    4. Beim Update einiger Adapter- "admin" not found
      line last edited by
      ich wollte einige Adapter updaten und bekamm dann den Fehler, dass der Space zu wenig ist.
      Mein /root/ Verzweichnis war zu 99% voll. Ich habe nun etwas aufgeräumt, jetzt sieht es minimal besser aus - also das Update müsste nun funktionieren. Somit habe ich es nochmals versucht den iobroker update durchzuführen. Nun kommt jedoch der Fehler:
      $ iobroker upgrade
      Cannot check dependencies: Required dependency "admin" not found.
      Könnt ihr mir hier bitte helfen?
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @line last edited by
        @line sagte in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
        Bitte die Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung posten.
          line @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für deine Hilfe!
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-07-10 08:22:32 CEST
                     Universal time: Wed 2024-07-10 06:22:32 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          feline
          XDG_CONFIG_HOME=/home/feline2/.config
          HOME=/home/feline
          GROUPS=feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.0G        2.1G         47M        3.7G        5.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.0G        2.2G
          Active iob-Instances: 	8
                   7812 M total memory
                   1960 M used memory
                   2581 M active memory
                   2370 M inactive memory
                   2121 M free memory
                    319 M buffer memory
                   3410 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
          Tasks: 248 total,   1 running, 247 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  6.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7812.3 total,   2121.7 free,   1960.2 used,   3730.3 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5635.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   25G  3.2G  89% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   18M  1.6G   2% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
          tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
          [Tue Jul  9 11:30:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jul  9 11:31:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Jul  9 11:31:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                            SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
          /                                 /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
          |-/dev                            devtmpfs       devtmpfs          rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
          | |-/dev/shm                      tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                      devpts         devpts            rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue                   mqueue         mqueue            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                           proc           proc              rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc      systemd-1      autofs            rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc    binfmt_misc    binfmt_misc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys                            sysfs          sysfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security          securityfs     securityfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                cgroup2        cgroup2           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                pstore         pstore            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                   bpf            bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug             debugfs        debugfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/sys/kernel/debug/tracing   tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing           tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config            configfs       configfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                            tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                     tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs               sunrpc         rpc_pipefs        rw,relatime
          | |-/run/user/1000                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
          | | `-/run/user/1000/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          | `-/run/user/1002                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1002,gid=1002
          |   `-/run/user/1002/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
          |-/boot                           /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home/feline2/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
          /var:
          15G	/var/lib
          15G	/var/
          14G	/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/e0d96cc0acf064a1/autogen
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          246M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          582M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          485M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
          /usr/bin/node 		v18.20.3
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          /usr/bin/corepack 	0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.3-1nodesource1
            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            Version table:
               18.20.4-1nodesource1 1001
           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.2-1nodesource1 1001
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		"admin" not found
          javascript: 	8.3.1
          nodejs modules from github: 	6
          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#56a18d0b76c2acd8e180936cfb01cb63962fbc48)
          +-- iobroker.openligadb@1.3.4 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.openligadb.git#00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8)
          +-- iobroker.tesla-motors@1.4.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#6c5dd71e896fbd8ff65fb015df0ed182f980871f)
          +-- iobroker.vis-material-webfont@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/om2804/ioBroker.vis-material-webfont.git#c65fcdf49533dc28d70ae074035b6a260e323401)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          +-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 7070
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8086
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.1.0
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.3.4  [Updatable]
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.8, installed 1.0.8
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	15543
          States: 	13105
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Fetched 5127 B in 2s (2646 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 22
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          163245     9196/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207549     12963/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207545     12963/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15493      601/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:41339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207863     13139/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15495      601/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        22148      2788/evcc
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12594      581/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          163244     9196/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17854      995/grafana
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        23214      2788/evcc
          tcp6       0      0 :::39491                :::*                    LISTEN      1001       206848     13139/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12709      619/xrdp
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        14974      561/influxd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15692      486/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          162369     9198/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41691           0.0.0.0:*                           108        16508      409/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        158069     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        157308     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        155735     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        154975     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153173     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153121     2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23211      2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        24066      2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23199      2788/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      409/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49286                :::*                                108        16509      409/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        158070     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        157309     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        155736     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        154976     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153174     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153122     2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23212      2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        24067      2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23200      2788/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      409/avahi-daemon: r
          2024-07-10 08:05:27.185  - info: pollenflug.0 (13124) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-07-10 08:05:30.469  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 13139
          2024-07-10 08:05:33.228  - info: yahka.0 (13139) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
          2024-07-10 08:05:33.256  - info: yahka.0 (13139) adapter ready, checking config
          2024-07-10 08:05:33.271  - info: yahka.0 (13139) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
          2024-07-10 08:05:33.282  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
          2024-07-10 08:05:33.287  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
          2024-07-10 08:05:33.291  - info: yahka.0 (13139) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
          2024-07-10 08:05:33.301  - info: yahka.0 (13139) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
          2024-07-10 08:05:33.304  - info: yahka.0 (13139) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
          2024-07-10 08:05:33.306  - info: yahka.0 (13139) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
          2024-07-10 08:05:33.310  - info: yahka.0 (13139) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
          2024-07-10 08:05:33.315  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
          2024-07-10 08:05:33.318  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
          2024-07-10 08:05:33.321  - info: yahka.0 (13139) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
          2024-07-10 08:05:33.324  - info: yahka.0 (13139) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
          2024-07-10 08:05:34.437  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
          2024-07-10 08:05:35.912  - info: alexa2.0 (13022) No smart home devices to query
          2024-07-10 08:05:37.194  - info: alexa2.0 (13022) Subscribing to states...
