    5. Javascript E-Mail Anhang abrufen und Speichern
    • Sebastian Möller
      Sebastian Möller last edited by
      Hallöchen,
      Ich bin wieder neu im Bereich ioBroker und Javascript.
      Ich habe ein Script was in ein IMAP Postfach schaut, ob dort eine neue E-Mail von einem bestimmten Absender ist. Wenn ja, soll das Script den PDF Anhang lokal abspeichern. Dies Funktioniert auch wunderbar.
      Allerdings der Teil wo ein Objekt in 0_userdata auf true gesetzt werden soll, da sagt mir das Script immer das das Objekt nicht existiert.
      Dies ist allerdings das Objekt was bereits bei der Installation angelegt war.
      Bei ioBrokerObjectID wird das Objekt eingetragen.
      const Imap = require('imap');
      const { simpleParser } = require('mailparser');
      const fs = require('fs');
      const path = require('path');
      const { exec } = require('child_process');
      const imapConfig = {
          user: 'xxxx',
          password: 'xxxxx',
          host: 'imap.xxxx.xx',
          port: 993,
          tls: true
      const searchCriteria = ['UNSEEN', ['FROM', 'email@absender.de']];
      const pdfSaveDirectory = '/mailtemp';
      const ioBrokerObjectID = '0_userdata.0.example_state';
      const imap = new Imap(imapConfig);
      function openInbox(cb) {
          imap.openBox('INBOX', false, cb);
      imap.once('ready', function() {
          openInbox(function(err, box) {
              if (err) throw err;
              imap.search(searchCriteria, function(err, results) {
                  if (err) throw err;
                  if (results.length === 0) {
                      console.log('No unread emails from the specified sender.');
                      imap.end();
                      return;
                  const f = imap.fetch(results, { bodies: '', struct: true });
                  f.on('message', function(msg, seqno) {
                      msg.on('body', function(stream, info) {
                          simpleParser(stream, async (err, parsed) => {
                              if (err) throw err;
                              let newPdfSaved = false;
                              parsed.attachments.forEach(attachment => {
                                  if (attachment.contentType === 'application/pdf') {
                                      const filePath = path.join(pdfSaveDirectory, attachment.filename);
                                      fs.writeFile(filePath, attachment.content, (err) => {
                                          if (err) throw err;
                                          console.log(`Saved attachment to ${filePath}`);
                                          newPdfSaved = true;
                                          // Setze das ioBroker-Objekt auf true
                                          exec(`iobroker set ${ioBrokerObjectID} true`, (err, stdout, stderr) => {
                                              if (err) {
                                                  console.error(`Error setting ioBroker object: ${stderr}`);
                                              } else {
                                                  console.log(`ioBroker object set to true: ${stdout}`);
                      msg.once('attributes', function(attrs) {
                          const { uid } = attrs;
                          imap.addFlags(uid, ['\\Seen'], (err) => {
                              if (err) console.log(err);
                  f.once('error', function(err) {
                      console.log('Fetch error: ' + err);
                  f.once('end', function() {
                      console.log('Done fetching all messages!');
                      imap.end();
      imap.once('error', function(err) {
          console.log(err);
      imap.once('end', function() {
          console.log('Connection ended');
      imap.connect();
      Vielen Dank
      paul53 Marc Berg Sebastian Möller 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Sebastian Möller last edited by paul53
        @sebastian-möller
        In einer Javascript-Instanz lautet die Funktion setState(id, val, ack) zum Setzen des Wertes eines Datenpunktes.
                                            setState(ioBrokerObjectID, true, true);
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Sebastian Möller last edited by
          @sebastian-möller sagte in Javascript E-Mail Anhang abrufen und Speichern:
          Damit können Einstellungen einer Instanz geändert werden. Das, was du suchst ist wahrscheinlich
           iobroker state set <id> <value> [<ack>]
          • Sebastian Möller
            Sebastian Möller @Sebastian Möller last edited by
            Ich danke euch beiden.
            Hat Funktioniert.
