    4. Festplatte/Partition unter Proxmox vergrößern?
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by Merlin123
      GELÖST:
      resize2fs hat gefehlt
      Ich habe ioBroker in einer Proxmox VM mit Debian laufen.
      Gestern hat sich ioBroker beschwert, die Platte würde voll laufen.
      Hab dann gesehen, dass ich drei Partitionen hatte:
      /dev/sda1 30G 83 Linux
      /dev/sda2 140G 5 Extended
      /dev/sda5 5G 82 Linux swap / Solaris
      OK... Proxmox ist ja cool, also schnell um 30G vergrößert.
      Ups... Ändert nix.... Nicht mehr Platz...
      Irgendwann kapiert, dass iobroker nur sda1 nutzt.
      Also Google angeworfen und ne Anleitung gefunden, wie man mit parted die Partitionen vergrößern kann. Nach einigen Experimenten sah es dann so aus:
      fdisk zeigt:
      Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
      /dev/sda1            2048 300000000 299997953 143,1G 83 Linux
      /dev/sda2       300001280 310000000   9998721   4,8G  5 Extended
      /dev/sda5       300003328 310000000   9996673   4,8G 82 Linux swap / Solaris
      Hab mich gefreut... Bis ich gemerkt habe, dass es immer noch nicht besser ist.....
       df -k zeigt:
      Dateisystem    1K-Blöcke  Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      udev             5959396        0   5959396    0% /dev
      tmpfs            1195700      548   1195152    1% /run
      /dev/sda1       31862568 29226432    992104   97% /
      tmpfs            5978480        0   5978480    0% /dev/shm
      tmpfs               5120        0      5120    0% /run/lock
      tmpfs            1195696        0   1195696    0% /run/user/1000
      Was muss ich jetzt machen, damit iobroker/debian den Platz auch nutzt? 😞
      MartinP BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Merlin123 last edited by MartinP
        @merlin123 said in Festplatte/Partition unter Proxmox vergrößern?:
        Hast Du die VM schon neu gestartet?
        Zum Anderen: Eine 30 G Partition sollte eigentlich für Iobroker ausreichend sein...
        Schau mal mit "du", in welchen Verzeichnissen der Plattenplatz verbraten wird...
        sudo  du -h --max-depth 1 2>/dev/null
        für einen ersten Anhalt...
        Merlin123 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Merlin123
          Merlin123 @MartinP last edited by
          @martinp Das Nachschauen kann ich später machen, bin unterwegs. Danke für den Befehl. Den hatte ich gestern auch gesucht, aber nur für Files gefunden.
          Mit ncdu hatte ich gesehen, das ein npm Cache Verzeichnis sehr voll ist. Konnte das aber nicht leeren.
          VM mehrfach neu gestartet. Leider erfolglos 😞
            @martinp sagte in Festplatte/Partition unter Proxmox vergrößern?:
            wer sagt das 😂 ?
            kommt darauf an was alles gespeichert wird.
            Merlin123 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              Merlin123 @Homoran last edited by
              @homoran Stimmt 😉 Da muss ich trotzdem mal im Detail schauen.... Primär aber das Problem lösen, HD Platz hab ich ausreichend 😛
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                @homoran said in Festplatte/Partition unter Proxmox vergrößern?:
                Da hast Du natürlich Recht, wobei es sicherlich angebracht ist, Plattenplatzfresser auf eine separate Partition zu verbannen, damit sie nicht im Zweifelsfall das ganze System zum Stillstand bringen. Also z. B. das Video-Verzeichnis, Logging und Backups in separate Partitions...
                Falls man nicht mit Videos hantiert, sollte man es wirklich schwer haben, 30 GByte zu füllen, wenn man bei Backups und Logs nicht immense Aufbewahrungszeiten eingestellt hat ...
                Mein System:
                martin@iobroker-test-sicher:/$ du -h --max-depth 1 2>/dev/null
                1.4G    ./var
                16K     ./lost+found
                4.0K    ./srv
                4.0K    ./media
                3.8M    ./etc
                8.5G    ./opt
                124K    ./run
                4.0K    ./proc
                0       ./sys
                4.0K    ./root
                28K     ./tmp
                2.7G    ./usr
                1.4G    ./home
                16K     ./mnt
                4.0K    ./boot
                4.0K    ./dev
                14G     .
                und dann unter "/opt"
                martin@iobroker-test-sicher:/opt$ du -h --max-depth 2 2>/dev/null
                12K     ./iobroker/js2f
                999M    ./iobroker/node_modules
                6.9G    ./iobroker/backups
                604M    ./iobroker/iobroker-data
                476K    ./iobroker/log
                1020K   ./iobroker/restore
                8.5G    ./iobroker
                8.5G    .
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    @homoran Sehr verspielt, die Visualisierung, aber wenig hilfreich ... ich glaube unbesehen, dass auf Deiner Platte 41 GByte belegt sind.