          2024-07-10 08:05:37.200  - info: alexa2.0 (13022) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#enabled","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#delete","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.powerState","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#query","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#enabled","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#delete","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.powerState","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#query","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#delete","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.powerState","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.percentage","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#enabled","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#delete","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.powerState","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.percentage","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#enabled","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#delete","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.powerState","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.percentage","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#enabled","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#delete","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.percentage","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#enabled","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#delete","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.powerState","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.percentage","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#enabled","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#delete","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.powerState","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.percentage","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#enabled","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#delete","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.powerState","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.percentage","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#enabled","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#delete","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.percentage","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#enabled","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#delete","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.powerState","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.percentage","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#enabled","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#delete","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.powerState","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.percentage","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#enabled","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#delete","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.powerState","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.percentage","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#enabled","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#delete","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.powerState","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.percentage","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#enabled","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#delete","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.powerState","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.percentage","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#enabled","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#delete","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.powerState","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.percentage","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#enabled","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#delete","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.powerState","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.percentage","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#enabled","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#delete","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.powerState","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.percentage","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#enabled","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#delete","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.powerState","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.percentage","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#enabled","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#delete","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.powerState","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.percentage","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#enabled","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#delete","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.powerState","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.percentage","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#enabled","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#delete","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.powerState","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.percentage","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#enabled","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#delete","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.powerState","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.percentage","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#enabled","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#delete","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.powerState","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.percentage","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#enabled","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#delete","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.powerState","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.percentage","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#delete","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.powerState","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.percentage","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#enabled","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#delete","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.powerState","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.percentage","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#enabled","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#delete","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.powerState","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#enabled","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.powerState","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.percentage","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.#delete","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.powerState","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.percentage","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.#delete","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.powerState","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.percentage","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.powerState","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.percentage","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.#delete","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.powerState","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.percentage","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.#delete","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.powerState","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.percentage","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.#delete","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.powerState","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.percentage","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.#delete","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.powerState","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.percentage","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#enabled","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#delete","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.powerState","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#query","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#enabled","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#delete","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.powerState","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#query","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#enabled","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#delete","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.powerState","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#query","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#enabled","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#delete","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.powerState","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#query","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#enabled","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#delete","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.powerState","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#query","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ead3d204-d8a7-4a27-b784-5e3db229b8d7.percentage","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#enabled","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#delete","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.powerState","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#query","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#enabled","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#delete","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.powerState","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#query","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#enabled","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#delete","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.powerState","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#query","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#enabled","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#delete","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.powerState","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#query","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#enabled","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#delete","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.powerState","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.brightness","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#query","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#enabled","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#delete","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.powerState","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.percentage","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#enabled","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#delete","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.percentage","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#enabled","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#delete","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.powerState","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.percentage","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#enabled","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#delete","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.powerState","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.percentage","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#enabled","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#delete","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.powerState","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.percentage","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#enabled","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#delete","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.powerState","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.percentage","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#enabled","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#delete","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.powerState","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#query","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#enabled","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#delete","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.powerState","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#query","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#includeInAllQuery"]
          2024-07-10 08:05:38.446  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
          2024-07-10 08:05:38.930  - info: alexa2.0 (13022) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-07-10 08:05:42.429  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
          2024-07-10 08:05:46.430  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
          2024-07-10 08:05:52.161  - info: alexa2.0 (13022) Initialization Done ...
