    4. Blockly mehrere Geräte zusammenfassen
      cookiemonster1706 last edited by
      ich möchte mit einem Blockly-Script mehrere Lampen einschalten.
      Ich kann natürlich jede Lampe einzeln in das Scrip aufnehmen.
      Aber wie kann ich mehrere Gerät zu einer "Gruppe" zusamenfassen?
      Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
      Besten Dank und viel Grüße
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cookiemonster1706 last edited by
        @cookiemonster1706
        Über die "Kategorien" (Aufzählungen) kannst Du mehrere Geräte zusammenfassen.
        Im Blockly kannst Du dann mit 'ner Schleife da durcheiern und die Geräte schalten.
          cookiemonster1706 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich bekomme es irgendwie noch nicht so umgesetzt.
          Werde es mir aber im Detail anschauen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @cookiemonster1706 last edited by Codierknecht
            @cookiemonster1706
            Du ziehst die entsprechenden DP einfach in die passende Kategorie. Dann kannst Du die über den Selektor ansprechen. In diesem Fall wäre das (functions.Light).
            Bedingung ist natürlich, dass die sich prinzipiell alle gleich schalten lassen. Also der DP auf true/false gesetzt werden muss. Mischen mit Level o.ä. geht selbstverständlich nicht.
              Shadowhunter23 last edited by
              Szenen Adapter schon ausprobiert?
              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23
                Fiel mir im Nachhinein auch noch ein.
                Damit könnte man auch true/false und Level mischen. Per Blockly lassen sich die Szenen dann einfach schalten.
                  Perfekt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe es per Szenen konfiguriert.
                  blockly
