    4. Parser.0 Error in GUI
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Wollte heute mal wieder was im Parser machen.
      Es scheint keine Abfrage mehr auf.
      Cannot import from custom/customComponents.js: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
      3 laufen noch (Wetter, Sprit, Oemag), 7 laufen nicht (siehe Screenshot).
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.497	debug	Process ["parser.0.Spritpreisrechner"] for link https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.476	debug	analyseData CHECK for parser.0.Wetter_OOE, old=In der Nacht auf Sonntag kommt es vor allem im Nordwesten noch zu Niederschlägen, ansonsten ziehen letzte Schauer bald ab und es lockert auf. Bis zum Morgen bildet sich häufig Hochnebel. Tiefstwerte: 12 bis 17 Grad.
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.475	debug	Process ["parser.0.Wetter_OOE"] for link https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.411	debug	Request URL: https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.411	debug	Do Link: https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.411	debug	States for current Interval (600000): ["parser.0.Spritpreisrechner"]
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.405	debug	Request URL: https://www.oem-ag.at/de/marktpreis/
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.405	debug	Do Link: https://www.oem-ag.at/de/marktpreis/
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.354	debug	Request URL: https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.326	debug	Do Link: https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.326	debug	States for current Interval (30000): ["parser.0.Wetter_OOE","parser.0.OEMAG"]
      parser.0
      2024-07-13 19:10:07.107	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
      parser.0
      2024-07-13 19:10:06.931	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      parser.0
      2024-07-13 19:10:03.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      parser.0
      2024-07-13 19:10:03.409	info	terminating
      parser.0
      2024-07-13 19:10:02.907	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      parser.0
      2024-07-13 19:08:09.405	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
      parser.0
      2024-07-13 19:08:05.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      parser.0
      2024-07-13 19:08:05.883	info	terminating
      parser.0
      2024-07-13 19:08:05.379	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Adapter: 2.2.1
      Node.js: v20.15.0
      NPM: 10.7.0
      Admin: 7.0.13
      JS-Controller: 5.0.19
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
        @negalein bitte keine auf 26% verkleinerte 4k microfiches posten!
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Parser.0 Error in GUI:
          ich verkleinere nichts!
          Das macht das Forum und wenn dann noch mit Handy (schätze bei dir), dann spielt alles zusammen.
          wie soll ich ihn dir reinstellen? Ext. Hoster sind nicht erlaubt.
            @negalein sagte in Parser.0 Error in GUI:
            das ist ja das Problem!
            4k Bilder sind für das Forum nicht geeignet.
            1024 oder 640 breit reicht vollkomnen
            Fenster kleiner ziehen ohne dass Inhalt verloren geht und gut ist.
            das bringt doch auch nichts.
            • Negalein
              hab oben getauscht.
              • mcm1957
                mcm1957 last edited by
                @negalein
                Schätze dieses Issue passt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/issues/244
                Das ist zwar fixed markiert aber lt. comments goibts noch imemr Probleme.
                @Bluefox
                @apollon77
                ev. zumindest fixed label entfernen solange nicht sicher ist, dass es doch geht ?
                solarsnoop created this issue in ioBroker/ioBroker.parser
                closed Can not longer edit #244
                  woran kann man auf dem Screenshot erkennen welche noch laufen?
                  was unterscheidet die laufenden Abfragen von den anderen?
                  • Negalein
                    ist doch verständlich so!
                    Hab extra geschrieben welche laufen.
                    Und im Screenshot siehst du alle. Somit auch die nicht laufen.
                    Na, dass sie nicht laufen.
                    Sieht man im Log!!
                      witzbold!
                      Die Abfragen selber, die im Parser angelegt sind!
                      wo ist da der gemeinsame Unterschied?
                      wenn mit dem selben Adapter 3 Abfragen laufen, und 7 nicht, muss es doch einen Unterschied geben.
                      Ich denke die 7 haben etwas gemeinsam
                      • Negalein
                        witzbold
                        Sorry Rainer, du hast den Grund des Posts nicht verstanden.
                        @mcm1957 hingegen sofort!
                        Aber ist jetzt egal, ich habe mich dem Issue angeschlossen.
                        Schade nur, dass ein Thread mit einer so einfache verständlich aufgebaute Nachricht wegen unnützen und nicht hilfreichen Beiträgen zerstört wird.
                        Und das hat nichts mit 4k zu tun.
                        Sorry, aber musste ich jetzt loswerden!
                        Egal, ich bin dann im Süden!
                          Doch! Auch wenn ich lange gebraucht habe den Satz zu verstehen
                          Ist für Nicht-Österreicher erstmal unverständlich, sorry, Christian, geht nicht gegen dich!
                          aber ich bin schon weiter!
                          Hatte gestern und hab jetzt nicht viel Zeit. Aber da ist noch einiges unklar.
                          wenn lt. @mcm1957 das issue als gefixt gilt, einige aber noch Probleme haben, hast du (und andere) entweder Läuse und Flöhe, oder es gibt ein weiteres Issue.
                          Deswegen die Fragen, um dem nachgehen zu können.
                          Wenn die Ursache für das "Verschwinden" der Abfragen an der Art der Abfragen liegt, bist du prädestiniert das an deiner Installation einzugrenzen, da bei dir ja noch 3 Abfragen funktionieren.
                          Dann müsste in den anderen 7 eine Gemeinsamkeit vorliegen, die den Rest blockiert.
                          Ist aber auch möglich dass beides nicht zusammenhängt.
                          Nach dem hier:
                          lese ich heraus, dass du in dem Zusammenhang kein neues Update eingespielt hast.
                          liefen die 7 denn vor dem Öffnen der Instanzenkonfiguration trotzdem noch?
                          Wenn nicht, wäre das Öffnen der Konfig der Auslöser gewesen, nicht die Folge!
                          und betrifft trotzdem nur diese 7!
                          Also bleibt ein Faktor in den nicht laufenden Abfragen zu suchen.
                          • Negalein
                            lt. Issue gibt es jetzt eine Lösung.
                            Kann ich erst nach dem Urlaub versuchen.
                            • mickym
                              mickym Most Active @Negalein last edited by mickym
                              @negalein Mit NodeRed brauchst ggf. keinen Parser (kenn den Adapter nicht, da ich immer Webseiten immer mit NodeRed analysiere) - aber das muss man je nach Anforderung sehen.
                              400