          Thomas Braun Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @line
            GUI ausschalten, System auf Stand bringen, admin installieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @line last edited by
              @line da hats dir wohl einige (?) Dateien beim Updateversuch zerschossen oder unvollständig hinterlassen.
              erste Maßnahme wöre für mich mal zu versuchen den admin neu zu installieren mit iob install admin, und dabei zu sehen welche Meldungen kommen
              hier hat das Betriebssystem versucht den Schaden zu flicken
              [Tue
                line @Homoran last edited by
                Ich habe den admin versucht zu installieren
                $ iob install admin
                NPM version: 10.7.0
                Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
                added 12 packages, and changed 33 packages in 24s
                260 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.raspberrypi install adapter admin
                upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
                $ iobroker start
                $ iobroker upgrade
                Aber leider keine Verbesserung
                • Ro75
                  Ro75 @line last edited by
                  tausch die SD-Karte und installiere gleich Debian 12 (Bookworm 64 Bit lite ohne Desktop). Alle anderen Versuche werden gleich oder in einigen Tagen (wieder) scheitern.
                  Ro75.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                    @ro75 das kann durch die Schreibversuche bei voller Karte verursacht worden srin.
                    Es sind noch keine Orphans dabei gewesen.
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      Und vielleicht auch gleich eine größere SD-Karte. 32GB bei alleine schon 15GB an Influxdb wird auf Dauer sehr knapp.
                      Ro75.
                        line @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Also dann besorge ich eine größere SD Karte.
                        Installiere alles neu.
                        Woher weiß ich wo mein Backup vom iobroker/vis liegt?
                          Das lieg da, wo du es hinlegst. Kann man z. B. im Backitup-Adapter ja alles einstellen.
                            line last edited by line
                            Mein ioBroker Oberfläche startet ja nicht mehr - von dem her kann ich den Adapter nicht mehr einsehen.
                            Wenn ich ihn starte kommt:
                            $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Sieht alles gut aus, aber die Webseite kann ich trotzdem nicht öffnen.
                            Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Daten von der alten SD Karte auf die Neu übertrage - mit restore von dem Backup.
                              @line
                              Hast du denn was diesbezüglich eingestellt? Ein NAS oder sowas?
                              Ansonsten liegt das in /opt/iobroker/backups
                              Probier mal:
                              iob stop
                              iob nodejs-update 20
                              iob stop
                              sudo reboot
                                dann dürfte der admin noch nicht richtig laufen.
                                was sagt iob diag in der Langfassung?
                                ggf. später nochmal iob drüber installieren. Das könnte noch einiges zurechtbiegen.
                                Aber so richtig vertrauenswürdig ist die Installation nicht mehr.
