    4. EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?
      felixrhoese last edited by
      ich habe seit 4 Jahren meine iobroker instanz mit meiner Buderus Heizung verbunden. Seit ca. 3 Monaten funktioniert die Verbindung nicht mehr. Der Adapter steht auf "gelb" und im Log steht, keine Verbindung zum Gerät, bzw. falsche IP Adresse. Die Adresse stimmt garantiert, mit der Buderus App komme ich auch auf die Heizung. Ich bin auch über einen Post gestolpert, dass sich der Buderus ipinside Adapter wohl automatisch die Firmware updated, und man diesen Kanal ggf. geschlossen haben könnte. Ich bin für jede Information dankbar! Viele Dank und viele Grüße Felix
        felixrhoese @felixrhoese last edited by
        @felixrhoese Niemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
        • mcm1957
          mcm1957 @felixrhoese last edited by
          @felixrhoese said in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
          Na ja - ohne Informationen gibts nur wenig Hilfe. Keine Info welcher Adapter / Version im einsatz ist. Kein Log bzw. Fehlermeldungen...
          Versionen?
          adapter
          admin
          js-controller
          node
          O/S
          Häng auch an
          Output von iob diag IN DER LANGFASSUNG
          Log des Adapters mit Level DEBUG
            @mcm1957
            Danke für den Hinweis!
            Adapter: EMS-ESP 4.8.0
            Admin: 7.0.23
            Js-controller: 8.3.1
            Node: 18.17.1
            O/S: Linux auf Raspberry pi3
            Log des Adapters mit Level DEBUG:
            2024-09-14 09:31:51.979 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.ems-esp.0" enabled
            2024-09-14 09:31:52.135 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 19751
            2024-09-14 09:31:56.436 - info: ems-esp.0 (19751) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
            2024-09-14 09:31:56.939 - info: ems-esp.0 (19751) InfluxDB 1.x - Retention: 730 days --- Adapterversion: 4.0.2
            2024-09-14 09:32:00.037 - info: javascript.0 (13044) script.js.common.10_Heizung.Temperatur_Mean24h: 0
            2024-09-14 09:32:06.462 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ems-esp.0 (force=false, process=true)
            2024-09-14 09:32:06.473 - info: ems-esp.0 (19751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-09-14 09:32:06.478 - info: ems-esp.0 (19751) terminating
            2024-09-14 09:32:06.481 - info: ems-esp.0 (19751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-09-14 09:32:06.517 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ems-esp.0 send kill signal
            2024-09-14 09:32:07.120 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-14 09:32:10.138 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 19766
            2024-09-14 09:32:13.802 - info: ems-esp.0 (19766) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
            2024-09-14 09:32:14.187 - info: ems-esp.0 (19766) InfluxDB 1.x - Retention: 730 days --- Adapterversion: 4.0.2
            2024-09-14 09:32:20.329 - info: javascript.0 (13044) script.js.common.10_Heizung.Temperature_Mean3h: NaN
            2024-09-14 09:32:34.908 - error: ems-esp.0 (19766) error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://TK-850-JH3E-NET
            Hinweis: Die IP Adresse bzw. der Hostname sind definitiv korrekt. In der MyBuderus App kann ich die Live Daten auch alle sehen.
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker-pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             09:43:31 up 1 day, 13:28,  1 user,  load average: 1.67, 0.84, 0.52
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-09-14 09:43:31 CEST
                       Universal time: Sat 2024-09-14 07:43:31 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           972M        729M         52M         36M        190M        187M
            Swap:           99M         99M        0.0K
            Total:         1.1G        829M         52M
            Active iob-Instances:   11
                      972 M total memory
                      729 M used memory
                      326 M active memory
                      537 M inactive memory
                       52 M free memory
                       28 M buffer memory
                      162 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            top - 09:43:31 up 1 day, 13:28,  1 user,  load average: 1.67, 0.84, 0.52
            Tasks: 132 total,   1 running, 131 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    972.8 total,     51.9 free,    729.4 used,    191.4 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      0.2 free,     99.8 used.    187.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       57G  5.7G   49G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     487M   50M  438M  11% /run
            tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      247M   49M  198M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
            [Thu Sep 12 20:14:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d677b88f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Sep 12 20:14:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Sep 12 20:14:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Sep 12 20:14:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Thu Sep 12 20:14:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Sep 12 20:14:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Sep 12 20:14:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [Fri Sep 13 20:17:02 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
            [Fri Sep 13 20:17:02 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
            |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
            |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            834M    /var/lib
            739M    /var/lib/influxdb
            703M    /var/lib/influxdb/data
            656M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
            Archived and active journals take up 48.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            31M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            272M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     1
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pi                              - disabled, compact disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Ich sehe selbst gerade, dass es wohl auch ein Problem mit dem NodeJS System gibt. Ich werde versuchen das zu fixen, auch wenn ich keine Ahnung habe.
