    5. Blockly script Trigger Zeitpunkt ODER Variablenänderung
      Takahara last edited by
      Hallo Community,
      ich suche nach einer Möglichkeit, ein Blocklyscript mittels zwei Trigger ausführen zu lassen (als ODER-Verknüpfung).
      Entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt jeden Tag oder falls eine Systemvariable FALSE gesetzt wurde.
      Hat jemand eine Idee für mich?
      VG
      Takahara
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Takahara last edited by
        Definiere mal "Systemvariable", wenn das ein Datenpunkt ist dann der normale Auslöser.
        Pack das was du eigentlich machen willst in eine Funktion / Funktionsblock.
        Dann einen Trigger auf den Datenpunkt - der die Funktion aufruft.
        Dann noch einen Zeitplan der zum gewünschten Zeitpunkt auslöst - der die gleiche Funktion aufruft.
        Könnte dann natürlich theoretisch passieren das die Funktion 2x gleichzeitig ausgeführt wird. Ob das schlimm ist musst du beurteilen und ggf. was für diesen Fall in die Funktion einbauen
          Takahara @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Du hat natürlich recht. Es ist ein Datenpunkt. Habe es jetzt wie folgt aufgebaut:
          Der Zeitplan ist als Wizard konfiguriert und löst jeden Tag um 08:00 aus.
          Dann kommt der Trigger auf Änderung des Datenpunktes "Nachtdienst". Falls der Datenpunkt unwahr ist & die Klingel ausgeschaltet ist, soll die Klingel eingeschaltet werden.
          Meinst du das passt?
          VG Takahara
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Takahara last edited by
            @takahara Kein Trigger in Trigger verwenden bitte.
              Takahara @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Blockly script Trigger Zeitpunkt ODER Variablenänderung:
              Hast du eine andere Idee/ Lösungsansatz?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Takahara last edited by BananaJoe
                @takahara Zeitplan und Falls untereinander setzen (gleiche ebene),
                den Inhalt in einen Funktionsblock setzen,
                in Zeitplan und Falls die Funktion aufrufen
                Dann kannst du halt nicht mit Wert arbeiten sondern musst dir in der Funktion den Wert holen.
                Das müsstest du beim Zeitplan aber sowieso
                  @bananajoe Danke für deine Rückmeldung. Hab noch nie mit Funktionsblöcken gearbeitet 😞
                  Muss gestehen, dass ich nicht verstehe, wie ich das Blockly Script aufsetzen soll. Kannst du es evtl. als Beispiel zeigen?
                  Vielen Dank
                  • BananaJoe
                    @takahara
                    Wird ausgeführt wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.test.trigger-fuer-funktion und um 15:00 Täglich
                    Beide rufen die Funktion MeineFunktion auf
                      @bananajoe Ich denke, so kann ich es bei mir umsetzen?!?
                      • BananaJoe
                        @takahara ja.
                        wobei du jetzt bei beiden immer die Klingel ausschaltest falls diese an ist.
                        Wenn es das ist was du willst, passt alles
                          @bananajoe
                          "EG_Klingel:3.STATE = False" bedeutet in meinem Falls, dass die Klingel eingeschaltet wird. Das liegt an der Verdrahtung zwischen dem angesteuerten Relais und dem Klingelgong.
                          Hab erstmal vielen Dank. Werde es in den kommenden Tagen mal testen.
                          VG Takahara
                          314