                                  line @Homoran last edited by line
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2024-07-10 10:33:41 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-07-10 08:33:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  feline
                                  HOME=/home/feline
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        1.1G        5.6G         39M        1.2G        6.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.1G        5.7G
                                           7812 M total memory
                                           1064 M used memory
                                           1599 M active memory
                                            479 M inactive memory
                                           5570 M free memory
                                             81 M buffer memory
                                           1096 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                                  Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  4.1 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7812.3 total,   5570.5 free,   1063.8 used,   1178.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6587.5 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   25G  3.1G  90% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                                  [Wed Jul 10 10:23:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Jul 10 10:23:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Jul 10 10:23:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Jul 10 10:23:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  | `-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  /var:
                                  15G	/var/lib
                                  15G	/var/
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  579M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.15.1
                                  /usr/bin/node 		v20.15.1
                                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                                  /usr/bin/corepack 	0.28.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.17.14
                                  javascript: 	8.3.1
                                  `-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                  Objects and States
                                  Objects: 	15545
                                  States: 	13107
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Fetched 5127 B in 2s (2566 B/s)
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18201      1063/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19549      1063/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12778      545/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:45421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22089      2978/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12142      596/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12119      577/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::34387                :::*                    LISTEN      1001       21320      2978/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        16400      548/evcc
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12144      596/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        16652      557/influxd
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12264      613/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        18146      1058/grafana
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        12837      548/evcc
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12777      545/cupsd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12809      478/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14119      619/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15405      548/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        12834      548/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12707      406/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56872           0.0.0.0:*                           108        12709      406/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42139                :::*                                108        12710      406/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15406      548/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        12835      548/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12708      406/avahi-daemon: r
                                  2024-07-10 10:25:48.359  - info: pollenflug.0 (2963) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-10 10:25:48.382  - info: pollenflug.0 (2963) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
                                  2024-07-10 10:25:48.409  - info: pollenflug.0 (2963) Requesting DWD pollen information now.
                                  2024-07-10 10:25:49.850  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.trashschedule.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                  2024-07-10 10:25:50.499  - info: pollenflug.0 (2963) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  2024-07-10 10:25:53.616  - info: alexa2.0 (2267) Initialization Done ...
                                  2024-07-10 10:25:53.896  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2978
                                  2024-07-10 10:25:56.728  - info: yahka.0 (2978) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-10 10:25:56.797  - info: yahka.0 (2978) adapter ready, checking config
                                  2024-07-10 10:25:56.833  - info: yahka.0 (2978) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
                                  2024-07-10 10:25:56.865  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
                                  2024-07-10 10:25:56.889  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
                                  2024-07-10 10:25:56.899  - info: yahka.0 (2978) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
                                  2024-07-10 10:25:56.919  - info: yahka.0 (2978) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
                                  2024-07-10 10:25:56.928  - info: yahka.0 (2978) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
                                  2024-07-10 10:25:56.934  - info: yahka.0 (2978) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
                                  2024-07-10 10:25:56.944  - info: yahka.0 (2978) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
                                  2024-07-10 10:25:56.954  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
                                  2024-07-10 10:25:56.963  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
                                  2024-07-10 10:25:56.969  - info: yahka.0 (2978) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
                                  2024-07-10 10:25:56.976  - info: yahka.0 (2978) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
                                  2024-07-10 10:25:57.851  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                  2024-07-10 10:26:01.962  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
                                  2024-07-10 10:26:05.884  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                  2024-07-10 10:26:09.865  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                  Anbei noch die Summary:
                                  			v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID: 		1000
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  Pending iob updates: 	3
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm 		10.7.0
                                  /usr/bin/npx 		10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        1.1G        5.5G         39M        1.3G        6.5G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.1G        5.6G
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                  			admin 			6.17.14
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		15545
                                  States: 		13107
                                  Size of iob-Database:
                                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    ok da sind in dem Fall die Backups - perfekt. Sie enden mit tar.gz.
                                    Die VIS ist in dem Backup auch mit enthalten oder?
                                      nicht perfekt!
                                      ist echt heftig!
                                      und der admin ist noch immer nicht installiert
                                        @line
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        iob add admin.0
                                        sagt?
                                          $ iob install admin
                                          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                          $ iob update
                                          $ iob upgrade all
                                          feline@raspberrypi:/home/feline2 $ iob add admin.0
                                          host.raspberrypi create instance admin
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info created
                                          host.raspberrypi object admin.0 created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.connected created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                                          host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                                          host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connected:
                                          host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection: false
                                          host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                          host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                          So jetzt läuft er wieder - danke!
                                            @homoran said in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
                                            nicht perfekt!
                                            was soll das heißen? Kann ich mit dem backup mein Restore nicht anfangen?
                                            964
