    5. Shelly flood blockly verhält sich komisch
      ich trigger auf den DP
      shelly.0.SHWT-1#485519F09804#1.sensor.flood
      im Telegram kommt x fache Nachricht
      von dem dadrüberliegenden Ordner so zumindest der Object tree
      was ist da los ?? wo kommt die Meldung Channel sensor. in keinem Script gibts diesen Text
      @haus-automatisierung hast du ne Idee ?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
        @arteck müsste das nicht im Unterforum Blockly sein?
        @arteck sagte in Shelly flood blockly verhält sich komisch:
        wie kommst du denn darauf, dass es mit dem hier geposteten Blickly zu tun hat?
        Was genau ist denn der Trigger DP?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          "wurde geöffnet" passt wohl eher zu einem vermuteten Fenster-Script.
            arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
            @homoran der Trigger ist der flood Dp geht der auf true .. sollte eine Telegramm Nachricht verschickt werden.. die kommt auch aber davor kommt auch der komische Channel sensor wurde geöffnet...
            @homoran sagte in Shelly flood blockly verhält sich komisch:
            ne ich vermute bei Javascript oder Shelly adapter gibbet ein Bug..das richt zumindest danach da der Name Channel sensor
            von dem dadrüberliegenden Ordner kommt..
            @Codierknecht ne da ist alles wie es soll. ist das Fenster auf und es regnet soll Telegram Nachricht schicken..tut es auch .. nur mit der Nachricht
            die Nachricht kommt auch in unregelmässigen Abständen solange der Sensor Wasser erkannt hat... ich kann mir da kein Reim draus machen..
              du bist aber in "Hardware"
                @homoran kein Plan wohin damit.. dann schiebmal nach belieben..
                  @arteck 😀
                    so es liegt am javascript adapter.. in der Version 8.5.1 läuft es wie es soll
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck
                      Issue aufmachen? und ich wette, der Developer verlangt ein Debug-Log.. 😄
                      irgendwo im Adapter ne Variable vertauscht... ?