                    Das muss man aber eher im Detail analysieren, wo der Plattenplatz "verbraten" wird...
                    Ich habe z. B. nur 7 Tage Aufbewahrungszeit der lokalen Backups - was älter ist, überlebt nur ausgelagert auf dem NAS, und da wird von Hand gelegentlich aufgeräumt ...
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 wenn du den Platz schon an die Festplatte angehängt hast (wegnehmen kannst du den ja nicht mehr), muss du die Partition noch erweitern. Je nachdem ob der LVM genutzt wird oder nicht (sieht bei dir nicht so aus), ginge es zum Beispiel nach dieser Anleitung:
                      https://znil.net/index.php?title=Zabbix_Server_%2B_Agent_unter_Ubuntu_24.04_LTS_installieren#Festplatte_im_laufenden_Betrieb_vergrößern
                      Im Idealfall rebootets du deine VM einmal (geht einfacher als die ganze Wege die neue Größe im laufenden Betrieb bekannt zu geben) und
                      prüfst mit
                      fdsik -l
                      ob er die neue Größe siehst und könntest mit
                      growpart /dev/sda 2
                      resize2fs /dev/sdb2
                      Die Platte vergrößern.
                      Meckert der 2. Befehl hast du kein EXT-Dateisystem, dann muss man den passenden Befehl nehmen, bei xfs wäre es
                      xfs_growfs /dev/sdb2
                      Bei dir ist die Auslagerungsdatei noch eine eigene Partition. Die könnte dabei im Weg sein. Dann müsste man die löschen und hinterher wieder neu anlegen. Oder - das finde ich besser - die statt als Partition als Datei anlegen (so wie bei Windows, neuere Linux-Distributionen machen das auch so)
                      Aber teste erst einmal, ansonsten hier die Ausgabe von
                      fdisk -l
                      posten
                        Taddy81 @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Warum hast du Backups in der VM, wenn du Proxmox nutzt?
                        Proxmox bietet die gute Eigenschaft Snapshots zu erstellen, falls man kurzfristig etwas ändern/ausprobieren möchtest.
                        Backups auf anderen Speichersystemen oder halt ein ProxmoxBackupServer um auf eine professionelle Verwaltung umzusteigen.
                        Schau dir mal Tuxis.nl die bieten 150GB kostenfreien Storage an
                          naja, für mich passt das.
                          auf der SD sind fast 100GB belegt (154 von 256 frei) und auf der m2 Partition für die Backups (7 Tage) 36GB verbraucht
                          Ursache ist bei mir nicht
                          sondern 4 Jahre History, die natürlich auch in den 7 Backups enthalten sind.
                          • MartinP
                            MartinP @Taddy81 last edited by MartinP
                            @Taddy81 Ich habe keine VM, sondern einen LXC-Container (siehe Signatur)
                            Wieso sollte ich mir mit endlos vielen Backups des ganzen Containers mein NAS zumüllen - die Backups von ioBroker sind deutlich kompakter ...
                            Proxmox legt auch automatische Backups an, aber in deutlich niedrigerer Kadenz ... einmal pro Woche ... Die sind dann aber Gigabytes groß, und können deshalb auch nicht sehr lange verwahrt werden ...
                            Über 10 GB ist ein Backup des ioBroker LXC groß ...
                            Das iobroker-interne Backup hat ein paar MB ...
                            • Merlin123
                              So. Danke erstmal an alle.
                              Problem gelöst...
                              Musste noch resize2fs machen 🙂
                                @MartinP
                                wie ich schon sagte, Proxmox Backup Server, beherrscht Inkrementell & Deduplizierung, hat den Vorteil, dass du die komplette Maschine wieder aufsetzen kannst.
                                Und dabei ist es irrelevant ob VM oder LXC
                                • MartinP
                                  @taddy81 Meine Plattform ist aber weit entfernt davon eine "Rakete" zu sein... Kaum die Performance eines Pi4....
                                  Wollte da dem armen Atom-Prozessor nicht zu viele Aufgaben aufsatteln...
                                  Derzeit die Backups mit den Bordmitteln von PVE ...
                                  Vielleicht schaue ich mir das aber mal an - ein weiterer Aspekt ist ja auch der Stromverbrauch ... Noch ein weiterer Server, der Dauerstrich 20...25 Watt braucht... Aber, wenn der kleine Atom, der sich mit 190 Wh pro Tag begnügt einmal am Tag einen Backup-Server für ein Backup hochfährt, und dann wieder runterfährt ....
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @MartinP last edited by
                                    Kannst den Proxmox Backup Server auf einem schlanken LXC installieren und inkrementelle Backups auf das NAS schieben. Läuft hier seit Jahren problemlos (auch wenn Proxmox es nicht empfiehlt).
                                    Das Backup dieses LXC muss natürlich weiterhin von Proxmox gemacht werden, sonst ziehst du dir im Verlustfall den Boden unter den Füßen weg.
                                    1058
