder und der funktioniert auch.
              Jetzt funktioniert der Shelly 1 für die Temperatur und der SEM3 plötzlich nicht mehr.!
              Wenn ich in der App MQTT ankreuze, dann ist die Cloud disabelt und die App funktioniert nicht. Ich brauche aber beides, die App und den IOBroker, weil ich je nach Temperatur die Heizungsstäbe schalte.
              Ich habe schon viel experimentiert, leider weiss ich nicht, wie das vorher eingestellt war, denn bis vorgestern war alles OK.
                Hier die allgemeinen Einstellungen:
                  Ich habe immer 2 Instanzen vom Shelly Adapter installiert. Kann es sein, das ich für die beiden shelly`s das colonT Protokoll einstellen muss ??
                  • crunchip
                    @karl-heinz1 wenn du Gen1 und Gen2 Geräte nutzt, brauchst du 2 Instanzen, korrekt.
                    Eine mit mqtt für die Gen2 Geräte und eine Instanz mit coloIT für die Gen1 Geräte.
                    Das alles ist ausführlich in der Adapter Beschreibung nachzulesen.
                      Vielen Dank, habe es wieder zum laufen bekommen.
                      LG Karl-Heinz