            Danke für jede Hilfe!
            VG
            Felix
            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @felixrhoese Ich habe das mit dem NodeJS nun auf V18 gefixt. leider ohne Erfolg.
              Jemand eine Idee?
                Thomas Braun Most Active @felixrhoese last edited by
                @felixrhoese sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
                (buster)
                Muss komplett von Grund auf NEUINSTALLIERT werden.
                Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
                Und
                  felixrhoese @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe die Neuinstallation durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
                  Hier die Diag:
                                          v.2024-05-22
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                  /usr/bin/node           v20.17.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            951M        506M        101M         12K        411M        445M
                  Swap:           209M        124M         85M
                  Total:          1.2G        630M        186M
                  Active iob-Instances:   3
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.0.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                203
                  States:                 109
                  Size of iob-Database:
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Im Log sieht es so aus:
                  2024-09-15 17:45:20.885 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ems-esp.0 in version "4.8.0" started with pid 13020
                  2024-09-15 17:45:26.224 - info: ems-esp.0 (13020) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-15 17:45:26.498 - info: ems-esp.0 (13020) KM200 no database instance selected for recordings
                  2024-09-15 17:45:26.843 - info: discovery.0 (13014) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-15 17:45:27.333 - info: javascript.0 (13007) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-15 17:45:27.866 - info: javascript.0 (13007) requesting all states
                  2024-09-15 17:45:27.869 - info: javascript.0 (13007) requesting all objects
                  2024-09-15 17:45:28.840 - warn: javascript.0 (13007) Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
                  2024-09-15 17:45:28.843 - warn: javascript.0 (13007) Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
                  2024-09-15 17:45:28.845 - info: javascript.0 (13007) received all objects
                  2024-09-15 17:45:28.858 - info: javascript.0 (13007) received all states
                  2024-09-15 17:45:47.131 - error: ems-esp.0 (13020) error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.178.84
                  Hat jemand noch eine Idee?
                  Vielen Dank und viele Grüße Felix
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @felixrhoese last edited by
                    Langfassung von iobdiag zeigen und ein Tip: mit einem RPI3 mit 1GB Ram kommst Du nicht weit !
                      (wrong ip address)
                      Welche IP Addresse ist denn die richtige?
                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Die IP Adresse ist die 192.168.178.84.
                        Ich habe zwischenzeitlich auch Testweise eine Instanz vom Home Assistanz hochgezogen. Dort gibt des die Bosch Thermostat Integration, die nutzt direkt die Cloud. Da geht alles problemlos. Nur ist der Home Assistant nicht so komfortabel wie der IO Broker. Ich fürchte, die alte Integration über das KM200 Modul direkt, ohne die Nutzung der Cloud geht einfach nicht mehr, wegen FW Update seitens Buderus.
                        Probiere aber gerne weiter. Ansonsten werde ich mir eine Instanz vom Home Assistant auf dem kleinen Pi laufen lassen und mir für den IO Broker einen neuen holen. Danke für eure Mühen. VG Felix
                          Problem gelöst. Offenbar wurde das Format der Passworteingabe geändert. Es dürfen nun keine Bindestriche mehr genutzt werden. In der Adapter Ansicht ist auch noch das Ausrufezeichen zu sehen. Trotzdem ist in der Objektansicht alles aktuell. Sehr seltsam. Danke an alle, die mitgeholfen haben! VG Felix
                            luxusl last edited by
                            @felixrhoese
                            Welche Änderung musstest du im iobroker vornehmen, dass der Adapter wieder funktioniert?
                              Homoran Global Moderator Administrators @luxusl last edited by
                              @luxusl sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
                              @felixrhoese
                                @Homoran
                                Das habe ich gelesen, nur welche Konsequenz hat dies schlussendlich? einfach die Bindestriche löschen geht nicht...
                                  Natürlich nicht!
                                  Du musst das Passwort ändern
                                    luxusl @Homoran last edited by
                                    @homoran ich habe eine Buderus, da wüsste ich nicht wie ich das Gateway-Passwort im Gerät ändern kann. Das Passwort ist mit einem Aufkleber sogar außen aufgebracht? Mit der App Buderus MyDevice finde ich keine Änderungsmöglichkeit.
                                      @luxusl dann kann ich dir nicht mehr helfen.
                                      Vielleicht weiss @felixrhoese wie
                                      932
