    4. LOG zeigt nur Einträge der aktuellen Browser Sitzung
      ft.knorr last edited by
      Hallo zusammen, bei mir ist folgendes Problem: Die LOG Übersicht in iobroker zeigt nur die Einträge, die während der aktuellen Sitzung kommen. Die Log Datei scheint mit 20 MB jedoch alles zu enthalten. Wie kann ich das in iobroker anzeigen lassen?
      Vielen Dank!
        Homoran Global Moderator Administrators @ft.knorr last edited by Homoran
        @ft-knorr sagte in LOG zeigt nur Einträge der aktuellen Browser Sitzung:
        über den dowload log Button
        BTW das ist kein Bug!
        das log auf der Seite Protokolle zeigt nur eine bestimmte Anzahl Einträge an
        bei 20MB ist da aber viel zu viel drin
          ft.knorr @Homoran last edited by
          aber nur die Einträge der aktuellen Sitzung ist doch auch wahnsinnig wenig? Ich muss also immer die Log Datei herunterladen um etwas zu sehen, dass vor einer Stunde oder zwei Stunden war, nur weil ich ausgeloggt war?
            das ist aber nicht normal.
            ich sehe immer fast den ganzen Tag, wenn ich nicht gerade hm-rpc oder hm-rega neu gestartet habe.
            Das sollte dann aber an deinen Browsereinstellungen liegen
              Thomas Braun Most Active @ft.knorr last edited by Thomas Braun
              @ft-knorr
              Oder du hast da ellenlange Meldungen drin. Die werden im GUI
              (hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs keine Hilfe sind sondern nur im Weg herumstehen und 'richtigen' Umgang mit einem System komplizierter machen?) ausgeblendet.
              Das vollständige Log (ab 0 Uhr des aktuellen Tages) kannst du dir immer über
              iob logs
              anschauen.
